Рабочая температура двигателя
Re: Температура двигателя
Сообщение #31  GURUGLAZ » 27 дек 2011, 09:55
Ну в теории да просто теплоотдача через сцепку будет меньше чем через теплоноситель(антифриз) по этой причине коробка прогревается дольше чем двигатель. Но по причине того что в коробке масло более жидкое (АКПП) работоспособность в нормальном режиме возможна и при -30 градусах.
ЗЫ: Кстати незнаю как у нас АКПП охлаждается через теплообменник или к ней подведен Антифриз.
Второе предположительней так как заметил что после прогрева ДВС путем вебасто когда заводиш авто температура падает на 1 деление думаю что это связано с тем что когда авто заводиш помпа начинает прогонять ОЖ через АКПП.
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #32  Sergey51 » 27 дек 2011, 10:39
Вряд ли ОЖ в АКПП. ATF охлаждается и достаточно. (на другой машинке у меня так). Сегодня посмотрю. А температура меняется, потому что видимо радиатор при запуске двигателя подключается.
Сообщение #33  den » 27 дек 2011, 12:49
Sergey51 писал(а):АКПП так нагревается, если таскать за собой "дом на колесах" в пустыне.
Она остается холодной. Летом греется в основном от двигателя, зимой может быть и ниже "0". Суть прогрева - это придание ATF нормальной текучести.
Sergey51 писал(а):Да самое главное, что кпп связана жестко с двигателем и её температура будет все равно равна температуре двигателя за минусом потерь.
Sergey51, вы определитесь холодная у вас коробка или ее температура равна температуре двигателя за вычетом потерь. Вы так уверенно рассуждаете, как будто точно знаете. У людей далеких от техники голова кругом :stars: :stars:
den
Местоположение: Россия, г.Владимир
Автомобиль: ix35 2WD comfort
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #34  Sergey51 » 27 дек 2011, 13:39
Собственно все правильно написано. Если вы будете вылезать из грязи, то температура кпп будет наиболее близка к температуре движка. Если будете ехать сотню по морозу -20-ть, то за счет обдува коробка будет значительно холоднее. (не 40-50). Влияют такие факторы как температурное сопротивление места контакта и отвод тепла.
Суть мыслей в том (применительно к зиме), что греть и придавать этому значение на ходу нет смысла. Прогрели движок, масло в коробке тем более готово к поездке. Уж если и ставить задачу прогреть так КПП, так залезать сразу в сугроб, но тогда прощай движок :)
В общем я замеряю температуру двух этих агрегатов в зависимости от времени прогрева и пробега.
А по поводу знаний так скажу: уже более 20 лет эксплуатирую автомат с положительным результатом ;) Что только не спрашивают по поводу АКПП на форумах :crazy: Пора привыкнуть, что это обычная железка с некоторым содержанием масла. Почему никто не беспокоится о заднем редукторе, ШРУСе, усилителе руля и электромуфте полного привода наконец ;)
Сообщение #35  старший брат » 30 дек 2011, 08:33
Грею авто до первого деления. Все предыдущие машины грел до 50-60 градусов. АКПП что на ранних авто, что сейчас, слгегка гоняю на всех режимах во время прогрева мотора. Первые 3-4 км двигаюсь со слегка нажатой педалью акселератора, по мере прогрева мотора надавливая на неё активней 8-) . Никогда проблем не возникало, ни с моторами, ни с коробками.
Заметил особенность : если климат отключить, то мотор греется быстрее. На Саабе, Вольво и Пежо включенный климат-контроль не влияли на время прогрева мотора.
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ
старший брат
Автомобиль: IX35 2.0 АКПП чёрный стайл
Сообщение #36  Sergey51 » 30 дек 2011, 11:32
И что, вот так на холодной КПП и оборотах 1600 менять положение селектора?? :shock:
Сообщение #37  taksist » 30 дек 2011, 12:36
Вам не надоело из пустого в порожнее гонять :lol:
делайте как все;
прогревайте зимой хотябы до 50-60 градусов и машина будет легче ехать ,а летом можете как вам удобно,но что бы обороты упали хотя-бы до 1000
оборотов ;)
если хотите проверить при разных температурах,то выкрутите свечи посмотрите какой будет на них налёт :?
рыжий - хорошо
чёрный - есть повод задуматься
:shock: зачем лезть в дебри и забивать себе голову :?:
taksist
Настоящее имя: александр
Сообщение #38  старший брат » 30 дек 2011, 14:57
Ещё один способ : НИКОГДА не греть НИЧЕГО. Сел и сразу тапку в пол! Время покажет, на чьих ошибках лучше учиться. :ugeek:
Каждый сам себе советчик.
ИМХО
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ
старший брат
Сообщение #39  exo » 03 янв 2012, 21:11
Гнал из Хабаровска LX20(4WD DIESEL). Ночью, когда спал (в одних трусах под одеялом с поджопным подогревом и -25 - 30 за бортом) утром - 5 -7 часов. оставалась одна палка на темп датчике и -1 палка (8 литров как я понял). Но это дизель .... догреть до 1 палки при минус 15 = минут 20 минимум на холостых (и это подтверждает мой знакомый на крузаке 100-Д-2006гв. Я начинаю двигаться примерно на 800 оборотах, и еще минут 10 неактивной езды и вот она палочка. или надо ставить вебасту.
exo
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Tomsk
Автомобиль: Tucson 2011 LX20 4WD 6AT Diesel
День рождения (покупки) авто: 12.12.2013
Re: Рабочая температура двигателя.
Сообщение #40  Сергей Николаевич » 11 фев 2012, 16:02
При больших морозах не больше двух минут на холостых. Считаю что только в движений прогреваеться все равномерно
Сергей Николаевич
Местоположение: Ставрополье
День рождения (покупки) авто: 05.10.2011
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #41  Проффи » 11 фев 2012, 16:11
Сергей Николаевич писал(а):При больших морозах не больше двух минут на холостых. Считаю что только в движений прогреваеться все равномерно
Одобряю
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
Сообщение #42  d_zaitsev » 11 фев 2012, 16:32
Аналогично, всегда пару минут, а потом неспеша, пока первое деление температуры не появится.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #43  soft » 11 фев 2012, 18:10
Как я знаю что движок надо прогревать до рабочой температуры особенно если АКП и коробку тоже прогревать (D.1-2мин R,1-2мин подержать)
soft
Местоположение: Москва. Южный порт :)
Автомобиль: IX35 Comfort
Сообщение #44  MrEugeneBor » 11 фев 2012, 19:53
Я для себя нашел алгоритм прогрева двигателя, вентилятор климата перевожу на одно, два деления и через пять минут индикатор температуры засвечивает три деления при наружнем воздухе -25.
MrEugeneBor
Местоположение: Лен.обл. Сосновый Бор
Автомобиль: IX35 SG 6AT4WD Comfort
Сообщение #45  movkin » 11 фев 2012, 21:26
У меня прогрев движка занимает именно столько времени, сколько я привожу в порядок машину после ночной стоянки, где-то 10-12 мин. За это время (при сильном морозе) температура поднимается на одно деление. На какой странице не помню, но в мануале есть фраза, что в холодное время нужно прогревать двигатель дольше обычного, а вот на сколько....довольно пространная фраза, чётких нет рекомендаций и как бы всё на усмотрение владельца.
movkin
Местоположение: г. Северодвинск, Архангельская обл.
Автомобиль: ix35_2.0_Comfort_4WD_AT_бензин_ice blue
День рождения (покупки) авто: 13.01.2012
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: саша666 и гости: 12
