Горит датчик давления масла
Re: Горит датчик давления масла
Сообщение #151  katena_ » 15 фев 2014, 17:21
в дополнение фото для поднятия настроения :D
katena_
Сообщение #152  Проффи » 15 фев 2014, 17:51
Нормальный отчет.
А вот на счет азерчай неправы.
Отличный чай, правдая пью только заварной, но о вкусах не спорят.
Удачи.
За это сообщение автора Проффи поблагодарил:
katena_
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
Сообщение #153  Толька » 15 фев 2014, 17:58
Про тормозные колодки и диски в плане замены :) жестко :)))))))))) Им еще ходить и ходить. Диски тормозные менять не раньше чем через 150000км.
Благодарил (а): 1613 раз.
Сообщение #154  Толька » 15 фев 2014, 18:15
Гемор какой-то купили. Да еще и обслуживание у непутевых каких-то. 2 месяца машина на диагностике?
Сообщение #155  Phantom » 15 фев 2014, 18:17
katena_,
Сочувствую.Но ,простите великодушно,если сразу не заладилось с горе-мастерами,то зачем к ним ездить снова?Садо-мазо.. :shock:
Потеря времени,сил,нервов...Оно надо? :?
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #156  Толька » 15 фев 2014, 18:37
katena_ писал(а): в теч. 45000 км специалисты так и не выявили причину стуков/шумов из передней части машины, заменили блок ДВС (возможно это было вообще лишним).
Конечно замена блока ДВС это лишнее :))))))))))))))))))
А в передней части стучит известно что.
Сообщение #157  katena_ » 15 фев 2014, 19:07
Если вам известно что стучит, то просьба в мной созданной теме не выражаться и оставлять негативные мысли при себе.
Если есть конкретика прошу...
katena_
Сообщение #158  Толька » 15 фев 2014, 19:12
katena_ писал(а):Если вам известно что стучит
Стойки стучат.
Сообщение #159  katena_ » 15 фев 2014, 19:16
Стойки стучат.
А вот и нет, это не стойки (см. внимательно текст отчета). Из-за неисправного датчика давления воздуха, при резком ускорении раздавался хлопок.
katena_
Сообщение #160  admin » 15 фев 2014, 19:25
Толька :D
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #161  katena_ » 20 мар 2014, 14:20
ООО "БЛОК Центр" до сих пор отмалчивается, от импортера также никаких комментариев я не получила.
Вроде кажется, что компания Hyundai процветает, но благодаря таким официалам мнение о марке портится :x
katena_
Сообщение #162  Егерь » 20 мар 2014, 15:47
Толька писал(а):Про тормозные колодки и диски в плане замены :) жестко :)))))))))) Им еще ходить и ходить. Диски тормозные менять не раньше чем через 150000км.
ТОльку надо было Яндэксом назвать - всё знает... ;) :D :lol:
замена торм.дисков зависит не от одометра, а от частоты/интенсивности торможения...
"...чем меньше совершаешь глупых поступков - тем умнее выглядишь..."(с)4комнаты
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #163  Толька » 20 мар 2014, 18:30
У меня на 80000км задних колодок 4 мм осталось. Диски скоро замерю.
Я не верю что за 30 тыс можно стереть диски. Хоть обтормозись :)
Сообщение #164  Егерь » 21 мар 2014, 08:29
Толька писал(а):Я не верю что за 30 тыс можно стереть диски. Хоть обтормозись
тут я согласен на все 100... редкий случай... ;)
Сообщение #165  Толька » 21 мар 2014, 08:38
Я сравниваю со своим авто. Передние колодки менял в районе 36-40 тыс. Они смело бы до 60 тыс. работали. Причем езжу динамично. Задние колодки еще 4мм рабочего слоя имеют. Так уже 80000 пробега.
Диски если на 1 мм съело, то это не повод для беспокойства.
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: snab и гости: 22
