нужна помощь от моториста - ГРМ
Сообщение #1  roger » 15 окт 2013, 20:45
Есть подозрение на смещение меток цепи ГРМ (2 л. бенз. 16 кл.) - снимались распредвалы.
проблема следующая - с метками на распредвалах все понятно, но что делать с меткой на шкиве коленвала ?
по книжке картинка следующая - но выделенного фрагмента (планки с контрольной меткой) на двигателе физически не существует - как быть?
roger
Настоящее имя: fenix
Местоположение: kiev
Автомобиль: бегемотик
День рождения (покупки) авто: 10.01.2010
Re: нужна помощь от моториста - ГРМ
Сообщение #2  Sergey51 » 15 окт 2013, 21:04
Так это шкивы и ремень навесного.
Сообщение #3  Sergey51 » 15 окт 2013, 21:26
Надо было до разборки метки посмотреть. Скачайте инструкцию, там много важного в плане затяжек и натяжения цепей.
Учтите, что распредвалы вращаются в 2 раза медленнее чем коленвал, поэтому могут быть два одинаковых положения. Все делается относительно ВМТ первого цилиндра на такте сжатия. После установки цепи прокрутите двигатель вручную, чтобы не было встречи клапанов.
Сообщение #4  Cлавян-1 » 15 окт 2013, 21:37
roger Какой пробег авто, если снимали респредвалы. Тут вроде таких проблем с мотором ещё не было!
Сообщение #5  Taraskin » 16 окт 2013, 03:32
Шейки шлифовал? Или полностью заменил валы? В таком случае: на постели выработка осталась?
P.S: про метки не могу сказать - скиньте ссылку на мануал.
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #6  Sergey51 » 16 окт 2013, 07:44
Так и набираем в поисковике: мануал ;)
viewtopic.php?f=23&t=1887&p=50620#p50620
Taraskin
Сообщение #7  roger » 16 окт 2013, 12:54
валы снимались при регулировке клапанов (причина - ГБО)
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА В КЛАПАНАХ (МОНОЛИТ)
2. Установите поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки на такте сжатия. Для этого:
- Проверните шкив коленчатого вала и совместите выборку на шкиве с меткой «Т» на крышке цепи привода газораспределительного механизма, как показано на рисунке. (ресунок тот что выкладывал я)
- Убедитесь в том, что метка на звездочке распределительного вала (А) находится на одной линии с плоскостью головки блока цилиндров. Если нет, необходимо провернуть коленчатый вал на 360°........
Для проверки совместимости меток на звездочке коленвала - надо снимать движок и крышку грм - чего делать совсем не хочется. Судя из монолитовского мануала проверку совместимости меток ГРМ можно произвести совместив выборку на шкиве коленвала с меткой «Т» на крышке цепи привода газораспределительного механизма (метки на разпредвалах - там все понятно) - но где ета метка "Т" - я без понятия, да и шкив коленвала не имеет ярко выраженой метки (выборки) - как быть?
roger
Сообщение #8  Taraskin » 16 окт 2013, 18:00
В смысле установил газобалонное оборудование? Ну и? Зачем регулировать клапана?
Taraskin
Сообщение #9  roger » 18 окт 2013, 11:42
причина регулировки клапанов - нестабильная работа двигателя, повышеная долгостроцная рорекция топлива 8-13 + повышеное разрежение давления во впускном коллекторе 37-38 единиц (вакуум) - следствие (при вскрытии) зазоры в выпускных клапанах 6 шт. - минимально допустимые, 2 шт. - меньше минимума; все впускные - минимально допустимые.
Связать ети обстоятельства могу только с пропегом автомобиля на газку на протяжении 50 тис. км.
roger
Сообщение #10  ANK2 » 03 фев 2015, 19:59
подскажите кто знает.Никак не могу найти метку на шкиву коленвала. Есть две желтые точки краской и все.
ANK2
Настоящее имя: Роман
День рождения (покупки) авто: 06.03.2014
Сообщение #11  ANK2 » 03 фев 2015, 20:01
И есть еще два отверстия на боковой стороне шкива
ANK2
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
