Свечи зажигания
Свечи зажигания
Сообщение #1  Basmanoff » 19 авг 2010, 13:44
Видео замены свечей: viewtopic.php?p=91630#p91630
18845-11160 оригинальные иридиевые свечи для Sportage3
18841-11051 или NGK LFR 5 A-11 - оригинальные свечи зажигания для ix35 с двигателями 2,0/2,4 Theta-II
18846-11070 оригинальные иридиевые свечи для ix35 FL (рестайл) с двигателями NU 2.0
Свечи зажигания - строго оригинал
 Фото
Поменял свечи (пробег 4т.), очень удивился когда выкрутил для проверки свечу и увидел что им хана :(
и стоят обычные, даже не платиновые, наверное так нужно.
Вобщим поставил я такие же, только платиновые, посмотрим......
Basmanoff
Re: Свечи зажигания
Сообщение #346  Iokes » 02 май 2018, 08:36
Sergei75 напиши номерок свечей, а то на фото не видно. Стоит ГБО думаю надо поменять свечи и сгонять к Паулюсу, заменить прошивку.
Последний раз редактировалось Iokes 02 май 2018, 09:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 434 раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #347  Кубанский казак » 02 май 2018, 09:22
Сегодня тоже менял , поставил NGK LRF 5 A-11
Благодарил (а): 309 раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #348  Sergei75 » 02 май 2018, 09:49
Iokes писал(а):Sergei75 напиши номерок свечей, а то на фото не видно. Стоит ГБО думаю надо поменять свечи и сгонять к Паулюсу, заменить прошивку.
denso fk16hqr11 https://avto-svecha.ru/product/denso-d09505.html
Под газ меняйте обязательно, по сравнению с обычными разница очень чувствуется на высоких оборотах. На малых и средних не особо заметно, но ближе к верхам есть разница. До 5000 оборотов и перехода на бензин стрелка тахометра просто моментально взлетает. После 5000 (на бензине) еле ползет до отсечки.
Для эксперимента поставил в газо-мозге переключение на бензин от 4000 оборотов. До 4000 (на газе) стрелка также взлетает, в сиденье вжимает, а после перехода на бензин (после газа) обороты еле ползут.
На обычных свечах что на газе, что на бензине - разницы вообще не заметил. Одинаковый разгон.
PS
1.тоже прошивка от Паулюса.
2. после вчерашней поездки в Москвабад (800км) открыл на секунду кран слива у маслообменника, раздался громкий "чмок !" и слилось около 15 гр масла...польется больше, но неохота защиту пачкать :D (выше в теме фото свечей уже после поездки) Чуть попозже в теме "маслоуловитель" скину фотки.
3. Эти же самые свечи после капитального ремонта работали БЕЗ маслоуловителя и были черно-копчеными.
Благодарил (а): 68 раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #349  man210769 » 02 май 2018, 14:33
переделок фото
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #350  Sergei75 » 02 май 2018, 16:19
man210769 писал(а):переделок фото
В другой теме
viewtopic.php?f=115&t=4415&start=30#p359961
Re: Свечи зажигания
Сообщение #351  artyom_z » 14 ноя 2018, 10:55
такие ставил вместо иридия Denso XU22HD-R9 все нормально . и по компу тоже никаких проблем . в итоге лично мое мнение что да конечно иридий это лучше но убиваются они также абсолютно как и простые так как бенз у нас хз что . лучше обычные взять раз в 30 чем раз в 120 иридий . у митцу регламент кстати был раз в 60 иридий - в принципе это более правильно . + калильное число свечей примерно одинаковое у ВСЕХ свечей для ОБЫЧНЫХ двигателей . отличаются только спортивные свечи а также свечи спецтехники . числа эти разные потому что маркировка разная - таблицу соответствия калильных чисел можно найти в инете без проблем . то есть все свечи для обычных двигателей примерно вообще ничем не отличаются и если двигатель делает неправильно смесь это с ним проблемы а не свеча неправильная . рекомендованные свечи обычный развод . свеча должна быть хорошей , для правильного типа двигателя , не подделкой - остальное шляпа + часто менять из за некачественного бензина обязательно .
Re: Свечи зажигания
Сообщение #352  Com » 14 ноя 2018, 11:39
Обычные свечи, вместо Иридия...кто нить ставил на Nu -шку???
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 42 раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #353  artyom_z » 14 ноя 2018, 11:44
я ставил на рестайл 2 литра .нормально все . кто то пишет - а вот температурный режим . тут такая тема - примерно у всех двигателей машин современных температурный режим одинаковый и если его свеча не держит - свеча некачественная . встречал тут в форуме затир что а вот рекомендованные хорошо держат температурный режим - шляпа . или рекомендованные у них калильное число правильное а если другая то там другое число и двигатель смесь неправильно делает - шляпа номер 2 .
не держит темп режим - свеча или спортивная или промышленная или некачественная .
смесь неправильная - это вообще неправильно работает двигатель .
ну и т.д.
можно поставить и на NU только поменять не забыть и купить не полное Г .вот и все .
катализатор быстрее умрет от неправильного чипования и неправильного бензина чем от свечей даже неправильных .
Re: Свечи зажигания
Сообщение #354  artyom_z » 16 ноя 2018, 18:18
в общем менять обязательно . двигатель действительно стал работать более ровно хоть и мало в это верилось . ставил обычный денсо-никель . старый иридий с виду немного убитый снизу . хотя там много характеристик не только визуальные .
Re: Свечи зажигания
Сообщение #355  Com » 16 ноя 2018, 21:18
artyom_z писал(а):я ставил на рестайл 2 литра .нормально все . кто то пишет - а вот температурный режим . тут такая тема - примерно у всех двигателей машин современных температурный режим одинаковый и если его свеча не держит - свеча некачественная . встречал тут в форуме затир что а вот рекомендованные хорошо держат температурный режим - шляпа . или рекомендованные у них калильное число правильное а если другая то там другое число и двигатель смесь неправильно делает - шляпа номер 2 .
ну и т.д.
Какие ставил?
Com
Автомобиль: IX 35.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #356  Егерь » 23 ноя 2018, 12:34
Благодарил (а): 686 раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #357  artyom_z » 23 ноя 2018, 12:49
sparco наклеил свечи просверлил ! а мож голову просверлить ? :D
Re: Свечи зажигания
Сообщение #358  Sergei75 » 09 янв 2019, 22:06
artyom_z писал(а):такие ставил вместо иридия Denso XU22HD-R9 все нормально . и по компу тоже никаких проблем . в итоге лично мое мнение что да конечно иридий это лучше но убиваются они также абсолютно как и простые так как бенз у нас хз что ...
вообще-то их тяжело убить бензином, т.к. главный козырь иридиевых свечей:
"...в основном, центральный железо-никелевый или медный электрод изделия покрывают тонким слоем иттрия или делают утонченный иридиевый сплав. Боковой электрод покрывают платиной либо серебром. Такие материалы способствуют более полному сгоранию топлива являясь катализатором, предотвращают появление нагара и продлевают срок службы изделия на десятки тысяч километров пути."
ОЧЕНЬ ВАЖНО:
Свечи с напылением из благородных металлов чистить механическим методом (пескоструй, наждачная бумага и т.д.) категорически запрещается, так как при механическом воздействии напыление будет удалено!
Чистить такие изделия следует с помощью специальных химических составов.
Артем, может ты их по-привычке щёточкой махнул от нагарчика, как обычные - этим и убил ? ;)
Re: Свечи зажигания
Сообщение #359  artyom_z » 10 янв 2019, 01:19
от плохого бензина умирают . у нас весь бензин Г . кто там что чистит о чем это вообще ?
