Рабочая температура двигателя
Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение #181  Александр55 » 14 дек 2017, 10:36
fly2ka писал(а):Небольшая заметка. За бортом -30, в салоне+20-25. На приборке показывает три деления. Подключил сканер температура антифриза +75. Вопрос: какой разбег по температуре каждого деления указателя температуры? Понятно что он сделан для простой информации, но все же интересно. Может кто проверял? :(
Первое деление появляется при 50 град., второе при 60, третье при 70.
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #182  NORD » 14 дек 2017, 11:11
Александр55 писал(а):Первое деление появляется при 50 град., второе при 60, третье при 70.
У меня так же (I - 54, II - 63, III - 70).
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #183  alekseu29 » 14 дек 2017, 11:16
Получается при 70 градусах ездию :shock: :?
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #184  Красноармеец » 14 дек 2017, 11:18
alekseu29, выше всё расписано про температуру: и в пробке и нет и даже в горку :D
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение #185  Александр55 » 14 дек 2017, 11:21
alekseu29 писал(а):Получается при 70 градусах ездию :shock: :?
И не один!
Александр55
Сообщение #186  Александр55 » 14 дек 2017, 11:27
Я же приводил пример про коллегу по работе (женщина) в г. Стрежевой.
Движок задран в хлам на 25 т.км. и 5 лет эксплуатации с 12 по 17 год.
Езда от дома до работы по Стрежевому, город маленький и холодный. Тот движок сроду не прогревался.
Александр55
Сообщение #187  OdintsovDS » 14 дек 2017, 11:31
Александр55 писал(а):Я же приводил пример про коллегу по работе (женщина) в г. Стрежевой.
Вот те viewtopic.php?p=347689#p347689 , пожалуйста, такая же песня.
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Благодарил (а): 131 раз.
Сообщение #188  Voff » 07 сен 2018, 21:44
По поводу температуры масла в двигателе, акпп и прочих данных от ЭБУ, очень много всего показывает программа Carscanner, если кому-то интересно https://www.carscanner.info/ru/ Скачать можно в play маркете.
Voff
Местоположение: Россия, Евпатория
Автомобиль: Ix35, travel, акпп
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #189  Sergei75 » 07 сен 2018, 22:41
Voff писал(а):По поводу температуры масла в двигателе
С этого момента поподробнее пожалуйста. Какой датчик ее показывает. Или все-таки это будет температура ОЖ ?
Sergei75
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #190  groover » 08 сен 2018, 06:50
Sergei75, это расчётная Т масла в CVVT и она совпадает до градуса с тем что показываем мне датчик установленный сразу после масляного фильтра.
Так что параметр очень даже рабочий.
Сообщение #191  Александр55 » 08 сен 2018, 08:58
Voff писал(а):По поводу температуры масла в двигателе, акпп и прочих данных от ЭБУ, очень много всего показывает программа Carscanner, если кому-то интересно https://www.carscanner.info/ru/ Скачать можно в play маркете.
Чего то я не нашёл температуру масла.
Александр55
Сообщение #192  Sergei75 » 08 сен 2018, 09:55
groover писал(а):это расчётная Т масла в CVVT и она совпадает до градуса с тем что показываем мне датчик установленный сразу после масляного фильтра.
Поверю на слово. Но CVVT тут ни при чем. ;)
https://www.drive2.ru/l/2307851/
В работе системы управления используются датчики Холла, оценивающие положения распределительных валов, а также другие датчики системы управления двигателем: частоты вращения коленчатого вала, температуры охлаждающей жидкости, расходомер воздуха. Блок управления двигателем принимает сигналы от датчиков и формирует управляющие воздействия на исполнительное устройство – электрогидравлический распределитель. Распределитель представляет собой электромагнитный клапан и обеспечивает подвод масла к гидроуправляемой муфте и отвод от нее в зависимости от режимов работы двигателя.
Sergei75
Сообщение #193  Voff » 08 сен 2018, 10:24
Параметр "температура масла CVVT".
За это сообщение автора Voff поблагодарил:
Александр55
Voff
Сообщение #194  groover » 08 сен 2018, 10:33
Sergei75, разработчик карсканера назвал её именно так. На Бета 2.0 датчик стоял именно перед муфтой CVVT. Поэтому не верить нет оснований.
Эта расчётная температура, она рассчитывается ЭБУ.
Датчика Т масла у нас нет от слова вообще.
Sergei75
Сообщение #195  Александр55 » 08 сен 2018, 11:28
Нашёл, спасибо!
Только у меня так и написано"Температура масла в двигателе".
Александр55
Вернуться в Бензин
