Греется двигатель, а в салоне холодно, подскажите!
Сообщение #1  eduvin » 21 сен 2013, 19:22
Уважаемые форумчане! У меня стряслось следующее!
1. Позавчера ездила в сервис и мне на 45 тыс. км сделали очередное ТО, машина IX35 бензиновый Максималка!
2. Сегодня же у меня загорелся индикатор температуры двигателя и в салоне вентилятор работает а дует только холодный воздух!
3. Подскажите, плиз может датчик какой или предохранители? (охлаждающая жидкость и масло в норме)
Заранее огромное спасибо ВАМ.
eduvin
Местоположение: Волжск
Re: Греется двигатель, а в салоне холодно, подскажите!
Сообщение #2  HUNTER63 » 21 сен 2013, 20:33
Нужно в первую очередь проверить уровень ОЖ( имется в виду воздушный пузырь в системе)
HUNTER63
День рождения (покупки) авто: 01.02.2013
Сообщение #3  Sergey51 » 21 сен 2013, 22:55
С такими делами шутить нельзя. Загоревшийся индикатор что означает?
Если воздушная пробка, то обычно помогает остановка с работающим двигателем на хорошем подъеме.
Но может быть и так, что система в связи с неисправностью (загоревшийся индикатор) не подает в салон теплый воздух.
Сообщение #4  ViKiMi » 21 сен 2013, 23:08
Возможно не работает термостат из-за наличия воздушной пробки и ОЖ циркулирует по малому кругу. Так можно перегреть движок! Проверь, нагревается ли радиатор при работе двигателя.
ViKiMi
Настоящее имя: VictOr
Местоположение: Москва ЗАО
Автомобиль: ix35 5МТ 4WD Comfort Chip. Объем движка 4 поллитры!!!
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #5  Cлавян-1 » 22 сен 2013, 01:21
eduvin писал(а):Уважаемые форумчане! У меня стряслось следующее!
Есть подозрение про идентичый случай с моим авто - резистор отопителя, заменили по гарантии! Читать пост Славян от 12 мая 2012, 17:13 ;)
viewtopic.php?f=14&t=2197
Сообщение #6  Taraskin » 22 сен 2013, 06:58
А как Вы проверили уровень ОЖ? Масло-то понятно по щупу. А ОЖ проверьте: крышечку на радиаторе откройте, загляните, антифриз видите? Нет? Тогда лейте прямо туда до тех пор, пока не увидите ОЖ. Крышечку ОБЯЗАТЕЛЬНО до упора затяните. А то будет в бачок уходить и с бачка на улицу.
А на уровень бачка не смотрите и в бачок не лейте.
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #7  eduvin » 22 сен 2013, 09:03
Доброе утро! Причину нашли, оказалось провалившись при спуске задела передней защитной трубой землю и крепление толкнуло назад, чем нижная часть радиатора повредилась, оттуда и вытек ОЖ. Звонила в сервис в наличии нет только под заказ 7 дней. :(
Скажите трудно разобрать и вытащить радиатор? Скорее всего придётся запаять! Дайте плиз ссылки как разобрать радиатор и вытащить его!
eduvin
Сообщение #8  Sergey51 » 22 сен 2013, 09:09
О ужас :shock: .
Радиатор только менять!!!
Сообщение #9  Taraskin » 22 сен 2013, 09:09
eduvin писал(а):...(охлаждающая жидкость и масло в норме)
Вот я и спрсил: "КАК определили, что уровень ОЖ в норме???"
Не смотрите на уровень в бачке!
Taraskin
Сообщение #10  Taraskin » 22 сен 2013, 09:11
А Геннадий бы все еще гонял...
Taraskin
Сообщение #11  Sergey51 » 22 сен 2013, 09:20
Можно попробовать наехать на установщиков "защитной" трубы.
Сообщение #12  eduvin » 22 сен 2013, 09:33
да, вы были абсолютно правы, в бачке уровень держался, а открыв крышку радиатора, там не было жидкости вообще :(
1. сложно снять радиатор?
2. надо с кондиционера сливать фреон?
3. или ещё какие-то непредвиденные обстоятельства возникнут при замене радиатора?
eduvin
Сообщение #13  Taraskin » 22 сен 2013, 09:52
Ну вот. Значит система охлаждения осталась принципиально такой же, как была у меня на Санте.
Господа автовладельцы Hyundai! На крышке, которая находится на радиаторе охлаждения двигателя есть надпись 0,9 bar или 1,1 bar. Это избыточное давление ОЖ, при котором открывается клапан в крышке и сбрасывает излишки в бачок, на котором и нарисован уровень. Т.е. залили ОЖ через крышку в радиатор, заметили сколько при этом уровень в бачке. Катаемся. При чрезмерном повышении уровня в бачке(при нормальных условиях) уровень ОЖ в радиаторе упадет. Соответственно циркуляция ухудшиться и движок будет греться. И из печки холод.
Такое было у меня на Санте. Приехал к ОД, они сказали: "все ОК!" Залили полный бачок и я поехал. Дело было летом... Остановился в пробке через 2 км. Из под капота пар валит, как в "Москвиче". Позорище.
Вопрос решился просто. Дай думаю крышку поменяю(а с виду она как новая). И все стало чудесно. Цена крышечки 290 руб. Потом уже на сайте узнал, что клапана на крышках служат 3-4 года.
P.S: к Геннадию это не относится - пусть катается...
Taraskin
Сообщение #14  eduvin » 22 сен 2013, 12:19
кто снимал радиатор? нууу... и собирал обратно :)
eduvin
Сообщение #15  Толька » 22 сен 2013, 13:10
Все там просто снимается.трубку запаяйте.
Двигатель нагрели - ждите сюрпризов тысяч через 5-10
Благодарил (а): 1534 раз.
Вернуться в Бензин
