Горит датчик давления масла
Re: Горит датчик давления масла
Сообщение #91  Taraskin » 08 дек 2013, 14:18
Highway man писал(а):необходимо срочно заехать в нормальный сервис.Вкрутить вместо датчика давления масла манометр.Дать машине постоять 1 час .Все это время машину не оставлять без присмотра.Через час заводить....Вы находитесь перед манометром,а не за рулем.Манометр все покажет.Возьмите с собой более менее просвещенного парня.Обычно на холодную давления нет из за маслянного насоса или фильтра который не запирает масло в системе ,а сливает в поддон.
Почему на "холодную" давления нет из-за насоса? Не понял??? И фильтр масло не запирает, если не забит. Слив масла в поддон происходит РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ.
Надо посмотреть в мануале давление на х.х. какое д.б. и померять манометром. Лампа аварийного давления масла должна загораться где-то в районе 0,8(так у меня на Санте было). А на 3000 об/мин д.б. порядка 3,7-4,5. Не помню точно. И не надо никого часа ждать - для чего??? Взять толкового парня(даже из сервиса какого), который понимает и может сформулировать задачу перед ОД. Который не вникал в проблему - трудно сразу вьехать.
Гидрокомпенсаторов на нашем движке нет, насколько я понимаю?
Не понятно, почему при повышении темп-ры давление масла поднимается. Т.е. "выбираются" тепловые зазоры, а это кольца. Тогда какой там должен быть слив идти!!! Все-таки ПРОМЕРИТЬ и ВИЗУАЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ шейки ВСЕХ валов и сами вкладыши(на распердвалах пастели валов). Там судя по всему пи...ец!
Последний раз редактировалось Taraskin 08 дек 2013, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #92  Highway man » 08 дек 2013, 14:27
Читай умные книжки.В фильтре есть кла пан? ответь!!
Highway man
Автомобиль: IX-35
День рождения (покупки) авто: 15.09.2013
Сообщение #93  Taraskin » 08 дек 2013, 14:44
Highway man писал(а):Читай умные книжки.В фильтре есть кла пан? ответь!!
Ну и? Какие книжки? Что психуешь-то?
Как это по твоему: на холодную клапан закрыт, потом открыт? Если фильтр забитый, то хоть как д.б. даление "0"
Taraskin
Сообщение #94  Taraskin » 08 дек 2013, 14:58
Сергей, если Вы про ЭТОТ клапан, который в фильтре, то сначала изучите его принцип работы:
"...Когда масло слишком густое или забьется фильтрующий элемент, чтобы все-таки обеспечить двигатель смазкой открывается перепускной клапан. Масло помимо фильтрующего элемента проходит внутрь фильтра, а далее в двигатель, не проходя очистку, а напротив смывает всю ранее накопившуюся грязь..."
ПРОСТО клапан открывает проходное сечение и масло НАПРЯМУЮ без ФИЛЬТРУЮЩИХ элементов идет в каналы двигателя. И как Вы думали он масло сливает в поддон? Д.б. специальная трубка, типа дренажной что-ли... Псих..
Taraskin
Сообщение #95  Highway man » 08 дек 2013, 16:58
Ладно согласен я псих.Просто я это все проходил с Вольво
Highway man
Автомобиль: IX-35
Сообщение #96  Taraskin » 08 дек 2013, 17:50
Ладно, Сергей, проехали. ;)
Катерина, когда повезете машину в сервис. Отпишитесь, плииз. Что за диагноз. Я бы посоветовал фильтр, масло не менять, пусть меряют давление на разных режимах, распечатают Вам типа диагностической карты. А двигатель по замену. Весь. Однозначно. Слишком долго он был без нужного количества и давления масла. Могут еще где задиры всплыть. ИМХО, конечно
Taraskin
Сообщение #97  fly2ka » 08 дек 2013, 17:52
В масляном фильтре на корпусе по всему диаметру есть небольшие отверстия, которые из нутри прикрыты резиновым кольцом, оно не дает стекать маслу в картер.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #98  Taraskin » 08 дек 2013, 18:05
fly2ka писал(а):В масляном фильтре на корпусе по всему диаметру есть небольшие отверстия, которые из нутри прикрыты резиновым кольцом, оно не дает стекать маслу в картер.
Это после отключения двигателя и соотвественно маслонасоса. Называется противодренажный клапан.
Taraskin
Сообщение #99  katena_ » 08 дек 2013, 20:56
Taraskin писал(а):Ладно, Сергей, проехали. ;)
А что значит "измерить давление на разных режимах?"
katena_
Сообщение #100  Taraskin » 09 дек 2013, 03:13
Выкручивайте датчик давления масла, вкручивайте штуцер с переходником под манометр, включайте двигатель и смотрите показания манометра:
на х.х; при средних оборотах например 3000; при 5000. Можно еще при разных темпе-рах двигателя. Сравнивайте показания с мануалом.
Taraskin
Сообщение #101  Titanium » 09 дек 2013, 10:51
wisky1969 писал(а):может дело в этом? http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 86#p117201
Да рановато еще для этой темы,в прошлом году видел горящую масленку при -20ти в декабре,естественно при повторном просмотре сразу же поменял масло на нормальное полнозольное.Вообще о проблеме маслянного голодания в наших моторах слышал еще при покупке машины от дилера.Якобы корейцы решили ее установкой более вместительных поддонов картера,те которые более 6ти литров.Но самое интересное у меня стоит старый поддон в последней дорестайлинговой машине.Или они нашли проблему в другом или просто тупо не забивали себе этим голову и ставили,что есть.По первой ситуации все вроде понятно,но чтоб второй раз и те же грабли...?Вообще на форуме присутствует представитель официального дилера Блок-моторс,может он,что-то пояснит вразуметильное или он для рекламы чисто и стрижки бумажек???Очень хотелось бы видеть такой ответ,поэтому вопрос скину в профильную тему Блока.
Titanium
Местоположение: Новая Москва
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #102  Геннадий607 » 09 дек 2013, 11:46
У меня на 41-ом Москвиче так было, оказалось вкладыш провернулся.......................
За это сообщение автора Геннадий607 поблагодарил:
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #103  chip60 » 09 дек 2013, 14:14
katena_ писал(а):А вот и снова холода. И опять такая же проблема, горит датчик давления масла. Движок проехал всего 15000
А/м 23.11.13 передан в Блок на диагностику. Была написана досудебная претензия на расторжение ДКП и возврат ДС, а также оставлена запись в Книге жалоб и предложений. Результатов нет. Диагностику отказываются делать, ссылаясь на то, что они не могут определить причину и предлагают заменить масло и масляный фильтр, что станет прямым указанием на то, что я отказываюсь от расторжения ДКП и соглашаюсь на ремонт.
08.12.13 поеду в БЛОК для того, чтобы при мне проверили компрессию в ДВС. Опять зима - опять я без авто.
Екатерина, добрый день. С вами неоднократно связывался мастер приемщик....
На вашем автомобиле уже давно произведена диагностика как ЭБУ так и двигателя. Нареканий к Вашему автомобилю нет, никаких, распечатки диагностик мы приложим. У вас перепробег по ТО около 1000 км. необходимо заменить масло и фильтр в рамках ТО + поменять свечи которые вы не меняли вопреки регламенту на ТО 60 000 км и с вашим автомобилем все будет в порядке, т.к. вы уже неоднократно переносили дату визита к нам то мы настоятельно просим вас выделить время и все же приехать либо для замера компрессии на котором вы настаиваете либо выполнить ТО либо забрать автомобиль оплатив диагностические работы.
Еще раз повторюсь неисправностей на вашем а/м нет, просто надо провести регламентные работы.
Последний раз редактировалось chip60 09 дек 2013, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Евгений
тел.: +7 (495) 108-68-67
http://www.up-motors.ru
chip60
Сообщение #104  chip60 » 09 дек 2013, 14:42
+ To all...
Не удержусь от того чтобы вставить свои личные 5 копеек, то есть не как представитель дилера, а обычный автолюбитель...
Прочитал всю тему, тут уже прозвучали варианты чуть ли не до клина двигателя, а автомобиль никто и не видел...
Уважаемые форумчане, подскажите, как вы делаете диагностику автомобиля на расстоянии? по каким параметрам вы судите о состоянии автомобиля? Как вы проверяете различные варианты исключая их для того чтобы придти к единственно верному решению?
Это все равно что гадать по кофейной гуще, или тыкать пальцем в небо...
С уважением,
Евгений
chip60
Сообщение #105  Taraskin » 09 дек 2013, 16:05
Геннадий607 писал(а):У меня на 41-ом Москвиче так было, оказалось вкладыш провернулся.......................
Так бы было наоборот - на холодную давление есть, а нагреется - лампа загорится.
Taraskin
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
