Рабочая температура двигателя
Re: Рабочая температура двигателя.
Сообщение #61  Sergey51 » 12 ноя 2012, 13:55
Мама с ребенком сразу в лес перемещается? Современные машины на прогреве выполняют все нормы. Как раз если во время прогрева нагрузить, норма и не выполнится.
Зачем вообще движок работает на прогревочных оборотах? Думаете чтобы быстрее прогреться?
Сообщение #62  Freelancer » 12 ноя 2012, 13:58
Sergey51 писал(а):Мама с ребенком сразу в лес перемещается? Современные машины на прогреве выполняют все нормы. Как раз если во время прогрева нагрузить, норма и не выполнится.
Мама с ребенком перемещается на детскую площадку. Не выполняют, пока катализатор не прогреется смердит ещё как.
Freelancer
Местоположение: Киев
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #63  Sergey51 » 12 ноя 2012, 14:05
И без катализатора всё нормально. Если Вы от души считаете, что правы и постоянно мимо проходят мамы с детьми, то о чем спор ;) Это как например вы бы заводили авто в гараже и рассуждали где греть его.
Но если ехать на непрогретом авто выбросы значительно больше, в разы!
Сообщение #64  kosta3791 » 12 ноя 2012, 14:22
Интересный спор южан с северянами, греть или нет, между вами 2800 км и несколько климатических зон. Я думаю для Киева не характерна температура в -30 зимой.
За это сообщение автора kosta3791 поблагодарили - 2:
Freelancer, Sergey51
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #65  Freelancer » 12 ноя 2012, 14:31
Sergey51 писал(а):И без катализатора всё нормально.
Есть пруф? Я например чувствую как воняет выхлоп непрогретой машины, и это явно недогоревший бензин.
Sergey51 писал(а):Но если ехать на непрогретом авто выбросы значительно больше, в разы!
Он и так и так больше в разы, обогащенная смесь, неработающий кат... Разница лиш в том, что на ходу прогреется быстрее и сумарно будет таки лучше.
Ко всему прочим надо не забывать. что наше время тоже деньги, и 10-15 минут на прогрев в холодной машине тоже многого стоят.
И да, у нас -30 нехарактерная температура. В Киеве температурный рекорд -31 почти век назад :)
Freelancer
Сообщение #66  kosta3791 » 12 ноя 2012, 14:54
Можно доработать схему предложенную Омским товарищем Анатолием который установил электроподогреватель на 220v запустить сей девайс через преобразователь напряжения и ускоренно прогревать двигатель на ходу.
Freelancer писал(а):Разница лиш в том, что на ходу прогреется быстрее и сумарно будет таки лучше.
На севере не всегда имеется возможность сразу сесть и поехать, подождать приходится пока стекла оттают, снежок скинуть с крыши.
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Сообщение #67  Andrew's » 17 ноя 2012, 08:09
Интересная тема, сам грею до первого деления, батя своего 35-го греет до оборотов х.х.
Логика была простой, если у соседа на ИСТе есть индикация того, что двигло не прогрелось. а шкалы температуры нет вообще, то по любому что-то должно и у нас выполняет эту роль, хоть не где и не описано. Для себя решил - первое деление, т.е 60 С.
Но озадачился вопросом, как ведет себя не подогретый автомат? Почитав мануал на автомат понял. что датчик температуры в нем не дает переключать передачи если температура не достигла 40 с. Утеплил капот автоодеялом.
Andrew's
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: Престижик
Сообщение #68  Толька » 17 ноя 2012, 08:16
Я зимой начинаю ехать, когда обороты близкие к ХХ. Минимум 5-7 минут двигатель работает перед началом движения.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #69  Sergey51 » 17 ноя 2012, 08:49
Freelancer писал(а): Он и так и так больше в разы, обогащенная смесь, неработающий кат... Разница лиш в том, что на ходу прогреется быстрее и сумарно будет таки лучше.
Приведу такой пример. 15 лет назад что мы делали когда прогревалась машина? Стояли и ждали, потому, что она в лучшем случае не тянула. Т.е. на прогреве работала устойчиво а при движении не тянула. Происходило это от того, что зазоры поршневой пары были не в норме и температура блока не соответствовала нормальному испарению и сгоранию. В каком режиме у двигателя было больше выбросов: без нагрузки или в движении?
Современные двигатели практически не отличаются от тех, может только материалом блока. Система впуска и контроля более совершенна и позволяет ехать через пару минут, при этом еще и дополнительно обогащая смесь. Где же там будет столько же выбросов, как при прогреве.
Ну и главное, давайте решим, дело в мамах с колясками, экологии или в экономии и мыслях, что на пару лет мне хватит?
Re: Температура двигателя
Сообщение #70  Vovan2 » 12 дек 2012, 09:46
Машину покупал весной и морозец на ней встречаю впервые. Двигатель бензин. На улице -11. За 10 минут движения до работы, двигатель прогрелся как обычно на три деления. Машину не глушил, вышел из нее на минуту. Сел обратно и обратил внимание на высоковатые обороты холостого хода. Около 1000. При этом, на температурном датчике погасло одно деление. Заглушил авто и ушел трудиться на благо отечества и для своего блага).Я понимаю, что такое возможно на дизеле, но не на бензине. Неужели на таком автомобиле надо картонки перед радиатором вставлять? Может проблемы с термостатом?
Vovan2
Местоположение: Электросталь
Сообщение #71  Sergey51 » 12 дек 2012, 09:55
По моему опыту. Если до начала поездки грел минут 15-ть и ехал 10-ть, то на повышенные не выходит.
Тут ключевой момент не температура двигателя а температура салона. Т.е. чтобы в морозец авто вышло на холостые, надо чтобы салон был прогрет до нормальной температуры. Иначе печка начинает отбирать тепло у двигателя, а на наших 650-ти оборотах движок очень плохо греется.
Vovan2
Сообщение #72  железногорец » 12 дек 2012, 12:08
В тему. Климат, включенный на полную мощность во время плавного движения при минус 25-30 понижает на одно деление датчик температуры двигателя. Заметил этой зимой.
За это сообщение автора железногорец поблагодарил:
Vovan2
железногорец
Местоположение: Россия, Железногорск, Красноярский край
Автомобиль: IX35, 6AT, 4WD, Comfort
Сообщение #73  gromatik » 12 дек 2012, 15:23
Прогреваю 2-3 минуты до падения оборотов, без печки и тихо еду пока первое деление не появится на все про всё уходит метров 600-800 а потом пулей нагревается. Тёплое у нас авто однако :lol:
gromatik
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
Сообщение #74  железногорец » 13 дек 2012, 05:32
Сейчас, когда утром -30 делаю примерно также. Завожу с отключенным климатом, минут через 5 появляется первое деление, включаю климат на мин. скорость плюс подогрев седенья. Ещё через 5 мин. добавляю на 2-3 деления скорость вентилятора и поехали. Не нужно включать климат на полную мощность, в этом случае выше первого деления индикатор прогрева долго не поднимается и салон особо не греется.
железногорец
Сообщение #75  Человек » 16 дек 2012, 18:45
на улице -9 скорость 100, климат на Н1 и дует еле теплый воздух,шкала ОЖ вообще не заполнена. помогите,замерзаюююююю
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: Егерь, ViktOr 911, wrangler и гости: 17
