Свечи зажигания
Свечи зажигания
Сообщение #1  Basmanoff » 19 авг 2010, 13:44
Видео замены свечей: viewtopic.php?p=91630#p91630
18845-11160 оригинальные иридиевые свечи для Sportage3
18841-11051 или NGK LFR 5 A-11 - оригинальные свечи зажигания для ix35 с двигателями 2,0/2,4 Theta-II
18846-11070 оригинальные иридиевые свечи для ix35 FL (рестайл) с двигателями NU 2.0
Свечи зажигания - строго оригинал
 Фото
Поменял свечи (пробег 4т.), очень удивился когда выкрутил для проверки свечу и увидел что им хана :(
и стоят обычные, даже не платиновые, наверное так нужно.
Вобщим поставил я такие же, только платиновые, посмотрим......
Basmanoff
Re: Свечи зажигания
Сообщение #91  kontakt2000 » 15 июл 2014, 13:49
1. Эти факела коричневого цвета из-за плохой герметичности корпуса свечи. прорыв газов из- цилиндров.
2. Статическое электичество ( коронация) - в случае плохой работы свеч, небольшие прорывы искры из-под колпачка Индивидуальной катушки зажигания на корпус свечи.
На моем, чех, через 12 ткм были уже небольшие разводы. свечи плохие.
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Re: Свечи зажигания
Сообщение #92  Проффи » 15 июл 2014, 14:05
Iokes писал(а):Проффи, а что за нагар не изоляторе, что то ни кто вразумительного сказать не может от куда он берется? :oops:
От температуры.
Это оседает пыль, масло, которые проникают в колодец свечи и притягиваются электростатикой.
Ничего страшного в этом нет.
За это сообщение автора Проффи поблагодарили - 2:
Crazy Lamer, Толька
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
Re: Свечи зажигания
Сообщение #93  nik572 » 15 июл 2014, 14:35
Налет на изоляторе свечи в свободном от наконечника месте образуется в результате того, что поверхность изолятора электризуется во время работы свечи, а в свечных колодцах, во время работы ДВС образуется масляный туман, как бы там прокладка клапанной крышки не уплотняла, частички масла оседают на свече.
Ничего страшного в этом нет. Так что Профи прав. Никакие газы через свечу не пройдут, этот миф давно развеян.
За это сообщение автора nik572 поблагодарили - 2:
Crazy Lamer, Толька
nik572
Местоположение: Зеленоград
День рождения (покупки) авто: 26.03.2013
Золотые руки (1) 5 лет клубу Hyundai ix35 (1) 6 лет клубу Hyundai ix35 (1)
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Re: Свечи зажигания
Сообщение #94  groover » 15 июл 2014, 15:09
nik572, а почему у тех кто на газу ездит такого короного пятна нет? А если и есть, то имеет светло-киричневый оттенок на таком пробеге.
Вот к примеру свечи прошедшие 12 000 на газу
И тот же тип свечей, которые отходили 15 000 на бензине, пока газа не было
Благодарил (а): 204 раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #95  Винни » 15 июл 2014, 16:36
groover писал(а):nik572, а почему у тех кто на газу ездит такого короного пятна нет? А если и есть, то имеет светло-киричневый оттенок на таком пробеге.
Мои предположения что температура сгорания АИ в камере выше чем у газа, отсюда и разница на изоляторе. :?
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Re: Свечи зажигания
Сообщение #96  танк179 » 16 июл 2014, 18:28
Наоборот ниже.
Меня судить дано лишь богу - другим, я укажу дорогу.
танк179
Настоящее имя: Геннадий.
Местоположение: чебоксары
Re: Свечи зажигания
Сообщение #97  nik572 » 01 сен 2014, 09:29
Денис! Свечные колпачки на ВВ проводах не меняли при переходе на Газ? И еще, (менее сказывается) чем больше зазор между электродами свечи,
тем больше напряженность эл. поля, и, соответственно, сильнее налет.
Посмотрите интересную статью: http://www.drive2.ru/l/258725/
nik572
Re: Свечи зажигания
Сообщение #98  TOT » 25 окт 2014, 08:26
Вчера обнаружилось, что на рестайле (двигатель NU) установлены свечи зажигания NGK IR, т.е. иридиевые свечи.
У всех такие установлены?
TOT
Re: Свечи зажигания
Сообщение #99  INGENER » 25 окт 2014, 10:36
TOT писал(а):Вчера обнаружилось, что на рестайле (двигатель NU) установлены свечи зажигания NGK IR, т.е. иридиевые свечи.
За всех не отвечу, но у меня да. Плюс по ВИНу каталог выдал именно эти свечи 1в1, собственно как я их и купил.
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #100  elec10 » 25 окт 2014, 10:43
Вроде уже писали про это ранее, именно иридиевые. Сам удивился :wall:
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #101  rust » 25 окт 2014, 11:57
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #102  алекс 35 » 27 ноя 2014, 12:55
Подскажите свечи под этим номером 18845 11160 подойдут машина 10 г 2 wb автомат
алекс 35
Настоящее имя: александр
Местоположение: россия.коломна
Автомобиль: хендай ix 35 2 л аккп
День рождения (покупки) авто: 20.11.2010
Re: Свечи зажигания
Сообщение #103  Com » 22 фев 2015, 13:09
Коллеги, залез в экзист и обнаружил много различных вариантов по свечам. Никто не пробовал? Или все оригинал ставят?
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 38 раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #104  elec10 » 22 фев 2015, 20:42
Com писал(а):Коллеги, залез в экзист и обнаружил много различных вариантов по свечам. Никто не пробовал? Или все оригинал ставят?
Оригинал - это свечи какого-то производителя (выбранного Хёндаем) в "фирменной" коробочке в цветах Хёндая, вот и всё. А выбирать лучше те свечи которые стояли на машине, либо известных и проверенных производителей. Выгода при покупке копеечная, а проблемы могут быть серьёзные. Кроилово ведёт к попадалову. Я например за иридиевые, пусть дороже, зато надёжнее, тем более что движках серии Nu они стоят с завода
elec10
Re: Свечи зажигания
Сообщение #105  anton629 » 02 мар 2015, 09:14
Всем доброго дня. Подскажите какой свечной ключ брать? спасибо
anton629
Настоящее имя: антон
Местоположение: нижний новгород
Вернуться в Бензин
