Стук движка, посторонний слабо-металический звук
Re: Стук движка, посторонний слабо-металический звук
Сообщение #256  vjhirev__vv » 18 фев 2018, 23:51
качество моторного масла это больше маркетинг и локальные улучшения по температуре, интервалу замены и тд
любая современная полусинтетика на ура отработает в этом и любом другом моторе
видел залегшие насмерть кольца, которые с трудом выдирались из канавок - задиров от них не было
чтобы юбкой задрать стенку на перекос надо с нее как минимум миллиметр диаметра спилить, на начальной стадии на первой же замене масла это будет понятно любому дураку - слитая отработка будет сиять и переливаться перламутровыми оттенками всех цветов радуги
перегрев поршня в первую очередь разрушает перегородки - насколько я понял из данного дискуса никто и нигде этого не наблюдал, наоборот присутствует стабильные задиры именно в первом и четвертом горшке
короче, не расползаясь в дискуссию :facepalm: 1 и 4 й лично на мой взгляд впрямую связаны с геометрией расположения каталика
можно продолжать верить в перегревы, зазоры и даже инопланетян, но лечение болезни впрямую связано с правильным диагнозом
точку в споре можно поставить взяв отработку масла от мотора с задирами - вот жирную такую точку раз и навсегда, керамику найти - однозначно каталик
видосы на ютюбе не смотрю от слова совсем, там такие *спецы* такую хрень иногда несут..... своим глазам доверяю как то больше
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Сообщение #257  Виктор35 » 19 фев 2018, 00:42
vjhirev__vv писал(а):качество моторного масла это больше маркетинг и локальные улучшения по температуре, интервалу замены и тд
Не соглашусь в том, что 1-й горшок страдает - всегда остаётся красавчегом! 2-й чуть по меньше, остальные 3 и 4-й горшки хуже всего выглядят! Значит их кипятит больше вследствии отстояния от помпы дальше иных, версия катализатора по этим двигателям не идёт, это удел других корейцев-седанов на вроде Kia Rio и т.п. Каты здесь всегда практически до 100 тыс.км живёхонькие на всех Ютубовских видосах! ;) Слитое масло из таких подраных двигателей действительно похоже на эмульсию с серебристой пудрой и блестит даже под светом обычной переноски, подсвечивающей камере на съёмке, не говоря уже о том, как оно бы переливалось на солнечном свету! :shock:
Виктор35
Благодарил (а): 116 раз.
Сообщение #258  AJIeks » 19 фев 2018, 08:04
vjhirev__vv
"Твоя" теория о катализаторе на этом форуме озвучивалась раз 100 и раз 200 опровергалась. Ответь на вопросы и сам теорию развеешь: 1. Расстояние до катализатора 2. Где хаотические царапины от керамической пыли хоть на одном задранном моторе? 3. Где царапины от пыли в 1ом цилиндре. 4. Где вкрапления частиц катализатора в трущиеся поверхности поршня?
З.Ы. Новые люди, старые теории...иногда надо читать что уже написано.
AJIeks
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #259  vjhirev__vv » 19 фев 2018, 18:47
AJIeks писал(а):vjhirev__vv
ты мне будешь рассказывать про задиры от юбки поршня... :D
ну-ну,
риски начинаются с самого верха, которые возникают только от попадания чего-то сверху, они идут от первого кольца
между задирами и юбкой дальше чем до луны
vjhirev__vv
Сообщение #260  Nikolasha » 19 фев 2018, 19:03
vjhirev__vv писал(а):риски начинаются с самого верха, которые возникают только от попадания чего-то сверху, они идут от первого кольца
Все вроде бы верно, но не думаю что это катализатор виноват. Скорее нагар с клапанов или поршня. Или и то и другое.
Nikolasha
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #261  AJIeks » 19 фев 2018, 19:10
vjhirev__vv
Про юбку? Ты опять все перепутал. Читай внимательнее, вдумывайся, фильтруй информацию.
AJIeks
Сообщение #262  Виктор35 » 19 фев 2018, 23:27
ну-ну,
Такие картинки и по G4KD(NA) попадались на глаза, но довольно редко! Сие означает, что инородный кусок залёг между кромкой поршня и стенкой цилиндра, опёрся на первое компрессионное кольцо и таскается вверх/вниз, продирая выше кромки выработки кольца по цилиндру. А это может быть кусок отвалившегося нагара (и с клапана и с поршня тоже), либо приличного размера инородное тело в виде песчинки, окалинки, обломка соты ката.
Виктор35
Сообщение #263  Мэтр » 23 фев 2018, 08:33
Виктор35 писал(а):короче, не расползаясь в дискуссию :facepalm: 1 и 4 й лично на мой взгляд впрямую связаны с геометрией расположения каталика
3 и 4, т.к. они дальше всего находятся от охлаждения. 1-й, как правило, самый чистый и целый)
Мэтр
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение #264  Виктор35 » 23 фев 2018, 12:24
Выделенное - содержимое не из моего поста, я такую ересь не нёс. ;)
Мэтр
Виктор35
Сообщение #265  Мэтр » 23 фев 2018, 18:37
согласен, разобрался и вчитался....это нес vjhirev__vv
Мэтр
Сообщение #266  Pavel 70 » 17 апр 2018, 23:01
а до каких пор можно ездить с таким стуком?
Pavel 70
День рождения (покупки) авто: 16.01.2013
Сообщение #267  Sergei75 » 17 апр 2018, 23:15
Виктор35 писал(а):Такие картинки и по G4KD(NA) попадались на глаза, но довольно редко! Сие означает, что инородный кусок залёг между кромкой поршня и стенкой цилиндра, опёрся на первое компрессионное кольцо и таскается вверх/вниз, продирая выше кромки выработки кольца по цилиндру. А это может быть кусок отвалившегося нагара (и с клапана и с поршня тоже), либо приличного размера инородное тело в виде песчинки, окалинки, обломка соты ката.
Эх...не удосужился я сфоткать впускные окна на головке. Там нагара на штоках и тарелках ВПУСКНЫХ клапанов было побольше, чем в древнем дизеле...Причем этот нагар был на штоках исключительно с одной стороны впуска: половина штока + половина тарелки, как если клапан поставить вертикально и брызнуть краской из баллончика только с одной стороны - вот такой же эффект. Много нагара. Под миллиметр толщиной точно.
Как там у ребят, которые периодически ацетон в бак льют - задиров нет ? Если нет, то вот она...отгадка.
Sergei75
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #268  vjhirev__vv » 18 апр 2018, 00:42
Sergei75 писал(а):Эх...не удосужился я сфоткать впускные окна на головке. Там нагара на штоках и тарелках ВПУСКНЫХ клапанов было побольше, чем в древнем дизеле...Причем этот нагар был на штоках исключительно с одной стороны впуска: половина штока + половина тарелки, как если клапан поставить вертикально и брызнуть краской из баллончика только с одной стороны - вот такой же эффект. Много нагара. Под миллиметр толщиной точно.
отгадка :D счас, разбежался
ты в другие моторы загляни - везде такие нагары
в дизель лучше не суйся, там на стенках впуска шуба сидит 2-3 мм
и тем не менее ни у кого ничего не дерет
vjhirev__vv
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Gera1 | 01 янв 2019, 18:41.
Вернуться в Бензин
