Бензиновый СТУК клапанов
Re: Бензиновый СТУК клапанов
Сообщение #61  groover » 04 мар 2016, 23:18
NORD писал(а):прослушать стетоскопом:
Золотые слова :apl: и цена этого приборчика не дороже 500р. Зато сразу всё будет понятно. Вот прям один раз купить и послушать свой двигатель в разных местах :class:
По артикулу берём и заказываем в экзисте или емексе http://www.delot.ru/catalog/837/837101/
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #62  cthnbabrfn » 05 мар 2016, 00:28
"Дышите..не дышите, мышите..не мышите" мультик помните :D Где то про клапан энтот было уже. А так да, двигатель наш певун при прогреве.
Сообщение #63  Сергей Ярков » 10 мар 2016, 13:45
У меня Ix35 2011 г.в. 2 куб. бензин и тоже клацает то ли клапана то ли что? Как лечить не знаю, и никто путнево, кроме как масло сменить на 5-20, не знает.
Сергей Ярков
Местоположение: Россия, Тюмень
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 04.03.2012
Сообщение #64  Vovan K » 10 мар 2016, 13:56
Сергей Ярков писал(а):У меня Ix35 2011 г.в. 2 куб. бензин и тоже клацает то ли клапана то ли что? Как лечить не знаю, и никто путнево, кроме как масло сменить на 5-20, не знает.
И на прогретой клацает??
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение #65  Лёха » 31 мар 2016, 17:30
У меня уже клацает 4 года и на прогретой и на холодной :) :) :) :) полет нормальный (тьфу,тьфу,тьфу).
Лёха
Настоящее имя: Лёха
Автомобиль: Hyundai ix 35
Сообщение #66  Винни » 31 мар 2016, 17:35
[quote="Лёха"]У меня уже клацает 4 года и на прогретой ...
А вот тут, я бы призадумался. :?
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #67  Лёха » 04 апр 2016, 14:05
да вот же , только вот пока четкого ответа нет на эту проблему :( :( :(
Лёха
Настоящее имя: Лёха
Сообщение #68  nsms007 » 13 апр 2016, 17:54
Становится на дворе теплее, стуки скоро пропадут до следующей зимы. Будем наслаждаться летним шелестом движка.
nsms007
Местоположение: Московская обл. Солнечногорский р-н, пос. Радищево
Автомобиль: 35 4wd бензин
День рождения (покупки) авто: 06.01.2015
Сообщение #69  Sanchello30 » 06 июн 2016, 09:06
Доброго времени суток,а у меня на Тушканчике мотор дизелит на холостых
И отчетливо слышно то ли цепь,то ли клапана в Гатчине,где то 1500-1700 оборотов,а потом резко пропадает звукЭто чё?
Sanchello30
Настоящее имя: Алекcaндр
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Тушканчик(ix35) 2.0MT 150л.с 2wd
Сообщение #70  IxDriver » 13 авг 2016, 18:52
Внесу свои 5 копеек. Куплен ix35 2010г. 4вд бензин два месяца назад из соленого города Новосибирска. По мелочи привожу в порядок. Пробег по одометру 60 тыс. но я не маленький и в сказки не верю, мне кажется что что-то около 100. Была сделана комп. диагностика, мастер заявил, что корректировка углов зажигания из-за растяжения цепи в норме, т.е. цепь не растянута, пока можно к ней не лезть. Обратил внимание, что мой мотор на холодную дизелит, особенно хороша слышна разница, когда утром с соседом заводимся, у него ix35 13 года с салона с честным пробегом 50 тыс. Его мотор на холодную заводиться гораздо тише. Заехал к мотористам, которых посоветовали. Вышли дяденьки, достали стетоскоп с трубочкой и начали мотор слушать со всех сторон. Вердикт, да, чуток постукивают клапана, но совершенно не смертельно, зато услышали что умирает натяжной ролик ремня навесного. Сказали, меняй ролик, там снова послушаем. На мой вопрос, а что можно сделать с клапанами, дядьки достали айпад, открыли elcats и ткнули носом в схему устройства клапана. Есть там такая деталька - 22226-25200, именуется толкатель. Имеет хренову кучу ремонтных размеров и стоит в районе 2000 р. за штуку а их у нас 16, соответственно. В аналогах есть какое-то предложение за 600р, подробно пока не изучал. Процесс ремонта описали следующим образом: разбираем, меряем, заказываем, собираем. Или два раза разбирать или разбирать и ждать. По деньгам это запчасти около 30 тыс. +работа. Результат - станет чуть тише и все. Сказали, что желание клиента закон но нафиг не надо заморачиваться без других глобальных работ по двигателю. Как-то так. Кстати, после прогрева мотора становиться тише и да, в салоне нифига не слышно :). Пока что заказал этот самый ролик натяжителя оригинал и ремень Contech. Поменяю, расскажу, как изменился звук. Масло не ест, расход нормальный, старт уверенный, в заливной масляной горловине виден чистый мотор. Свечи стоят иридиевые, старые были как-будто с завода, т.е. мертвые. И еще, на компьютерной диагностике сказали пока в форсунки не лезть, льют в норме, все ок. Кормлю машину 95-м Роснефть.
IxDriver
Местоположение: Абакан
Автомобиль: Ix35 4wd 2010
Регион регистрации авто: 19 Республика Хакасия
Сообщение #71  максс » 14 авг 2016, 06:41
IxDriver писал(а):. По деньгам это запчасти около 30 тыс.
Да не надо тут страхи расказывать,если и придется поменять,то пару штук от силы,да и такой ерундой,как заменой толкателей,форумские еще вроде не занимались.
А про дизеление ознакомься,за голову схватишься есть тема
А это так для наглядности
Сообщение #72  Hrom » 14 авг 2016, 10:25
По поводу громкой работы двигателя ОД мне сказал, что это цепь гремит у всех.
Hrom
Настоящее имя: Алекс
Местоположение: Россия, Балабаново
День рождения (покупки) авто: 31.07.2013
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #73  Iokes » 14 авг 2016, 10:47
Hrom, ОД мягко говоря лукавит.
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение #74  ViktOr 911 » 14 авг 2016, 11:33
С новья на холодную звенит металлом.
После прогрева становится тихо.
50000 пробежал
Благодарил (а): 158 раз.
Сообщение #75  VictorZ1 » 14 авг 2016, 17:50
IxDriver писал(а):...Куплен ix35 2010г. 4вд бензин два месяца назад из соленого города Новосибирска... ...Обратил внимание, что мой мотор на холодную дизелит, особенно хороша слышна разница, когда утром с соседом заводимся, у него ix35 13 года с салона с честным пробегом 50 тыс. Его мотор на холодную заводиться гораздо тише...
У вас разные моторы, если что... Theta II и Nu.
IxDriver
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Вернуться в Бензин
