Стук движка, посторонний слабо-металический звук
Re: Стук движка, посторонний слабо-металический звук
Сообщение #121  dead_zero » 15 мар 2016, 09:40
nsms007 писал(а):dead_zero
Если не трудно, опишите коротенько какими маслами пользовались. На форуме спортажа тоже появились такие хреновенькие вести. Да, непонятно из-за чего такие задиры, хотелось бы избежать проблемку.
С уважением.
Пользовался маслом Шелл Хеликс 5в30. Замена каждые 7,5 тысяч. Насколько я понимаю, проблема в браке какой-то детали, поскольку подобные случаи по словам ОД уже бывали до меня. Страдают, скорее всего, машины 2011 года выпуска.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
Сообщение #122  nsms007 » 15 мар 2016, 10:02
Спасибо.
nsms007
Местоположение: Московская обл. Солнечногорский р-н, пос. Радищево
Автомобиль: 35 4wd бензин
День рождения (покупки) авто: 06.01.2015
Сообщение #123  Толька » 15 мар 2016, 11:52
Имхо, форсунки могут лить. Отсюда шумы и задиры.
Причем лить на холостом ходу.
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #124  Андрей31 » 05 июл 2016, 21:57
Добрый день! подскажите у кого-нибудь был такой звук в двигатели https://www.youtube.com/watch?v=DlvYBQ-SJaw у меня такой звук при старте двигателя если заглушил постоит минут 10 и больше, звук как дизель заводится! Спасибо!!!
Андрей31
Настоящее имя: Андрей31
Местоположение: Белгород
Автомобиль: хендай ix 35
День рождения (покупки) авто: 31.07.1985
Сообщение #125  mambache » 17 янв 2017, 14:26
dead_zero писал(а):Вчера вечером появился какой-то посторонний стук. Дело было так: приехал домой, оставил машину, ушел. На улице -1, стояла она одна около 4-х часов. Завел, прогрел слегка и поехал. При наборе оборотов слышен отчетливый металлический звук с частотой, эквивалентной частоте оборотов двигателя, т.е. набираешь больше оборотов - быстрее стучит. В момент переключения передачи (у меня автомат) стук пропадает. Так же его практически не слышно на 5-6 передачах при малой нагрузке и при холостых оборотах. Если ехать 50 км/ч в ручном режиме и выжать газ, то стук появляется снова. Примерно через 20 км звук пропал совсем.
Масло менял 5 тыс. км. назад, бак уже отъездил на половину, свечи менял в середине лета.
У меня бензин, автомат, пробег 62 тыс. км.
В итоге,человеку поменяли блок цилиндров.
Аналогичная ситуация. Автомат ,58 000 км.2014 года выпуска. Масло меняется каждые 7,5 т.км.
Проехал 250 км,поставил машину на сутки. Потом поехал и услышал этот звук. Сначала подумал,что из-за морозов,как раз -20 было.Потеплело,стук не прекратился.Поехал к своему хорошему знакомому механику,тот сразу проверил масло (что-то сам не догадался,привык,что всегда в норме),а оно ниже минимума.Долил. Он сказал,должно пройти через пару дней. Уже неделя прошла,масло на максимуме,нигде не подтекает,но очень черное на щупе.Стрекотание осталось.При чем на холостых все идеально,а стоит газ нажать и вот он паршивый звук. Не троит,вибраций по кузову не ощущаю.
Вопрос. Если подтвердится диагноз с блоком цилиндров,то поменяют ли по гарантии? Все ТО делал НЕ у дилеров, но все вовремя и по инструкции и в срок.
mambache
Местоположение: Красногорск
Сообщение #126  Vovan K » 17 янв 2017, 14:40
mambache писал(а):а оно ниже минимума
По идее надо смотреть ;)
mambache писал(а):Вопрос. Если подтвердится диагноз с блоком цилиндров,то поменяют ли по гарантии? Все ТО делал НЕ у дилеров, но все вовремя и по инструкции и в срок.
Все ТО делал НЕ у дилеров из за этого придется,что нибудь доказывать скорее всего.
mambache писал(а): но все вовремя и по инструкции и в срок
И на это попросят подтверждения.
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #127  Iokes » 17 янв 2017, 14:40
ТО проходят в гаражах, а чуть что сразу вспоминают о гарантии и собираются на халяву движок поменять. Я х**ю от этого народа. :x
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #128  Егерь » 17 янв 2017, 14:43
Iokes писал(а):ТО проходят в гаражах, а чуть что сразу вспоминают о гарантии и собираются на халяву движок поменять. Я х**ю от этого народа. :x
я тоже немного недоумеваю: купить машину за миллион+, и экономить 10 тыщ в год? :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #129  mambache » 17 янв 2017, 14:47
Я х..ю,что на машинах за миллион движки на 60 000 умирают.
mambache
Сообщение #130  Iokes » 17 янв 2017, 15:01
mambache писал(а):Я х..ю,что на машинах за миллион движки на 60 000 умирают.
Тут все от хозЕина зависит, у нас народ по 300000 км. уже наездили на этих движках. :idea:
Сообщение #131  Vovan K » 17 янв 2017, 15:02
mambache писал(а):тот сразу проверил масло (что-то сам не догадался,привык,что всегда в норме),а оно ниже минимума.Долил. Он сказал,должно пройти через пару дней. Уже неделя прошла,масло на максимуме,
В гаражах кто то масло не долил,а без масла движки умирают ;)
Сообщение #132  Vovan K » 17 янв 2017, 15:04
Iokes писал(а):Тут все от хозЕина зависит, у нас народ по 300000 км. уже наездили на этих движках. :idea:
На рейсталинге не наездили,но без масла и на дорейсталинге не наездят :)
Сообщение #133  Nikolasha » 17 янв 2017, 15:13
Нездоровая экономия- вот и умирают и цокотят.
Nikolasha
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #134  Vovan K » 17 янв 2017, 15:19
Nikolasha писал(а):цокотят
На рейсталингах у всех цокотят :) экономь не экономь.
Сообщение #135  Iokes » 17 янв 2017, 15:22
Nikolasha, да умирают и цокотят они не от экономии, а то того, что народ у нас доверяется дядям Васям в гаражах, а этому Васе невдомек, что наш движок тепло нагружен и маслица в него надо лить до отметки МАХ, а то и чуть выше. Он привык в жигулях масло менять, а тут подумать надо, форумы почитывать, а ему не когда, у него жигули в очереди стоят.
Вернуться в Бензин
