Залили 6 литров масла вместо 4.5 литров
Re: Залили 6 литров масла вместо 4.5 литров
Сообщение #316  начальнег » 12 май 2015, 07:45
коль тема про 6 литров вместо 4.5 задам вопрос сюда.
Авто у меня Чех щуп красный входит до максимума 6,5 литров масла. Соответственно поддон увеличенный.
Вопрос, можно ли установить поддон который идет на таких же двигателях но уменьшенный чтобы лить 4.5 литра масла.
Я так понимаю ведь более ни в чем отличий нет?
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #317  AGuron » 12 май 2015, 08:23
начальнег писал(а):коль тема про 6 литров вместо 4.5 задам вопрос сюда.
Тебе это надо? Или типа не хочешь переплачивать за 2,5 литра :( не стоит на этом экономить.
AGuron
Сообщение #318  начальнег » 12 май 2015, 08:33
если дело только в том чтобы поставить другой поддон то почему бы и нет?
Ведь на том же самом двигателе они изменили форму поддона уменьшив тем самым объем заливаемого масла.
причем одновременно выпускали с разными поддонами на одном движке.
Народ, кто нибудь менял поддон на меньший ?
Сообщение #319  Iokes » 12 май 2015, 08:42
начальнег, чем больше масла, тем медленнее оно стареет. А так скорее всего по мимо поддона надо будет поменять и масло заборник.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #320  начальнег » 12 май 2015, 08:46
давайте отбросим филосовские темы страее быстрее,м едленне и т.д. Меня не это интересует.
Я по сути вопрсоа хочу знать, можно ли поставить обычный поддон с авто у которого такой же движок но поддон меньше и что еще надо будет менять. На счет масло приемника тема. но чета в доках я разницы не увидел, надо посмотреть какие они идут они по каталогу.
Сообщение #321  AGuron » 12 май 2015, 09:25
А мы пытаемся тебя отговорить. 1. лишние 2 литра в двигателе не помешает. 2. затраты на покупку поддона 3. за проведенные работу (если конечно не сам будешь делать) 4. маслозаборник подойдет или нет ХЗ. Тебе этот гемор нужен?
AGuron
Сообщение #322  начальнег » 12 май 2015, 09:32
мне не интересно слушать доводы которые мне не интересны и не нужны. Это все равно что человек хочет поехать в отпуск и спрашивает куда лучше поехать, а его начинают отговаривать мол расходы и зачем это надо.Я не спрашиваю стоимость и хуже или лучше.
Мне интресно узнать, что надо заменить, остальную философию давайте в другой теме обсудите.
Есть вопрос который интересует.
Итак, чего надо поменять кроме поддона картера чтобы лить 4.5 литра масла вместо 6.5 литров. И можно ли обойтись только поддоном или это потянет за собой еще замену каких либо деталей?
Сообщение #323  Андрэ » 12 май 2015, 10:59
начальнег писал(а):Итак, чего надо поменять кроме поддона картера чтобы лить 4.5 литра масла вместо 6.5 литров.
Двигатель ;) :lol:
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Сообщение #324  начальнег » 12 май 2015, 11:18
с чего бы это двигатель?
движки одинаковые т.к. авто выпускались в один период времени но на разных заводах с разным объемом поддона для масла.
Я предполагаю, что дело может ограничиться всего одним лишь поддоном + прокладка поддона.
Сообщение #325  Viktorovich » 12 май 2015, 11:30
Похоже,что Вы будете первым,кто решил заменить поддон автомобиля на меньший.Советую для начала проверить какие масляные насосы стоят у движков на 4.5 и 6 литров,на всякий случай,ну или хотя бы давления в масляных системах..6 литров это явно не прихоть автопроизводителя,с целью развести клиента на масло...
Сообщение #326  начальнег » 12 май 2015, 11:43
я пока ничего не решил. я пока хочу узнать, может кто в курсе что необходимо для этого, либо сообща обсудить возможность замены. Может кто в автосервисе работает или у ОД и знает что потребуется для замены и возможно ли это.
Прихоть или нет, но дело в том что на одном и том же двигателе только выпускаемого на разных заводах в одно время заправочные объемы отличались а двигатель один и тот же.
Сообщение #327  Толька » 12 май 2015, 11:48
Раз есть желание, то надо просто взять поддон картера нужного объёма в магазине и примерить. Если не подойдёт, то вернуть в магазин.
Благодарил (а): 1599 раз.
Сообщение #328  Viktorovich » 12 май 2015, 11:54
Мне кажется,что масляный насос или патрубок забора масла не позволит поставить...забор ведь не сверху идет?
Сообщение #329  начальнег » 12 май 2015, 12:03
Толька писал(а):Раз есть желание, то надо просто взять поддон картера нужного объёма в магазине и примерить. Если не подойдёт, то вернуть в магазин.
Надо будет попробовать как нибудь. Для начала думаю снять хотя бы поддон и посмотреть на сколько маслоприемник заходит в поддон.
Кстати щуп масляный (красный) тоже придется менять наверное, т.к. он длинее обычного должен быть т.к. поддон глубже.
Как то на королле давно снимал поддон (прокладку заменить надо было) так там маслоприемник не выпирал вниз он был вверху. Сначала шел масляный фильтр, а за ним маслоприемник.
Последний раз редактировалось начальнег 12 май 2015, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #330  Viktorovich » 12 май 2015, 12:05
Не факт,ведь щуп меряет не глубину поддона,а уровень верхней кромки масла. ;)
Вернуться в Бензин
