Залили 6 литров масла вместо 4.5 литров
Re: Залили 6 литров масла вместо 4.5 литров
Сообщение #346  Мэтр » 05 июл 2015, 08:53
cthnbabrfn писал(а):Сегодня менял масло первый раз на 35 -м . Просто слили и залили. 3.8 л вошло. 2 л бензин. Стояла долго. Там такой поддон крошечный..откуда там 6 л. Следующий раз попробую отсосом.
Читайте Руководство.... разные машинки)))
Мэтр
Автомобиль: Ещё тот
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #347  cthnbabrfn » 05 июл 2015, 13:02
Дык народ и пишет что в бензинки и вливают 5-6 литров. А инструкция...мне особо нравится пункт расхода масла..1л на 1500 км..полный бред... отмазка для сервиса. С таким расходом из всех щелей должно сочится.
Сообщение #348  Кубанский казак » 05 июл 2015, 13:47
Красный наконечник щупа - 6 литров , желтый - 4 , как-то так .
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #349  Tigor163. » 05 июл 2015, 15:23
Кубанский казак писал(а):Красный наконечник щупа - 6 литров , желтый - 4 , как-то так .
Не как то так, а именно так. У меня красная рукоятка (кольцо) на щупе , входит 6л, поддон от дизеля, была такая партия двигателей, конец 2011-начало 2012года выпуска.
Tigor163.
Местоположение: Моск.обл.
Автомобиль: ix-35
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #350  spsoft » 03 сен 2015, 20:29
у меня 2л бензин двигатель Nu 2015г, и тоже щуп красный :))))))
в мануале 4л написано...странно
spsoft
Настоящее имя: Igor
Местоположение: Sochi
Сообщение #351  Андрэ » 03 сен 2015, 21:05
spsoft писал(а):у меня 2л бензин двигатель Nu 2015г, и тоже щуп красный :))))))
Что 6 литров залили?
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Сообщение #352  начальнег » 04 сен 2015, 06:07
а поменять на другой поддон (который идет на иксах в которые входит 4 литра масла) можно будет, подойдет ли он и будет ли тогда вместимость 4 литра вместо 6 ?
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #353  spsoft » 04 сен 2015, 20:15
не, еще не заливали, я только осваиваю машину :)) надо километров 15000 накатать для начала
spsoft
Настоящее имя: Igor
Сообщение #354  spsoft » 04 сен 2015, 20:16
имеет ли смысл из за 2литров менять поддон ?..... :?:
spsoft
Настоящее имя: Igor
Сообщение #355  nicker » 15 дек 2015, 10:46
Для статистики:
авто конца 2012 года, сборка Чехия
Щуп желтый, фильтр масляный стоял большой
Влезло 4л. Почти максимум на щупе.
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Сообщение #356  Геннадий607 » 15 дек 2015, 11:10
У меня та же история.
Залил 4 л, мало, долил 1 л. как раз между "мин" и "мах"
Чех, жёлтый щуп.
Обратил внимание, на картере стоит датчик уровня масла, но не активен, без проводов.
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #357  Tigor163. » 15 дек 2015, 11:59
Геннадий607 писал(а):У меня та же история.
Чех, жёлтый щуп.
Я уже здесь писал, на моём движке рукоятка щупа красная, а поддон именно такой с датиком уровня масла но он не подключен, входит 6л ( на ТО-2,3,4 сам покупал 4л+1л+1л при мне заливали все до конца).
По поводу замены поддона на меньший желания нет но это возможно.
Tigor163.
Автомобиль: ix-35
Сообщение #358  ProstoLos » 15 дек 2015, 12:07
начальнег писал(а):а поменять на другой поддон (который идет на иксах в которые входит 4 литра масла) можно будет, подойдет ли он и будет ли тогда вместимость 4 литра вместо 6 ?
ИМХО, 2 литра не спасут отца русской демократии, а для двигателя больший объём масла-лучше! Я, признаться, даже рад, что у меня 6л.
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 201 раз.
Сообщение #359  начальнег » 15 дек 2015, 12:14
cthnbabrfn писал(а):Дык народ и пишет что в бензинки и вливают 5-6 литров. А инструкция...мне особо нравится пункт расхода масла..1л на 1500 км..полный бред... отмазка для сервиса. С таким расходом из всех щелей должно сочится.
А в каком авто не пишут?
У меня до этого митцу был - там в книжке написано что норм. расход 1 л на 1 т.км.
Они все так подстраховываются.
Сообщение #360  начальнег » 15 дек 2015, 12:23
одинаково ему будет, что от 6 литров с увеличенным поддоном, что от 4 литров с обычным поддоном.
Вернуться в Бензин
