Стук движка, посторонний слабо-металический звук
Re: Стук движка
Сообщение #76  максс » 09 май 2014, 05:12
georgin писал(а):вместо 3,0 по норме.
С таким зазором мотор не постукивать ,а громыхать должен.
0.3 наверное все-таки.
Re: Стук движка
Сообщение #77  georgin » 09 май 2014, 19:46
Верно подметили, написал по инерции. Ну думаю что форумчане поймут правильно.
За это сообщение автора georgin поблагодарил:
R0900
georgin
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия Тобольск
Автомобиль: хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 15.03.2011
Re: Стук движка
Сообщение #78  799 » 10 май 2014, 07:28
georgin писал(а):
tanyha7059 писал(а):Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в бензиновом двухлитровом двигателе IX-35 есть гидрокомпенсаторы или нет?
компенсаторов нет, стоят толкатели клапанов (стаканы) чтобы отрегулировать клапана надо снимать распредвал,.
Гидрокомпенсаторы стоят только на дизельных моторах.
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Стук движка, посторонний слабо-металический звук
Сообщение #79  evstaviev » 22 фев 2015, 12:53
За это сообщение автора evstaviev поблагодарили - 2:
urry74, vic
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #80  Memphis » 22 фев 2015, 13:27
У меня такой же звук. На ТО задам вопрос о природе возникновения, буду мозг выносить.
Memphis
Настоящее имя: Astana
Местоположение: Астана
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #81  frolovug » 08 апр 2015, 20:19
регулировка зазоров клапанов
frolovug
Местоположение: Нижневартовск
Сообщение #82  santei1979 » 30 апр 2015, 11:13
Всем привет.
Люди добрые подскажите что делать,вот такая у меня не задача с моим ix35.
При запуске появляется металлический стук как будто компенсаторы стучат, а когда прогревается стук проходит совсем.
Вчера был на первом ТО думал что все пройдет, но с утра завел машину, а стук остался ЧТО ДЕЛАТЬ ???
santei1979
Автомобиль: IX35.4MD.бензин
Сообщение #83  Егерь » 30 апр 2015, 13:18
santei1979 писал(а):а стук остался ЧТО ДЕЛАТЬ ???
читать ;) :D
viewtopic.php?f=115&t=6126&p=210121#p210121
Благодарил (а): 566 раз.
Сообщение #84  dead_zero » 21 окт 2015, 08:36
Вчера вечером появился какой-то посторонний стук. Дело было так: приехал домой, оставил машину, ушел. На улице -1, стояла она одна около 4-х часов. Завел, прогрел слегка и поехал. При наборе оборотов слышен отчетливый металлический звук с частотой, эквивалентной частоте оборотов двигателя, т.е. набираешь больше оборотов - быстрее стучит. В момент переключения передачи (у меня автомат) стук пропадает. Так же его практически не слышно на 5-6 передачах при малой нагрузке и при холостых оборотах. Если ехать 50 км/ч в ручном режиме и выжать газ, то стук появляется снова. Примерно через 20 км звук пропал совсем.
Масло менял 5 тыс. км. назад, бак уже отъездил на половину, свечи менял в середине лета.
У меня бензин, автомат, пробег 62 тыс. км.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #85  dead_zero » 21 окт 2015, 13:52
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #86  cthnbabrfn » 21 окт 2015, 14:43
Гм...тут несколько шумов..но очень похоже на шум от регулятора фаз ГРМ. Про наши движки не скажу а вот на немцах ..очень схоже. На гольфах и пассатах такая система.
Причина...может быть недостаточное давление масла. По любому диагностика. Так не должно шуметь.
Сообщение #87  Tol » 21 окт 2015, 14:50
Это холодный двигатель, или уже прогретый???
Tol
Местоположение: Украина, Харьков
Автомобиль: ix35 4wd
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #88  dead_zero » 21 окт 2015, 15:06
Это холодный, но вчера такой же звук был на прогретом на оборотах выше 1200 об/мин
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #89  Fixius » 21 окт 2015, 15:56
dead_zero писал(а):Масло менял 5 тыс. км. назад
а уровень масла не упал?
у меня был такой звук на Гетце, уровень масла упал, а я во время не увидел, заметил только на трассе, когда остановились по нужде, по приезду долил и проблема ушла
Hyundai ix35: 2.0, 6АТ, 4WD, Style Edition, коричневый
Fixius
Местоположение: Россия, Тюмень
День рождения (покупки) авто: 16.12.2014
Сообщение #90  dead_zero » 21 окт 2015, 16:00
Нет, масло на месте, Ровно по середине. Правда, чернее, чем обычно, но тем не менее.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Вернуться в Бензин
