Горит датчик давления масла
Сообщение #1  katena_ » 14 ноя 2012, 21:15
С наступлением заморозков (ночью), с утра при прогреве двигателя появилась проблема - горит датчик давления масла. Что это может быть? Была ли такая проблема у кого-нибудь :?:
Уровень масла в норме.
За это сообщение автора katena_ поблагодарил:
Sem
katena_
Re: Горит датчик давления масла
Сообщение #2  Cлавян-1 » 14 ноя 2012, 21:23
Екатерина, движок бензин или дизель, горит постоянно или после прогрева тухнет? :?:
Сообщение #3  katena_ » 14 ноя 2012, 21:41
Cлавян-1 писал(а):Екатерина, движок бензин или дизель, горит постоянно или после прогрева тухнет? :?:
Вячеслав, двигатель 2.0 бензин, горит только на холодной, после прогрева (примерно 5 минут) тухнет.
Машина выпуска лето 2010 г. А данная проблема появилась 2 недели назад
katena_
Сообщение #4  Cлавян-1 » 14 ноя 2012, 21:52
Горит датчик - слабое давление масла, у авто 2,5 года - быть не должно. Когда и где, какое масло и фильтр меняли? Проверьте наличие дыма из выхл. трубы, если чёрный дым есть и авто на гарантии, обратитесь к ОД, тем более Вам скоро ТО-4.
Сообщение #5  799 » 14 ноя 2012, 21:54
Сам датчик мог поломаться или контакт плохой.
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #6  Cлавян-1 » 14 ноя 2012, 21:56
799 писал(а):Сам датчик мог поломаться или контакт плохой.
Он тогда горел бы постоянно...или моргал бы... :?:
Сообщение #7  799 » 14 ноя 2012, 22:04
Замкните провод датчика на холодную на массу и станет все ясно...
Сообщение #8  katena_ » 14 ноя 2012, 22:08
Cлавян-1 писал(а):Горит датчик - слабое давление масла, у авто 2,5 года - быть не должно. Когда и где, какое масло и фильтр меняли? Проверьте наличие дыма из выхл. трубы, если чёрный дым есть и авто на гарантии, обратитесь к ОД, тем более Вам скоро ТО-4.
Дыма НЕТ. Масло и фильтр менялось у ОД в августе 2012. Масло Shell, что на самом деле официалы могли залить известно только тому, кто это масло заливал. Заливал из бочки, а что там ХЗ :(
Насчет того, что он мог "сломаться" - это вряд ли. Потому что, первоначально он загорелся, когда температура с утра было -2, после этого несколько дней было +2 - он не загорался. Сегодня с утра на улице t была 0 градусов - датчик опять дал о себе знать.
katena_
Сообщение #9  katena_ » 14 ноя 2012, 22:10
799 писал(а):Замкните провод датчика на холодную на массу и станет все ясно...
А где бы этот провод найти? :shock:
katena_
Сообщение #10  katena_ » 14 ноя 2012, 22:23
К слову вспомнилось... летом пытались самостоятельно поменять антифриз. Но сливную пробку так и не удалось найти. Поменяли лишь часть через нижний патрубок радиатора :(
Возможно ли слить полностью антифриз?
katena_
Сообщение #11  799 » 14 ноя 2012, 22:28
Возможно что залито масло густое и оно не может пройти(при похолодании) через фильтр пока не прогреется малость мотор.А это в таком случае значит,что мотор работает без масла. Еще может быть причиной поврежденный/некачественный фильтр и масло стекает за ночь и при пуске как и при смене фильтра по новой закачивается.Но это секунды,а не минуты.
Сообщение #12  Sergey51 » 14 ноя 2012, 22:39
Езжайте срочно к ОД. Датчик давления - один из немногих, который не претерпел изменений за сотню лет. Его информация заслуживает очень пристального внимания. Скорее всего, пока проблема не в реальном давлении масла, но за этой мелочью можно не заметить реальной проблемы с давлением.
Сообщение #13  katena_ » 14 ноя 2012, 22:47
799 писал(а):Возможно что залито масло густое и оно не может пройти(при похолодании) через фильтр пока не прогреется малость мотор.А это в таком случае значит,что мотор работает без масла. Еще может быть причиной поврежденный/некачественный фильтр и масло стекает за ночь и при пуске как и при смене фильтра по новой закачивается.Но это секунды,а не минуты.
Немного не понятно... масло бывает густое и жидкое :?: Тогда как же раньше заливали масло одно и тоже в любое время года. Тем более сейчас не лютая зима (а всего лишь 0 градусов). Видимо, что-то неисправно...
katena_
Сообщение #14  sirius » 14 ноя 2012, 22:50
Думаю, что эксперементировать и эксплуатировать не стоит, лучше быстрее на диагностику к ОД, сегодня проходил ТО-2, пошел в рем.зону посмотреть, что там делают с моей машиной, рядом, стоял ix35 с поднятым капотом, случайно заметил что в нем нет движка, немного охренел, подошел механик к этой машине, спрашиваю, что случилось, говорит провернуло вкладыши, меняем, блок двигателя, машина 2012 года, бензин, пробег 5 тыщ. Вот такие дела.
sirius
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #15  Cлавян-1 » 14 ноя 2012, 23:01
sirius писал(а):Думаю, что эксперементировать и эксплуатировать не стоит, лучше быстрее на диагностику к ОД, сегодня проходил ТО-2, пошел в рем.зону посмотреть, что там делают с моей машиной, рядом, стоял ix35 с поднятым капотом, случайно заметил что в нем нет движка, немного охренел, подошел механик к этой машине, спрашиваю, что случилось, говорит провернуло вкладыши, меняем, блок двигателя, машина 2012 года, бензин, пробег 5 тыщ. Вот такие дела.
У меня на "123 мерине" зимой в 95 году тоже провернуло вкладыши. Выдавило масло, а датчик давления не показал. В итоге кап. ремонт движка и конкретный попадос на бабки. Хорошо, что не успел выехать из города. Екатерина - завтра к ОД!!!
Вернуться в Бензин
