Горит датчик давления масла
Re: Горит датчик давления масла
Сообщение #46  ROMEO » 27 ноя 2012, 11:54
katena_ писал(а):
Cлавян-1 писал(а):Екатерина, движок бензин или дизель, горит постоянно или после прогрева тухнет? :?:
Вячеслав, двигатель 2.0 бензин, горит только на холодной, после прогрева (примерно 5 минут) тухнет.
Машина выпуска лето 2010 г. А данная проблема появилась 2 недели назад
Скорее всего менять маслян.фильтр. Внутри клапан заклинило
ROMEO
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 MT 4WD Comfort
СообщениеСообщение было удалено | удалил: autostranger | 27 ноя 2012, 12:16.
Причина: повтор
Сообщение #48  katena_ » 27 ноя 2012, 19:13
Диагностика показала, что в двигателе нет (периодически пропадает, скачет) давления масла. Решение ОД - разбирать двигатель :cry: теперь решение будет только в понедельник
P.S.: фото подменки
подменка i30
katena_
Сообщение #49  Cлавян-1 » 27 ноя 2012, 19:50
Катерина, не грустите! Пешком не ходите. Ваше авто на гарантии и все расходы за счёт ОД, вплоть да замены двигателя!
Сообщение #50  katena_ » 06 дек 2012, 06:37
В итоге решение ОД - замена части двигателя. Якобы в двигателе микротрещина, хотя ее так еще и не обнаружили :( Обещали до НГ сделать, если будут все необходимые детали :cry:
katena_
Сообщение #51  Толька » 06 дек 2012, 14:22
Надо резюмировать: горит лампа давления масла - либо эвакуатор, либо капремонт.
Во всяком случае ОД вам честно не скажет что стало с двигателем. может их масло паленое было?
Благодарил (а): 1614 раз.
Сообщение #52  katena_ » 08 дек 2012, 11:44
Толька писал(а):Надо резюмировать: горит лампа давления масла - либо эвакуатор, либо капремонт.
вчера позвонили из дилерского центра - у двигателя было "масляное голодание", из-за этого поршня работали не в своей диагонали, поэтому на них появились большие зазоры. Двигатель заказн из Кореи (кроме головки блоков). Это мы еще вовремя обратились... по словам ОД долго этот двигатель не проехал бы - при больших оборотах просто-напросто заклинил :?
katena_
Сообщение #53  vlad766 » 08 дек 2012, 13:17
katena_ писал(а):. Двигатель заказн из Кореи (кроме головки блоков). Это мы еще вовремя обратились...
НЕ вовремя!
Я Вам месяц назад писАл что нужно делать.
Лампа давления загорелась- ключ из замка и эвакуатор. Можно было двигатель спасти.
...развели рассуждений четыре страницы.
Дай бог чтоб случай гарантийным признали
За это сообщение автора vlad766 поблагодарили - 3:
dmitriy69, SibTourer, Толька
vlad766
Сообщение #54  Sergey51 » 08 дек 2012, 17:33
Аналогично
Sergey51 писал(а):Езжайте срочно к ОД. Датчик давления - один из немногих, который не претерпел изменений за сотню лет. Его информация заслуживает очень пристального внимания...
Сообщение #55  Толька » 08 дек 2012, 18:08
Толька писал(а):ТС сколько км вы на этом масле проехали?
Вообще ответ прост - готовьтесь к капиталке ДВС ;)
Сейчас начнется: - вам же говоорииилиии... ;)
Сообщение #56  Продавец кукол » 08 дек 2012, 18:22
Все правильно сделала и никого слушать не надо,двигатель сто процентов будут менять по гарантии и чем сильнее он лег тем лучше---вообще целиком должны менять.Методика замены двигателя по гарантии была отработана еще в союзе!!!!например подошла моему отцу по очереди шестерка с 11 двигателем,но вы же понимаете что это идиотизм ехать и знать что на соседней шохе двиг мощнее,друг отца работал на центральном Бакинском автовазе,дождался когда пришла партия шестых двигателей приехал вечером к нам,через коллектор закинул гайку вуаля поворот ключом----гарантийная замена двигателя ;) вот так,а тут речь идет о двигателе который переносит масленное галадание,хоть месяц хоть 5 минут,тоталить чтоб у официалов не было варианта обойтись малой кровью :twisted:
Продавец кукол
Местоположение: Краснодар
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #57  Sergey51 » 08 дек 2012, 18:26
Анатолий, я не просто сотрясал воздух, хотелось искренне помочь. Поэтому было жаль, что не прислушались. Так, на уровне перегорела лампочка, что делать?
Желаю автомобилю скорейшего выздоровления.
Сообщение #58  Толька » 08 дек 2012, 19:06
Сергей, я себя критикую, даже цитировал.
Народ действительно, где-то умный, а где-то не очень внимательный.
Сообщение #59  vlad766 » 08 дек 2012, 20:32
Продавец кукол писал(а):Все правильно сделала и никого слушать не надо,двигатель сто процентов будут менять по гарантии и чем сильнее он лег тем лучше- ///////////////////////моему отцу по очереди шестерка с 11 двигателем,:twisted:
Меня умиляет торжество процветающего непрофессионализма.
Особенно с древним опытом.
Проведут экспертизу и,если установят что ездила длительно с горящей лампочкой--значит не соблюла мануал.
Признать запоротый двс как гарантийный случай- ой как им не захочется.Приложат все усилия.
Больше идти не к кому будет- официал.
vlad766
Сообщение #60  katena_ » 09 дек 2012, 18:50
Изначально ОД признал случай гарантийным и они же сами порекомендовали дождаться морозов, чтоб понять причину... Меняют двигатель по гарантии, даже не стали препираться (сказали, что это болезнь данных двигателей)
katena_
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
