Залили 6 литров масла вместо 4.5 литров
Re: 6 л. масла вместо 4.5 л.
Сообщение #211  Titanium » 31 окт 2013, 10:57
Titanium
Местоположение: Новая Москва
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #212  Titanium » 31 окт 2013, 11:08
Шаман писал(а):
Titanium писал(а):Еще большая сумятица,теперь еще есть цифры 5 и 5,8 и непонятки по фильтрам.
Шаман на новых на каких?Рестайлах?У меня не рейстайлинговая.
Машины с завода Словакии 2,0 бензин при замене необходимо 4,2 литра масла (мотор ТЕТТА 2)
Машины с завода Чехии 2,0 бензин дорестайл изначально было 4,5, затем изменили поддон стало 6,0. Фильтр масляный 2630035530.
На самых последних авто дорестайл опять изменили поддон, масла надо 5 литров, фильтр стали ставить 263035503.
На рестайлингах мотор серии NU. Масла при замене 4,1 литра.
Если я правильно понимаю,что по цвету маслянного фильтра все таки можно судить о количестве заливаемого масла,а именно,если в моторе установлен фильтр синего цвета 26300-35503 следовательно объем масла будет 4 с небольшим,а если серый или черный фильтр 26300-35530,то объем около 6ти.
Но вот откуда цифра в 5л не пойму,они что стали ставить еще один третий поддон???
Titanium
Сообщение #213  Шаман » 31 окт 2013, 11:29
скорее нет, чем да.
530 фильтра ставили на авто с момента производства. А это как 4,5 литра, так и 6. А фильтр черный. Синий 503 фильтр есть на машинах, которых крайне немного. Это последние машины дорестайл. На них появился подогрев руля и т.д. Там 5 литров.
VictorZ1
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #214  Titanium » 31 окт 2013, 11:47
Шаман писал(а):скорее нет, чем да.
Какой смысл установки long life фильтра на уменьшенный объем картера?Вообще,как понять логику завода и применить ее к объему масла?У меня по срокам последний дорестайл,фильтр точно синий,подогрева руля и т.д. нет,потому что машина стартовая.
И все таки синий фильтр привязать к объему в 4,5л масла можно,уже видел сообщения на клубе об этих двух связующих.А завтра надеюсь это точно и подтвердится на нулевом ТО у дилера,масло я конечно у них менять не буду,но запытать нужно.
Titanium
Сообщение #215  tolyur » 31 окт 2013, 17:18
Какая связь может быть между кол-вом масла в двигателе и масл. фильтром? Синий он или черный, большой или маленький, какая разница? Я поставил неоригинал PARTS-MALL PBA-001 2630035502, резьба М20-1,5. Масла вошло чуть больше 4л. Покупал за 85р , двигатель работает, ничего не заклинило.
tolyur
Настоящее имя: юрий
Местоположение: воронеж
Автомобиль: hyundai ix35 2wd comfort
Сообщение #216  Titanium » 31 окт 2013, 18:56
tolyur писал(а):Какая связь может быть между кол-вом масла в двигателе и масл. фильтром? Синий он или черный, большой или маленький, какая разница? Я поставил неоригинал PARTS-MALL PBA-001 2630035502, резьба М20-1,5. Масла вошло чуть больше 4л. Покупал за 85р , двигатель работает, ничего не заклинило.
На новых гарантийных машинах разница имеется.А поставить можно и оранжевый хоть от Камаза,если подойдет.PARTS-MALL кстати никогда не отличались качеством запчастей,я проходил это на колодках 10т и на выкид.Из неоригинала лучшим будет Кнехт Мале,Манн.
Titanium
Сообщение #217  tolyur » 31 окт 2013, 19:36
Какая разница имеется? У меня 2012г и я не знаю, поясните. Против МАННА ничего не имею, фильтр как фильтр, чем он лучше не знаю, может тесты какие проводились?
tolyur
Настоящее имя: юрий
Сообщение #218  Titanium » 31 окт 2013, 21:03
tolyur писал(а):Какая разница имеется? У меня 2012г и я не знаю, поясните. Против МАННА ничего не имею, фильтр как фильтр, чем он лучше не знаю, может тесты какие проводились?
Проводились,вскрывали фильтры,качество изготовления,обратный клапан,замеряли метраж фильтрующего элемента,PARTS-MALL не учавствовал,если не изменяет память,вроде на авео-клубе.
Titanium
Сообщение #219  Titanium » 04 ноя 2013, 10:03
Был у дилера на ТО-0,пытал и мастера-приемщика и механика-без толку.Понравился вывод механика,сколько масла дают-столько и заливает,если не хватает,идет на склад дополучать.А фильтры может ставить,что синий на черный,что черный на синий и ни какой логики он не ищет,что дают,то и ставит.Масло на ТО всем подряд льют 5в30 Ультра Экстра С3,хотя оно и идет только в дизель и 15т оно точно не выходит.Но при всем при этом,сами рекомендуют проводить межсервисные замены масла,потому как все отлично понимают.
По межсервису и без них давно понятно,просто нужна была конкретика по литражу,пока заказал синий фильтр и 5л масла.
Titanium
Сообщение #220  Красноармеец » 13 ноя 2013, 15:16
Сегодня сам поменял маслице в ДВС, перед зимой, вышло 4л, до максимума на щупе 3мм, эти 100гр доливать не стал, на зиму самое то.
Разводють негодяи дилерские :D
Забыл совсем, щуп жёлтый.
Последний раз редактировалось Красноармеец 13 ноя 2013, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #221  CatchDj » 13 ноя 2013, 15:58
В общем читал, читал и так ничего не смог для себя выяснить! У меня Чех 2,0 бензин, МКПП, г.в. 2013 год и щуп желтый, пока пробег 2700 км, планирую поехать на промежуточное ТО 7500 км, сколько масла покупать-то, кто-нить подскажет? Просто из всего написанного я понял, что ставили движки с маленьким поддоном и желтым щупом на Словаков, а на Чехов нет...неувязочка какая-то получается...
Сейчас Hyundai ix35, 2013г.в., 2.0, 150 л.с., МКПП, 2WD Classic, СОВСЕМ Белый
Была Сонечка 2005 г.в. 2,7 V6 Delta, 172 л.с. АКПП, золотистая, сама полнама фарш мана)))
Была Сонечка 2005г.в., 2,0L Sirius,131л.с. МКПП, серебро, полнама фарш мана...
CatchDj
Настоящее имя: Дамир
Местоположение: Россия, Анапа
День рождения (покупки) авто: 13.09.2013
Сообщение #222  serpent » 13 ноя 2013, 16:17
CatchDj писал(а):В общем читал, читал и так ничего не смог для себя выяснить! У меня Чех 2,0 бензин, МКПП, г.в. 2013 год и щуп желтый, пока пробег 2700 км, планирую поехать на промежуточное ТО 7500 км, сколько масла покупать-то, кто-нить подскажет? Просто из всего написанного я понял, что ставили движки с маленьким поддоном и желтым щупом на Словаков, а на Чехов нет...неувязочка какая-то получается...
Я понял после первого ТО(сколько лить)...
в Заказ наряде приемщик написал 6,5 литра и сказал, что если меньше то перепишут. Так и произошло, влили 4 с копейками.
Он Сказал что даже по win-у не бьется, какой поддон установлен.
serpent
Местоположение: РОССИЯ
Сообщение #223  CatchDj » 13 ноя 2013, 16:24
Спасибо, значит возьму с запасом 6 литров, а там если много будет, оставлю на след. замену
CatchDj
Сообщение #224  mixa36 » 10 мар 2014, 00:28
Чех 2013 мотор бензиновый 2 литра 150 л.с полный привод!!! Сегодня менял масло САМ пробег 5000 км, влезло 4.1 литра, щуп жёлтый!!!
mixa36
Настоящее имя: михаил
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #225  Stas13 » 09 апр 2014, 13:36
mixa36 писал(а):Чех 2013 мотор бензиновый 2 литра 150 л.с полный привод!!! Сегодня менял масло САМ пробег 5000 км, влезло 4.1 литра, щуп жёлтый!!!
Ну наконец то! спасибо большое за информацию! :D
Stas13
Настоящее имя: Станислав
День рождения (покупки) авто: 27.04.2013
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
