Залили 6 литров масла вместо 4.5 литров
Замена масла в бензиновом 2.0 двигателе ix35
Сообщение #436  Vlad55123 » 25 июн 2018, 20:19
Товарищи!
Тут подняв подшивку старых заказ-нарядов на ТО IX35 обнаружил некоторою странность...
Когда меняли масло в двигателе в гарантийной машине кол-во масла было в ЗН 5.8-6.4л
В прошлом году менял у них(Рольф-Алтуфьево) масло в добровольном порядке в ЗН указано 4.5л.
Сдается мне, что что то не чисто. Двигатель 2л бензин. п_во Чехия.
Т.е. или не долили масло в последний раз или 3 года "голову морочили"
кто что подскажет.
Короче. Сам понял Рольф-Алтуфьево жулики!
Vlad55123
Настоящее имя: Владислав
Автомобиль: ix35 2.0 AT 4wd
День рождения (покупки) авто: 19.03.2013
Re: Залили 6 литров масла вместо 4.5 литров
Сообщение #437  Alest » 25 июн 2018, 22:16
Vlad55123, щуп какого цвета?
Красный - 6,4, желтый - 4,5л., все просто.
moder: 6,2 / 4,1 )))
Alest
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #438  Lexa_ » 14 авг 2018, 23:24
Может в шапку вынести?
У меня чех 12 года, щуп жёлтый. ТЕ 4.1литра?
Lexa_
Местоположение: Иваново
Автомобиль: Ix35 2.0 AT
Сообщение #439  Кубанский казак » 15 авг 2018, 06:37
Lexa_ писал(а):Может в шапку вынести?
Совершенно верно
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение #440  Dred_CQ » 15 авг 2018, 09:47
Насколько я помню руководство, уровень масла не должен быть около минимальных или максимальных отметок, поэтому я всегда заливаю ровно 4 литра, что к тому же очень удобно.
Dred_CQ
День рождения (покупки) авто: 12.09.2014
Сообщение #441  Dred_CQ » 15 авг 2018, 09:51
Vlad55123 писал(а):Короче. Сам понял Рольф-Алтуфьево жулики!
Касательно сервисных центров (по моим наблюдениям) то лучше ВСЕГДА присутствовать при любых манипуляциях с машиной. Даже в хороших сервисных центрах (не буду озвучивать так как не занимаюсь рекламой) видел что делают с машинами которые без сопровождения хозяина. Что касается Рольф-Алтуфьево, то как минимум у них неадекватные ценники.
За это сообщение автора Dred_CQ поблагодарил:
BOSIS
Dred_CQ
Сообщение #442  koliy_81 » 15 авг 2018, 19:08
Совершенно верно
У меня чех 12 года. Щуп желтый. Масла 6 литров.
Меняю сам.
koliy_81
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #443  Lexa_ » 15 авг 2018, 20:26
Совершенно верно
Меняю сам.
Как то все не одназначно. Значит придется две канистры покупать(
Lexa_
Сообщение #444  evstaviev » 16 авг 2018, 06:23
Dred_CQ писал(а):Насколько я помню руководство, уровень масла не должен быть около минимальных или максимальных отметок, поэтому я всегда заливаю ровно 4 литра, что к тому же очень удобно.
Вообще молодцы,4 литра антифриза,4 литра с коробки,4 литра в двигатель.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #445  Sergei75 » 16 авг 2018, 21:43
Можете смеятся...или плакать ;) НО ! Это в нашем понимании если машина "ест" масло - трындец поршневой, а у дилера и производителя - всё хорошо !
В современных авто уровень масла уже не является "уровнем" в том смысле, в котором мы привыкли на старых автомобилях. Исключительно для ГАРАНТИИ.
Поэтому на многих современных авто нет щупа уровня - только датчик уровня. У нас кстати такой же стоит в поддоне, только он не подключен.
Он является показателем РАСХОДА масла ОТ замены и ДО замены (у нас 15000 по мурзилке). Не упал ниже отметки min на щупе или не загорелась "маслёнка" на приборке в этот интервал - значит все нормально, загорелся - езжай на эвакуаторе в официалам для разборок. Просто так, что-ли, везде пишут "допустимый расход масла на 1000 км "такой-то" ? И не просто "такой-то", а аж до 1.5 литров !!
Вот, почитайте как определяют расход масла у БМВ. Да им вообще пофигу на щупы, уровни и датчики :D :D
© https://www.rubmw.ru/docs/rashod-masla- ... ilyah-bmw/
(вот это (300% !) точно писал маркетолог, который думает, что батоны растут на хлебном дереве):
"В отдельных случаях, расход масла определяется только по доливаемому количеству масла в промежутках между полной его заменой. При понижении уровня масла ниже отметки MIN на маслоизмерительном щупе, доливку можно осуществлять, не учитывая такие рекомендации как, время стекания масла в картер и горизонтальное расположение автомобиля, а ориентироваться только по емкости заливаемого масла (например, 1 литр). Разница между метками щупа MIN и MAX составляет 1-1,5 литра. Обязательно нужно учитывать тот факт, что большее количество масла в двигателе вредно для двигателя, из-за вспенивания, оно быстрее расходуется." :rofl: :rofl:
и в конце статьи полный атас !!
"Допустимый расход масла для дизельных и бензиновых двигателей составляет 0,7 литра на 1000 км. пробега автомобиля. Вследствие повышенной мощности и уровня оборотов, двигатель "BMW M" допускает расход масла в пределах 1,5 литра на 1000 км.
Да нахрена тогда вообще менять масло, если оно "как новое" после 3000-5000 пробега ?? :facepalm:
Sergei75
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #446  EHFaber » 04 ноя 2018, 16:06
Совершенно верно
Читал еще на форумах где-то, что если вин начинается на Т, то и щуп красный и лить надо 6л - у меня во всяком случае именно так - вин на Т- щуп красный---> лью 6л :) как раз почти до отметки max. Меняю экспресс методом - типа вакуума.
EHFaber
Настоящее имя: Роман
Местоположение: РФ, Воронеж
Автомобиль: IX35 2.0 GLS 4WD
День рождения (покупки) авто: 16.10.2016
Сообщение #447  Lexa_ » 04 ноя 2018, 22:40
У меня 6 литров оказалось
Lexa_
Сообщение #448  nicker » 04 ноя 2018, 23:40
EHFaber
У меня вин на Т, но картер 4л. Первая буква вина - не показатель.
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Сообщение #449  Егерь » 07 ноя 2018, 11:25
Совершенно верно
TMA = жёлтый щуп = 4л - у меня так было... :!:
Благодарил (а): 697 раз.
Сообщение #450  stepan » 07 ноя 2018, 13:22
Первая буква VIN-кода указывает только на страну производства авто, более ни на что!
Благодарил (а): 301 раз.
Вернуться в Бензин
