Маслоуловитель
Re: Маслоуловитель
Сообщение #46  mikenadym » 16 июн 2018, 18:53
Sergei75 писал(а):После пробега 4500 от капиталки, убедился, что масло летит в движок не только ПОСЛЕ дросселя, но и ДО.
Был куплен за 250 рублей вот этот фильтр:
+ 2 штуцера переход на шланги= 50 руб.
(Итого 300 руб)
Доработка (на фото уже рассверленный):
- нижнее отверстие рассверлено сверлом диаметром на 5 мм
- внутренние отверстия (все) сверлом на 3 мм (8 штук), (заводские эти же 8 отверстий были по 1,5 мм)
- 4 отверстия в медном фильтрующем элементе - на 5 мм (заводской без отверстий и тяжело продувался).
После доработки дуется легко в обе стороны, уже на заводе внизу вкручен обычный "золотник" из камеры для слива конденсата.
Установленный:
Время и масло, надеюсь, покажут его "нужность". :)
У Вас бензин?
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Маслоуловитель
Сообщение #47  Sergei75 » 16 июн 2018, 18:59
Только когда температура антифриза до +40 , от 40 градусов и выше - пропан :)
Sergei75
Благодарил (а): 68 раз.
Re: Маслоуловитель
Сообщение #48  mikenadym » 16 июн 2018, 19:05
Sergei75 писал(а):Только когда температура антифриза до +40 , от 40 градусов и выше - пропан :)
Ну я смотрю, шланги не так , как у меня....
mikenadym
Re: Маслоуловитель
Сообщение #49  mikenadym » 16 июн 2018, 19:10
Просто, мое личное мнение, я против всяких отстойников. Поэтому и сделал слив с маслоуловителя через щуп. Был опыт, когда "проворонил" слить отстойник и... короче, это мое мнение
mikenadym
Re: Маслоуловитель
Сообщение #50  Sergei75 » 16 июн 2018, 19:20
Сверху газовая магистраль низкого давления в теплоизоляции для кондиционеров. Выход из редуктора до форсунок.
В свое время был совершенно солидарен с Вашей вваркой дополнительной трубки в щуп, но ...после того, как увидел ЧТО льется на сливе - сразу передумал.
На фотках выше слитое масло отнюдь не идеал...поэтому и не стал вваривать "приемник" для слива. Это масло уже выкипело, отработало и испарилось. Фиг его знает...че это за фракции такие летучие. Можт тот же бензин... ;)
Sergei75
Re: Маслоуловитель
Сообщение #51  mikenadym » 16 июн 2018, 19:27
Sergei75 писал(а):Сверху газовая магистраль низкого давления в теплоизоляции для кондиционеров. Выход из редуктора до форсунок.
Я не знаю, что там сливается, но по конструктивной задумкой завода Хенде/Киа , которые придумывали этот маслоуловитель, слив должен идти в поддон. Я так и сделал.
mikenadym
Re: Маслоуловитель
Сообщение #52  Sergei75 » 16 июн 2018, 19:45
mikenadym писал(а):Я не знаю, что там сливается, но по конструктивной задумкой завода Хенде/Киа , которые придумывали этот маслоуловитель, слив должен идти в поддон. Я так и сделал.
Ясный пень. Если ЭТО будет сливаться куда-то еще, кроме движка - экологи их просто изнасилуют. Без вазелина. :D :D
Sergei75
Re: Маслоуловитель
Сообщение #53  NIXLINCO » 16 июн 2018, 23:29
Какой размер этого шланга? 8mm? 10mm? 12mm?
NIXLINCO
День рождения (покупки) авто: 17.12.2014
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Маслоуловитель
Сообщение #54  Sergei75 » 16 июн 2018, 23:42
На 10, толстый силиконовый. На патрубке (там выход на 12) сидит как влитой без хомута. На фильтре штуцеры на 10, на нем пришлось хомуты оставить.
Извиняюсь - спешил...фильтр на фото поставил вверх "тормашками". Уже перевернул.
Оригинальный шланг пока не трогал и отложил в сторону.
NIXLINCO
Sergei75
Re: Маслоуловитель
Сообщение #55  Aleks 123 » 24 июл 2018, 18:57
Sergei75 подтолкнул меня на это, спасибо за это, тоже себе вкорячил эти штуки и почему-то двс стал как-то по мягче работать, что очень порадовало, на дроссель поставил уловитель с газовой аппаратуры. шланги взял с оки они уже завернуты под углом, проблем не было.
Как-то так, получилось.
Благодарил (а): 260 раз.
Re: Маслоуловитель
Сообщение #56  AJIeks » 25 июл 2018, 07:44
В целом ЗА. Но на шланг который к дросселю из под клапанной крышки я бы ставить не стал (хотя ранее думал что именно туда надо ставить маслоуловитель). Немного покурив схему, стало понятно, что в этом шланге направление движения воздуха меняется в зависимости от режима работы двигателя. Так например, на ХХ через этот шланг воздух из впуска поступает в пространство под клапанной крышкой, и затем высасывается вместе с газами системой PVC (тот клапан что слева, у ГРМ). А в режиме полного открытия дросселя через этот шланг картерные газы высасываются двигателем через впуск. Получается если поставить какой-то фильтр или уловитель, может наблюдаться орицательный эффект, когда все накопленное будет засасываться обратно под крышку.
AJIeks
Благодарил (а): 58 раз.
Re: Маслоуловитель
Сообщение #57  Aleks 123 » 25 июл 2018, 08:29
Как только мы заводим двс, в картере сразу появляется давление, это подтверждает, когда откручиваем пробку для залива масла, на ХХ, когда по большой трубе идет воздух, до дросселя, в любой полости будет создаваться вакуум, принцип работы пуливезатора, поэтому в это пространство под клапанной крышкой наврятли будет поступать воздух, всегда будет из нее, под разным давлением, в зависимости от оборотов.
Вот даже снимал и заводил, проверял на подсос, с одной стороны втягивает, на гофре до дросселя, с другой постоянно выталкивает, с крышки.
Если бы в этом шланге воздух гулял туда и обратно, то именно шланг был бы сухим, наверно было-бы так.
Re: Маслоуловитель
Сообщение #58  Mity » 25 июл 2018, 08:58
А где, на сайте, можно брать такие картинки как выше на пост? :?
Mity
Re: Маслоуловитель
Сообщение #59  AJIeks » 25 июл 2018, 10:01
Как бы на картинке все видно, лишние слова ни к чему.
AJIeks
Re: Маслоуловитель
Сообщение #60  Aleks 123 » 25 июл 2018, 10:07
AJIeks писал(а):Aleks 123
Всеравно снимать не буду :)
Вернуться в Бензин
