Стук движка, посторонний слабо-металический звук
Re: Стук движка, посторонний слабо-металический звук
Сообщение #211  Виктор35 » 14 фев 2018, 17:33
crocodil писал(а):
crocodil писал(а):Сегодня купил такую присадку "Стоп-шум гидрокомпенсаторов Liqui Moly 3919 Hydro-Stossel-Additiv" 300мл. Хочу попробовать залить, может цокот на холодную уйдет? Никто не использовал?
Короче! Докладаю! Проехал с данной присадкой 2500 км. Результат слабо - утешительный: стрекотать стало тише и по времени покороче, но никуда стрекот не делся! Но заметил такую особенность: На улице -12, завожу двигатель, обороты 1400 - работает ровно (ни намека на посторонние звуки). Двигатель работает минуты 3, начинает прослушиваться цокот, чем меньше обороты, тем отчетливей. Обороты - 1200, (двигатель еще не прогрет, шкала прибора пустая) глушу двигатель, и завожу секунд через 30, и чудо, мотор работает ровно. :shock: По сути, цокотить должен до прогрева (у меня до появления первой шкалы на приборке), но цокота нет! Что бы это значило? :? Попробуйте на своих машинах.
Делал я так когда-то на заливке Шелл 0-40, когда пару гидриков заходились стучать вообще не удержимо.
Это вероятнее всего значит, что в масляной ванне в постели распредвалов остаётся много масла в течении первых минут и при скорой последующей заводке ДВС гидрикам сразу достаётся порцайка масла, достаточная для их быстрого заполнения уже слегка разжиженным маслом, отсюда и стука/шума много меньше.
А вот эту , да и другие тоже, присадки для уменьшения шума гидрокомпенсаторов я бы заливать по-любому не стал, они загущают масло! Этому двигателю такая мера очень лишняя.
Виктор35
Сообщение #212  crocodil » 14 фев 2018, 18:42
Значит, все таки цокот идет от гидрокомпенсаторов. Это лучше, чем поршень по стенкам цилиндра. :)
crocodil
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение #213  Виктор35 » 14 фев 2018, 18:59
crocodil писал(а):Значит, все таки цокот идет от гидрокомпенсаторов. Это лучше, чем поршень по стенкам цилиндра. :)
Этот, я бы выразился, цокот - он ни о чём, в сравнении со стуком поршневой. На него можно полностью забить при всех иных имеемых слабых местах данных двигателей! Главное дело, что бы он проходил на прогретом до рабочей температуры двигателе! Если на каком-то гидрике остаётся всё равно, тогда он должен идти под замену, и именно конкретно он, поскольку огульно их менять - это очень затратно, дорогие на самом деле приблуды! ;)
Виктор35
Сообщение #214  crocodil » 14 фев 2018, 19:11
У меня перестает цокотить еще до появления первой шкалы на приборке температуры, так, что теперь как-то поспокойней на душе. :)
crocodil
Сообщение #215  wrangler » 14 фев 2018, 19:32
Цокотит....а фильтр никто не пробует сменить.
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Сообщение #216  Валерон » 14 фев 2018, 20:09
crocodil писал(а):У меня перестает цокотить еще до появления первой шкалы на приборке температуры, так, что теперь как-то поспокойней на душе. :)
На том и живём. Подойдешь к прогретому... Движка и не слышно!!! Мой IX 2010 г. 155 тыс. Словак...
И Опелёк 2007 года ( Немец ), цокает.. 180 тыс. Во время, льём масо, меняем фильтры... И будет счастье.
На холодной цокают, ну не не столько что бы в панику вдаваться.
Засниму завта на телефон, сниму сразу после завода, не показатель конечно, на с 0,5 о 1 метр. Буду ходить, преподносить и рассказывать.. На холодную с момента дает немного. . Ну и бог с вами.. Под капот, см на 50 над крышкой двигла. До работы минут 10. Приеду лишнего, что бы уж
. и опять в тех же плоскостях...
Интересно кому, нет? Бензинка, 2010 г. 155 тыс пробега.. Лил с новья Мобил Super 5 w 300, обе авто. Сейчас уже 4 сезона, лью исключительно Буквой 5-W30 с пробегом 8-10 тыс. км... В последний раз по акции лилт 5w40, реально ничего не заметил..
Исключительно для одаренных... Масло меняю с промывкой и соответственно новый масляный фильтр. На данный момент, масло бы надо поменять.. 8500 дошло..
Будут желающие вставить шпалу за шиворот, пишите, всё ок, на то он и форум ну или же жмем СПАСИБО или ставим в цитате +1.
САСИБОМ, рейтинг не поднимите, так что будьте спокойны. Рейтинга ( да и вроде нах его? Медаль на шею не наденут, а вот так помочь людям... СВЯТАЯ обязанность) хватает из без того.
Могу попросить админа, дабы скинул в новички.
Реально, просто интересно....
Admin. Куда тему??? В масло или задиры??? :lol:
Последний раз редактировалось Валерон 14 фев 2018, 23:53, всего редактировалось 11 раз(а).
За это сообщение автора Валерон поблагодарили - 2:
crocodil, Vovan K
Благодарил (а): 547 раз.
Сообщение #217  Виктор35 » 14 фев 2018, 21:18
wrangler писал(а):Цокотит....а фильтр никто не пробует сменить.
Я же тебе в другой теме отписывался, что постояли у меня и 503 и 530 типа оригиналы, MANN 811/80 - цокот всегда оставался! Только вот MANN 811/80 в маслоканалах за собою оставляет/удерживает немерено масла в сравнении с оригиналом 503/530.
Виктор35
Сообщение #218  crocodil » 14 фев 2018, 21:19
Ставил и родной и MANN, разницы не заметил. :roll: Сейчас стоит MANN 811/80, вроде как получше родного.
crocodil
Сообщение #219  wrangler » 14 фев 2018, 21:56
Виктор35
Если у меня как тут называют -цокотило.я сменил фильтр и все.так что же другие парятся и ты в том числе.????
wrangler
Сообщение #220  Виктор35 » 14 фев 2018, 22:06
wrangler писал(а):Виктор35
А хрен ли париться, когда ни черта из этого баловства с фильтрами не получилось, цокотит всё одно! Большой MANN 8017 пока ставить не буду, на замену лежит всё тот же 811/80. ;)
Виктор35
Сообщение #221  wrangler » 14 фев 2018, 22:20
У меня не было таких цоков 47т.а когда появились нашел проблему.позавчера решили проблему на Спортаже..так что не парьтесь.дуйте тему.
wrangler
Сообщение #222  Виктор35 » 14 фев 2018, 22:26
wrangler писал(а):У меня не было таких цоков 47т.а когда появились нашел проблему.позавчера решили проблему на Спортаже..так что не парьтесь.дуйте тему.
Ну, хорошо. Почему тогда большая 530 бочка оригинала не может решить этой типа проблемы, а MANN 8017 её решает? Всё-таки дело в конструктиве и качестве фильтров? Тогда всё равно и малый MANN 811/80 много лучше оригинала 503/504! ;)
Виктор35
Сообщение #223  Валерон » 14 фев 2018, 22:54
У меня фильтр MAN. 99.9 % оригинал.. Брал у своего. Обманывать не бедет.завтра все засниму, прямо с подзавода. Вот как выложить видео не знаю.. Поможите други :(
Ну и сразу скажу... Мнений наверное будет как в " Масле" но мне пох!!!!!!.
Свой машин лублу! Машин мне отвечает тем же самым!!!!
Сообщение #224  Виктор35 » 14 фев 2018, 23:05
Валерон писал(а):У меня фильтр MAN. 99.9 % оригинал.. Брал у своего. Обманывать не бедет.завтра все засниму, прямо с подзавода. Вот как выложить видео не знаю.. Поможите други :(
Свой машин лублу! Машин мне отвечает тем же самысн!!!!!!
Молодца, Валерон! Видимо работает принцип, ты мне - я тебе (это в твоих отношениях со своим авто! ;) )
А видео выложить - ну, это надоть на Ютубе хотя бы зарегинным быть, тогда совсем нет проблем, там выложил, а сюда на форум ссылку на своё видео воткнул, и всё, хлопцы дывытесь будь ласка, як мой двигун шепче, а ваш цокотыть! ;) (немножко может быть кривой украинский язык, ради прикола, под настроение ;) ) :lol:
Виктор35
Сообщение #225  wrangler » 14 фев 2018, 23:07
Виктор35
Лучше или хуже.я верю тому что слышу сам.вторая машина меня еще больше убедила
wrangler
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: KAN77 и гости: 14
