Свечи зажигания
Свечи зажигания
Сообщение #1  Basmanoff » 19 авг 2010, 13:44
Видео замены свечей: viewtopic.php?p=91630#p91630
18845-11160 оригинальные иридиевые свечи для Sportage3
18841-11051 или NGK LFR 5 A-11 - оригинальные свечи зажигания для ix35 с двигателями 2,0/2,4 Theta-II
18846-11070 оригинальные иридиевые свечи для ix35 FL (рестайл) с двигателями NU 2.0
Свечи зажигания - строго оригинал
 Фото
Поменял свечи (пробег 4т.), очень удивился когда выкрутил для проверки свечу и увидел что им хана :(
и стоят обычные, даже не платиновые, наверное так нужно.
Вобщим поставил я такие же, только платиновые, посмотрим......
Basmanoff
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vovan K | 12 июн 2017, 08:45.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #272  Aleks 123 » 12 июн 2017, 10:03
elec10 писал(а):
На самоочищение свечи влияет не только напряжение на свече, но и давление в камере сгорания и температура. Не зря для очищения свечей рекомендуют погонять по трассе со скоростью от 100 км/ч и выше. Напряжение и при х/х и при нагруженном движке на свечах будет одинаковым, а вот условия в камере сгорания в указанных режимах отличаются довольно сильно ;)
Самоочищение свечей-это когда из-за высокого напряжения очищаются электроды свечи и все. т.е. высокое напряжение выжигает нагар только на электродах, дальше электродов ничего не чистится само т.е. халявы нет. Давление и температура только коксует в камере сгорания сгоревшее масло, если бы было так ка вы говорите, дал просраться движку и проблема с нагаром в камере сгорания пропала, то тогда не приходилось бы мыть специальными средствами камеру сгорания, чтоб она не уменьшалась.
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #273  Zetetic » 12 июн 2017, 10:19
Искра может только обугливать электроды, повышенная нагрузка на ДВС, так же не способствует идеальной "развесовке" топливо-окислитель, хотя температура,конечно может быть и дала бы эффект, но не в купе с плохо сбалансированным заполнением цилиндров. Очистка без разборки возможна пожалуй лишь при систематическом использовании моющих присадок в топливо.....да и то ХЗ. Эксперимент в процессе.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #274  Aleks 123 » 12 июн 2017, 10:45
Zetetic писал(а):Искра может только обугливать электроды, повышенная нагрузка на ДВС, так же не способствует идеальной "развесовке" топливо-окислитель, хотя температура,конечно может быть и дала бы эффект, но не в купе с плохо сбалансированным заполнением цилиндров. Очистка без разборки возможна пожалуй лишь при систематическом использовании моющих присадок в топливо.....да и то ХЗ. Эксперимент в процессе.
Чтоб не обугливалось, для этого сейчас выпускают свечи с высокой твердостью центрального электрода, к примеру иридий. на эту тему хорошие свечи DENSO Iridium TT, чтоб не было обугливания, центральный и боковой электрод из иридиума.
Не дает самоочищение та температура, которая в камере сгорания, маловато, намного больше температура дает очищение, к примеру прожигание свечей на газовой плите и т.д.
Очистка моющих присадок в топливо дает эффект, не заглядывал в цилиндры, но после этой процедуры двс немного по шустрей, проверенно и не раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #275  Andrew's » 12 июн 2017, 11:06
43 ккм проехал на платино-иридиевых свечах НГК, вроде норм все. Расход по трассе на 90 кмч был 7,6 л.
Andrew's
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: Престижик
Re: Свечи зажигания
Сообщение #276  Tol » 12 июн 2017, 12:51
Как это платино-иридиевых? Такме бывают?
Tol
Местоположение: Украина, Харьков
Автомобиль: ix35 4wd
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #277  Andrew's » 12 июн 2017, 14:27
Tol писал(а):Как это платино-иридиевых? Такме бывают?
Бывают, https://www.ngk.de/ru/ru/produkcija-i-t ... o-metalla/
Andrew's
Re: Свечи зажигания
Сообщение #278  Tol » 12 июн 2017, 15:08
Иридиевые знаю, Платиновые знаю. Платино-иридиевые, нет, не знаю :D
Tol
Re: Свечи зажигания
Сообщение #279  allex666 » 03 окт 2017, 15:20
Иридивые свечи оригинал. пробег 25 000км
возможно ли такое?
allex666
Настоящее имя: Алекс
Re: Свечи зажигания
Сообщение #280  Красноармеец » 03 окт 2017, 15:58
Центральный электрод слизало напрочь :shock:
Благодарил (а): 108 раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #281  TOT » 03 окт 2017, 16:00
Странно как то, центральный электрод какой то слишком маленький.
Может на фото свечи со слишком большим пробегом и были поставлены вместо тех, что были на двигателе с нуля?
TOT
Re: Свечи зажигания
Сообщение #282  allex666 » 03 окт 2017, 16:05
менялись свечи два раза при мне. на 30 и 60 тыс. км так, что свечи установленные с завода не могут быть. А вот, откуда их сейчас взял дилер сказать на 99% не могу так как снимали без моего участия. да центральная тонкая часть отсутствует полностью.
allex666
Re: Свечи зажигания
Сообщение #283  Егерь » 03 окт 2017, 16:09
allex666
ты ж вроде грил, что это с Али... или путаю?
тогда это легко объясняет "китайский иридий" :idea:
;) :D
Благодарил (а): 655 раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #284  allex666 » 03 окт 2017, 16:20
Егерь,
неее. путаешь. брал в магазине в москве))
allex666
Re: Свечи зажигания
Сообщение #285  Егерь » 03 окт 2017, 16:36
allex666 писал(а):Егерь,
сорян... :oops: просто относительно недавно кто-то брал себе свечи с Али иридиевые... :?
Вернуться в Бензин
