Горит датчик давления масла
окончание ремонта
Сообщение #76  katena_ » 01 фев 2013, 18:25
21 января 2013 года, я наконец-то забрала свою машинку из ремонта. С того момента проехала практически 1 000 км. На данный момент проблем с двигателем не обнаружено. Скоро на ТО - масло менять и диагностику делать
P.S. подменку сдали с пробегом почти в 10 000 км ;)
надеюсь, бегемотик болеть больше не будет
katena_
Re: Горит датчик давления масла
Сообщение #77  Толька » 21 апр 2013, 20:39
Как ведет себя машинка? Коробка теперь проблем не доставляет?
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #78  katena_ » 07 дек 2013, 20:09
А вот и снова холода. И опять такая же проблема, горит датчик давления масла. Движок проехал всего 15000
А/м 23.11.13 передан в Блок на диагностику. Была написана досудебная претензия на расторжение ДКП и возврат ДС, а также оставлена запись в Книге жалоб и предложений. Результатов нет. Диагностику отказываются делать, ссылаясь на то, что они не могут определить причину и предлагают заменить масло и масляный фильтр, что станет прямым указанием на то, что я отказываюсь от расторжения ДКП и соглашаюсь на ремонт.
08.12.13 поеду в БЛОК для того, чтобы при мне проверили компрессию в ДВС. Опять зима - опять я без авто.
katena_
Сообщение #79  Толька » 07 дек 2013, 20:12
Компрессию зачем проверять?
Кстати, что за масло залито?
Сообщение #80  katena_ » 07 дек 2013, 20:24
Толька писал(а):Компрессию зачем проверять?
Масло Shell
меняли при прошлой замене двигателя в феврале.
ОФ 2 неделе ничего с авто не делает
katena_
Сообщение #81  Толька » 07 дек 2013, 20:32
katena_ писал(а):....Масло Shell
Всё понятно.
Сообщение #82  katena_ » 07 дек 2013, 20:36
Всё понятно.
а что именно понятно?
katena_
Сообщение #83  Толька » 07 дек 2013, 21:14
Масло Шел - гидравлическое?
Кстати, для качественной промывки ДВС надо залить в масло 0.4 литра дизельного топлива и денек покататься в щадящем режиме.
Сообщение #84  Taraskin » 08 дек 2013, 07:31
Что они там перебирали только им одним известно. Спросите у них наряд, там д.б. перечислены виды работ, что делались. Меняли ли вкладыши(коренные, шатунные), смотрели ли распредвалы(на предмет задиров, зазоров). Делали ли промеры. Скорее пошли по пути наименьшего сопротивления: коленвал новый не ставили, и не шлифовали старый, подобрали ремонтные вкладыши, воткнули. Кольца на поршнях поменяли, поршня оставили. Блок не точили. Распредвалы тоже дорогие(менять жалко - где-то тыс 20 один вал) и там вкладышей нет. Если задиры(а они должны быть по-любому) оставили - вот вам и низкое давление. Если на валах остались царапины, риски, то как раз по ним и "сливается" масло. При таких длительных эксплуатациях с масляным голоданием, в поддоне должна быть стружка. Может подзабить этой стружкой сетку маслоприемника маслонасоса. Может подклинивать регулятор давления масла и давление сбрасывать.
Странно, что на холодную давления нет: обычно наоборот - на холоде все ок, а масло нагрелось и давление пропало.
1. масло "постарело", фильтр подзабился. Замена "свежего" масла и фильтра приведет к "потуханию" лампы, но ненадолго. Нужны кардинальные меры.
2. при таком низком давлении какие посторонние звуки из двигателя(стуки, бряки, лязги).
3. нельзя ли заехать в любой техцентр, выкрутить датчик давления масла и проверить, сколько давление при х.х. и при различных режимах работы.
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #85  katena_ » 08 дек 2013, 09:38
Толька писал(а):Масло Шел - гидравлическое?
А как узнать гидравлическое они или нет?
katena_
Сообщение #86  katena_ » 08 дек 2013, 09:42
Taraskin писал(а):Что они там перебирали только им одним известно. Спросите у них наряд, там д.б. перечислены виды работ, что делались. Меняли ли вкладыши(коренные, шатунные), смотрели ли распредвалы(на предмет задиров, зазоров). Делали ли промеры. Скорее пошли по пути наименьшего сопротивления: коленвал новый не ставили, и не шлифовали старый, подобрали ремонтные вкладыши, воткнули. Кольца на поршнях поменяли, поршня оставили. Блок не точили. Распредвалы тоже дорогие(менять жалко - где-то тыс 20 один вал) и там вкладышей нет. Если задиры(а они должны быть по-любому) оставили - вот вам и низкое давление. Если на валах остались царапины, риски, то как раз по ним и "сливается" масло. При таких длительных эксплуатациях с масляным голоданием, в поддоне должна быть стружка. Может подзабить этой стружкой сетку маслоприемника маслонасоса. Может подклинивать регулятор давления масла и давление сбрасывать.
В этом вы конечно правы, что они там делали известно только им. Но мне от этого не легче. И на данный момент они понимают свой косяк, но не знают как разрешить данную ситуацию. Склоняют меня к замене масла и фильтра, чего я не хочу делать
katena_
Сообщение #87  Проффи » 08 дек 2013, 10:01
Гидравлическое масло применяют в гидравлике (краны, подъемники и т.п.) в двигателях (бензиновых, дизельных) моторное, как то так.
Заливать ДТ в масло категорически нельзя.
Современные масла не нуждаются в промывочных перед их сменой.
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
Сообщение #88  старичёк » 08 дек 2013, 10:11
А чего собственно Вы боитесь. Вполне реальная ситуация с неисправным масляным фильтром (нерабочий клапан допустим). Пусть исключают все возможные ситуации, Вас же с гарантии не снимают. И потом Вы же я так понял москвичка, что у вас один Блок в Москве. Сьездите в другой сервис у вас же их несколько, послушайте альтернативные выводы, что то и нароете.
старичёк
Местоположение: г.Барнаул
День рождения (покупки) авто: 19.07.2013
Сообщение #89  Highway man » 08 дек 2013, 10:12
необходимо срочно заехать в нормальный сервис.Вкрутить вместо датчика давления масла манометр.Дать машине постоять 1 час .Все это время машину не оставлять без присмотра.Через час заводить....Вы находитесь перед манометром,а не за рулем.Манометр все покажет.Возьмите с собой более менее просвещенного парня.Обычно на холодную давления нет из за маслянного насоса или фильтра который не запирает масло в системе ,а сливает в поддон.
Highway man
Автомобиль: IX-35
День рождения (покупки) авто: 15.09.2013
Сообщение #90  wisky1969 » 08 дек 2013, 11:40
может дело в этом? viewtopic.php?f=16&t=3986#p117201
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Вернуться в Бензин
