Характеристики нового бензинового двигателя NU 2.0
Re: Характеристики нового бензинового двигателя NU 2.0
Сообщение #16  IgorMa » 17 фев 2014, 16:49
Phoenix1 писал(а):Деталь которая под номером 24610 -именуется как "толкатель", а деталь 24551А -"Рокер" - это я вообще не понимаю что
Опа, как интересно, старый добрый рокер. Вот тебе и новейший, двигун. Жигули нервно курят в сторонке. Гыы, все новое - хорошо забытое старое.
IgorMa
Местоположение: Пермь
Автомобиль: ix35 MT 2WD Comfort 2013г.
День рождения (покупки) авто: 14.02.2014
Сообщение #17  Phoenix1 » 17 фев 2014, 17:37
Дак в итоге.... придется ли нам в будущем регулировать клапана или все же гидрокомпенсаторы?!
Кстати как на счет заправки этого нового двигателя 92 бензином?!
Phoenix1
Автомобиль: Hyundai ix35 6МТ, 2WD, Comfort, FL
День рождения (покупки) авто: 02.12.2013
Сообщение #18  IgorMa » 17 фев 2014, 17:54
Phoenix1 писал(а):придется ли нам в будущем регулировать клапана или все же гидрокомпенсаторы
Насколько я понял вы взяли вкладку из элькастовского каталога для i40, двиг у нас один-в-один, компенсаторов я там не увидел, это факт. Поэтому у меня другой вопрос - как мы будем регулировать клапана? Если есть рокер, то возможно, повторюсь, возможно, по принципу жигуля-классики. В принципе, вариант не самый плохой, если брать для сравнения принцип регулировки клапанов на Солярисе.
Phoenix1 писал(а):Кстати как на счет заправки этого нового двигателя 92 бензином?!
Тут то же интересно, насколько мне помнится, 92-й льем в двиги со степенью сжатия 10 и ниже, у нас 10.3, будем считать, что 92-й приемлем. Я на нем и езжу.
IgorMa
Сообщение #19  Phoenix1 » 17 фев 2014, 18:06
Планирую перейти на 92 интересно что с расходом будет.... где то на форуме писали что на до FL при переходе с 95 на 92 расход меньше был, удивительно конечно:)
А как вообще выглядят гидрокомпенсаторы? и как это регулировка по принципу жигуля-классики?, на 9-ке у меня шайбы были, а на классике не так?
Phoenix1
Сообщение #20  Zetetic » 17 фев 2014, 18:11
Сайты для заказа запчастей не подходят, для детального рассмотрения, а ремонтный букварь на FL не попадался ещё. Остаётся только гадать.
По бензину на форуме много ля-ля.....но в мануале написано, что октановое число должно быть от 91 до 94. У меня по БК при агрессивном вождении в городе на 92-ом с Газпромовской АЗС 12.5-12.9л/100км. Общий разсход 16 л/100 по чекам. После 25л/100 на Прадике считаю отличным результатом, при том что вожу так же само только себя и семью.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #21  IgorMa » 17 фев 2014, 18:25
Phoenix1 писал(а):А как вообще выглядят гидрокомпенсаторы?
Не смогу описать на словах ;)
Phoenix1 писал(а):и как это регулировка по принципу жигуля-классики?
Это вот там на первой странице этой темы рисуночек клапана с рокером и кулачком от распредвала показан, кулачок давит на рокер, а рокер уже на клапан, регулируют зазорчик между ними.
Phoenix1 писал(а):а на классике не так
Не-а, не так.
Zetetic писал(а):По бензину на форуме много ля-ля.....но в мануале написано, что октановое число должно быть от 91 до 94.
Мне эти бла-бла не интересны, пока езжу на 92-м, планирую ставить ГБО, у газа октановое число больше сотни :D .
IgorMa
Сообщение #22  Zetetic » 17 фев 2014, 20:16
Вот хорошая фотка и даже в разрезе. У меня на тойотах и ниссанах именно такие стояли. Просто стакан с двойным дном в котором масло, а попадает туда через малюпусенькое отверстие сбоку. И зачастую, когда на холодную пускаешь несколько секунд двигатель тарабанит пока давление внутри этого стакана не вырастит. Трудно сказать, что более надёжно. Маслице должно быть чистым, а как этого добиться особенно на изношеном двигателе? на пыльной дороге? на низкокачественном бензине/соляре?
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #23  IgorMa » 17 фев 2014, 20:23
Zetetic
я на Акценте с этими компенсаторами трахался, акцентовские какие то по особому не надежные. Там ведь самое главное вычислить какой компенсатор завис, в сервисе фирменном не морочились меняли весь комплект. Поэтому считаю, что ежели у нас старая добрая система с рокерами и ручной регулировкой, то это не плохо.
IgorMa
Сообщение #24  Zetetic » 17 фев 2014, 20:59
Да, согласен, чем проще тем надёжней к бабке не ходи. :D
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #25  Продавец кукол » 17 фев 2014, 21:06
ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,КРОМЕ ТАЗОВСКИХ,ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРИКОВ :oops:
Продавец кукол
Местоположение: Краснодар
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #26  IgorMa » 17 фев 2014, 21:26
Как ни крути, а вопрос о том как у нас клапана регулируются будет снят с повестки дня только после выхода в свет нормальной "мурзилки".
IgorMa
Сообщение #27  Phoenix1 » 17 фев 2014, 21:32
У меня на прошлой машине i30 2011г в сервисной книжке было написано на 100 000 км проверка, при необходимости регулировка клапанов! Значит и на этой не меньше 100 000 км пробега даже если механическая регулировка, а пока такой пробег подойдет куча мурзилок выйдет:) Но хочется узнать раньше:)
Phoenix1
Сообщение #28  IgorMa » 18 фев 2014, 06:44
Phoenix1
У меня был Солярис, у соляриса и i30 двиги идентичные, система регулировки клапанов крайне геморная, будем надеяться, что на тридцатьпятом проще, ну и конечно, смотреть инфу новую.
IgorMa
Сообщение #29  Phoenix1 » 19 фев 2014, 17:21
А свечи в новом движке какие иридиевые или обычные кто в курсе?
Phoenix1
Сообщение #30  Cлавян-1 » 19 фев 2014, 22:22
Phoenix1 писал(а):А свечи в новом движке какие иридиевые или обычные кто в курсе?
Вряд ли кто из форумчан ещё столько проездил, чтобы свечами интересоваться! 8-)
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
