Плохо заводится на горячую (бензин)
Сообщение #1  Asd » 16 июл 2014, 17:40
Проблема следующего характера: (машина с кнопкой)
На холодную заводится без проблем, если после езды в течении пяти минут заводить - проблем нет. Если постоит минут 10-15, заводится с трудом, долго маслает, потом схватывает. Никто не сталкивался? Чего может быть?
Asd
Местоположение: Мурманск
Re: Плохо заводится на горячую (бензин)
Сообщение #2  G440 » 17 июл 2014, 01:39
Я бы померил давление топлива в момент плохого пуска, возможно топливный насос присмерти
G440
Местоположение: Архангельск
День рождения (покупки) авто: 12.07.2013
Сообщение #3  kontakt2000 » 17 июл 2014, 10:55
G440 писал(а):Я бы померил давление топлива в момент плохого пуска, возможно топливный насос присмерти
Тогда уж лучше дилерским сканером глянуть предпусковые коррекции.
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #4  Asd » 17 июл 2014, 11:27
Да я бы съездил к дилеру, только нахожусь в отпуске. Проблема, в принципе, не сильно напрягает. Просто может у кого-то было такое и он уже знает в чем дело.
Asd
Сообщение #5  G440 » 18 июл 2014, 00:33
диагностика не покажет проблемы, если она связана с давлением топлива, т.к. датчика соответствующего нет, коррекция от многих факторов зависит, так что манометр самое простое и точное решение
G440
Сообщение #6  Den777 » 13 авг 2014, 23:33
Asd писал(а):Проблема следующего характера: (машина с кнопкой)
Этим летом настигла такая же ерунда. Вначале поменял свечи, потом прочистил дросель, затем свалил все на акум который на 4 зиму несколько раз не завел машину в морозы, надеялся проездить лето и заменить, но после 2 отказов заводится летом заменил его.
В итоге все стало еще хуже, чем больше раз заводил машину в день тем больше она сопротивлялась заводится.
Стал замечать зависимость от температуры двигателя, и вот два дня назад горячий двигатель отказался заводиться 5 раз крутил стартер. Взял шланг с ледяной водой облил двиг, датчик температуры упал и машина завелась с полоборота!!!
Был в сервисе ошибок нет, пока нет предположений из-за чего это. :x
Den777
Местоположение: Челябинск
День рождения (покупки) авто: 01.05.2012
Сообщение #7  Viktorovich » 14 авг 2014, 01:13
Вопрос:датчик температуры на прогретой машине сколько градусов показывает?Скорее всего дело в нем,хоть он ошибку и не выдает...
Сообщение #8  drongo » 14 авг 2014, 06:54
А всхватывает постепенно, примерно как карбюраторная машина когда проблемы с иглой.
У меня была похожая проблема, правда перед этим меняли топливный фильтр и в итоге одно из колечек в фильтре было поставлено не корректно.
Приехал, переставили щас всё ОК. Причем также пока не стало жарко заводилась нормально.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #9  elec10 » 14 авг 2014, 07:08
Если бы были проблемы с давлением топлива, то это проявилось бы и при холодном пуске и особенно при движении при добавлении газа (машина тупила бы). Я бы начал с проверки датчика охлаждающей жидкости.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #10  Вячеслав75 » 14 авг 2014, 07:13
Расходомер воздуха посмотри. Его симптомы.
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #11  elec10 » 14 авг 2014, 07:20
Вячеслав75 писал(а):Расходомер воздуха посмотри. Его симптомы.
У нас вроде нет расходомера воздуха (ДМРВ), у нас датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД, МАРS) стоит + датчик температуры всасываемого воздуха. ЭБУ готовит смесь (определяет время открытия форсунок) основываясь на показаниях ДАД, датчика температуры ОЖ и датчика температуры всасываемого воздуха по заложенным в ЭБУ алгоритмам.
elec10
Сообщение #12  Вячеслав75 » 14 авг 2014, 07:26
elec10
Ух ты, не знал. Мне казалось он у все есть :D Прогресс не стоит на месте
Вячеслав75
Сообщение #13  elec10 » 14 авг 2014, 07:49
Вячеслав75 писал(а):elec10
Это не прогресс, а наоборот - регресс. ДМРВ более прост в обслуживании и более "умён" в эксплуатации, а вот с нашей кучей датчиков могут быть глюки...
elec10
Сообщение #14  Den777 » 16 авг 2014, 09:36
drongo писал(а):У меня была похожая проблема, правда перед этим меняли топливный фильтр и в итоге одно из колечек в фильтре было поставлено не корректно.
В начале лета тоже менял топливные фильтры (их два маленький и большой). Менял не сам но видел конструкцию, можешь поподробнее написать в чем была проблема? Провалов в тяге нет, едет хорошо, после промывки дроселя даже кажется поотзывчевее стала педаль газа.
Viktorovich писал(а):Вопрос:датчик температуры на прогретой машине сколько градусов показывает?Скорее всего дело в нем,хоть он ошибку и не выдает...
Да как обычно, три деления, одного не хватает до середины.
Эту неделю заводилась более менее после небольших 1-2ч перерывов. Пока закономерности не выявил. Возможно не было жары под 30, пронаблюдаю следующую жаркую неделю.
А кто знает после снятия дросельной заслонки ее надо как-то настраивать?
Den777
Сообщение #15  Asd » 16 авг 2014, 10:51
Денис! Доброго дня.
Смотри регулятор давления в топливном насосе.
На фото видно резиновое кольцо, точно такое же, но меньше в диаметре, должно быть на самой тонкой части регулятора (на фото от резинового кольца в право). У меня была таже проблема. Когда менял топливный фильтр, не заметил это колечко и в старом оставил.
Поставил колечко на место и всё стало отлично.
За это сообщение автора Asd поблагодарил:
Den777
Asd
Вернуться в Бензин
