Горит датчик давления масла
Re: Горит датчик давления масла
Сообщение #16  klion » 15 ноя 2012, 06:12
Первым делом поменяйте масло и фильтр! Только не с бочек а с канистры))) Которую желательно приобрести отдельно от дилера + после установки фильтра сами заходите в рем зону, сами открываете канистру и при Вас заливают масло (чек на масло храним до следующей замены). Скорее всего в прошлый раз Вам масло не меняли просто! Уверен на 90% что после этого забудете о данной проблеме. Я меняю масло у официалов раз в 10000 и то люди не далёкие от масла орут что много для него))) Удачи!
klion
Местоположение: Верхняя Пышма
Автомобиль: ix35 4AWD
Сообщение #17  Sergey51 » 15 ноя 2012, 08:42
С какой комплектации эта панель (в первом сообщении), у нас они что, отличаются?
Сообщение #18  mihey » 15 ноя 2012, 09:02
Sergey51 писал(а):С какой комплектации эта панель (в первом сообщении), у нас они что, отличаются?
С базовой,у меня такая.
За это сообщение автора mihey поблагодарил:
mihey
Настоящее имя: михаил
Местоположение: россия курск
Автомобиль: база серебро
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #19  katena_ » 15 ноя 2012, 09:15
katena_ писал(а):К слову вспомнилось... летом пытались самостоятельно поменять антифриз. Но сливную пробку так и не удалось найти. Поменяли лишь часть через нижний патрубок радиатора :(
Возможно ли слить полностью антифриз?
katena_
Сообщение #20  Sergey51 » 15 ноя 2012, 09:23
Антифриз вы полностью не сольёте, в рубашке двигателя все равно остается. Вопрос в том, зачем его вообще сливать и менять?
Сообщение #21  VictorZ1 » 15 ноя 2012, 09:40
Кстати, да... У меня на престиже всё написано словами, а тут - пиктограммы. Небось на этой комбинашке колёса показывает? (Я всё о своём). :(
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #22  799 » 15 ноя 2012, 11:35
Не качественное масло может забить проходы в двигателе,давление соответственно слабое(если вообще есть?) и с прогревом подход масла к датчику улучшится и вопреки логики давление масла на датчик увеличится.
Налететь на левое масло в канистре проще,чем с бочки у ОД.
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #23  Толька » 15 ноя 2012, 12:53
ТС сколько км вы на этом масле проехали?
Вообще ответ прост - готовьтесь к капиталке ДВС ;)
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #24  vlad766 » 15 ноя 2012, 14:26
ЧТО ВЫ дувушке мозг парите!
Горит -давление масла--- немедленно ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ!! и на эвакуаторе к дилеру.
И ТОЛЬКО ТАК ПРАВИЛЬНО!
все предлагаемые "умельцами" варианты действий ---замена масла и прочие вышеописанные "премудрости"--- не от большого ума.
vlad766
Сообщение #25  Толька » 15 ноя 2012, 14:47
Она уже 2 недели его по 5 минут разогревает - не от большого у.. желания.
Чек же не горит и ладно.
Да и инструкция по эксплуатации авто не для людей пишется.
Сообщение #26  klion » 15 ноя 2012, 15:08
799 писал(а): Налететь на левое масло в канистре проще,чем с бочки у ОД.
Если Вам его зальют именно с ТОЙ бочки. Обратитесь к знакомым в любой автосалон, там масла гора для своих по халявным ценам! А теперь подумайте от куда оно у них, и что залито у Вас. Понятно на подделку можно нарваться везде. Но и масло на рынке покупать не стоит. Есть официальный список дилеров данной торговой марки.
klion
Сообщение #27  крошка » 15 ноя 2012, 15:31
судя по описанию проблемы, мне кажется залито масло не предназначенное для эксплуатации в холодный период.........я бы в первый же день обратилась к дилеру.....
Родители частенько вышибали из меня настырность, но я всегда знала где достать ещё...........
крошка
Настоящее имя: Наталья
Местоположение: Самара
Автомобиль: IX 35 4WD 6AT Comfort белый-белый
День рождения (покупки) авто: 23.05.2012
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #28  799 » 15 ноя 2012, 17:00
Обратитесь к знакомым в любой автосалон,. Есть официальный список дилеров данной торговой марки.Понятно на подделку можно нарваться везде.
Данная тема говорит о том,что идеальных условий к сожалению нет,поэтому каждый вправе поступать опираясь на знания и опыт-сын ошибок трудных.
Сообщение #29  vlad766 » 15 ноя 2012, 18:09
Толька писал(а):Чек же не горит и ладно.
Чек загорится когда двигатель заклинит.
vlad766
Сообщение #30  Толька » 15 ноя 2012, 18:14
Как бы намекнет ;) Аля "капитан-очевидность" ;)
У меня книженция по иксу, там по диагностике вроде было что-то. Типо горит лампа давления - причины и тп.
Но под рукой ее нет.
Вернуться в Бензин
