Плохо заводится на горячую (бензин)
Re: Плохо заводится на горячую (бензин)
Сообщение #16  G440 » 17 авг 2014, 02:04
Это колечко частенько в старом фильтре забывается :D
Дроссельная заслонка не обучается, можно снимать смело.
G440
Местоположение: Архангельск
День рождения (покупки) авто: 12.07.2013
Сообщение #17  Егерь » 16 окт 2014, 14:35
не издёвки ради, а поднятия настроения для ;)
В отделение Pontiac корпорации General Motors пришло письмо. “Я понимаю, – писал автор, – что могу показаться идиотом, но все, что я хочу рассказать, – святая правда.
В нашей семье все очень любят мороженое. Каждый вечер после ужина мы решаем, какой сорт будем есть на десерт, и я еду за ним в магазин. Проблемы начались после того, как я приобрел новый Pontiac. Каждый раз, когда я покупаю ванильное мороженое и собираюсь вернуться с ним домой, машина напрочь отказывается заводиться! Если мороженое клубничное, шоколадное или любого другого сорта – никаких проблем с пуском. Звучит глупо, но, может быть, в Pontiac есть нечто, что реагирует на ванильное мороженое?”.
Президент отделения, понятное дело, отнесся к письму скептически, но все-таки послал инженера на проверку. Владелец автомобиля производил приятное впечатление – вежливый, образованный и явно не псих… Встретились после ужина, поехали в магазин, купили ванильное мороженое.
Все точно – машина не заводится! Так продолжалось несколько дней подряд. Шоколадное – заводится. Клубничное – заводится. Ванильное – не заводится!
Инженер был человеком здравомыслящим и отказался верить тому, что у автомобиля может быть аллергия на ваниль. Он продолжал ездить с хозяином в магазин, но теперь отмечал все детали – время поездки, каким бензином и на какой колонке заправляли машину, даже температуру и облачность…
Довольно быстро выяснилось, что дело не в ванили, а в расположении товаров в торговом зале магазина. Ванильное мороженое – как самое ходовое – размещалось в холодильнике самообслуживания у самого входа, а все остальные сорта – в глубине зала, и продавались через кассира. Купить ванильное можно было намного быстрее, чем любое другое…
Задача перешла в разряд технических – почему машина не заводится, если хозяин возвращается к ней быстро? И ответ был найден сразу же – двигатель не успевал остыть, и в карбюраторе оставались пробки, вызванные интенсивным испарением бензина!
Благодарил (а): 570 раз.
Сообщение #18  Бульдог » 23 окт 2014, 09:50
А вот у меня и на холодную теперь плохо завелась,с 7 раза.
Была пред история залился на Роснефти может так савпало,но стала заводится с 3-4 раза на горячую,искажал бак,залил на ВР ультимейт и как сон прошло,отьездил бак и залил на гпн,вчера опять не заводилась,чек не горит.официалы думаю сдерут только деньги за диагностику и ничего не найдут,сижу думаю,какие причины,бензин или стечение обстаятельств,можно долго думать,датчики,топливный фильтр ли это.будем посмотреть.но не приятный осадок пока что есть.
Благодарил (а): 171 раз.
Сообщение #19  Cлавян-1 » 23 окт 2014, 09:55
Злой Бульдог Скорей всего бензин такой попался... :?
Сообщение #20  Егерь » 23 окт 2014, 09:59
ВР штоль попробовать... :?
Сообщение #21  Бульдог » 23 окт 2014, 10:06
Cлавян-1 писал(а):Злой Бульдог Скорей всего бензин такой попался... :?
Ну бензин-засорился топливный фильтр считаешь :? Что делать то если будет продолжаться ипопея :shock:
Сообщение #22  elec10 » 23 окт 2014, 10:16
Злой Бульдог писал(а):А вот у меня и на холодную теперь плохо завелась,с 7 раза.
Сейчас похолодание, а на заправках ещё летний бензин испаряемость у него хуже чем у зимнего, вот и проблемы. На ГПН люди давно грешат, особенно зимой и на 95-й. Его лучше вообще не лить. После запуска мотор нормально тянул, машина не "тупила"? Если "да" то проверять фильтр и датчики смысла нет (забитый фильтр сразу отразился бы на давлении топлива, а это повлияло бы на ездовые качества машины). Попробуй для начала снять патрубок, подводящий воздух к дроссельной заслонке (ДЗ) и посмотреть чистая она или нет, если есть следы грязи, копоти, масла то можно промыть очистителем карбюратора даже без снятия. Может помочь. Если свечи давно не менял, то может быть проблема и в них. Но всё-таки я думаю, что первопричина бензин.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #23  Бульдог » 23 окт 2014, 10:19
elec10
Нет.на ездовые качества не повлияло.стартер только крутит и не заводит,ну заводит с 3,4,5,6,7 раза да и пробег 12т.км.так что свечи думаю не при чем
Сообщение #24  elec10 » 23 окт 2014, 10:38
Злой Бульдог писал(а):elec10
Похожая проблема есть на Рено Флюенс (машина этой марки была у меня, сейчас у сына), там это называется дабл-старт (ДС). причём проявляется в основном на машинах "кушающих" 95-й бензин и движках 1,6л. Мою машинку это слава богу миновало (кормится 92-м с момента покупки, в основном ЛУКОЙЛ). Так вот решения однозначного нет (варианты решения: поставить иридиевые свечи (у нас они и так стоят); чистка ДЗ (говорил об этом выше), при запуске слегка нажимать педаль газа (????). После долгих поисков решения (правда форумчанами и потом озвучивания в салонах ОД), производитель начал потихоньку "заливать" новую прошивку ЭБУ (т.к. проблема стала массовой) и проблема вроде как стала исчезать, однозначно сказать нельзя, зима только наступила, народ продолжает "проверку" прошивки. В своё время Ситроену (первым С4) исправление пусковой части прошивки ЭБУ помогло (там тоже была проблема с запуском при похолодании), сейчас с С4 всё нормально. А вообще проблема незапуска с первого раза при похолодании на машинах с ЕВРО-4 стала проявляться у многих марок, у Мазды например. Так там тоже чистят ДЗ и вроде помогает. Так что думаю стоит посмотреть состояние ДЗ, она может быть загрязнена фигнёй летящей из вентиляции картера, а это масляные пары, которые оседая на ДЗ образуют липкую плёнку к которой пристаёт всякая хрень. Открытие ДЗ при запуске составляет около 15% полного хода (в реалии небольшая щель между заслонкой и её корпусом), может быть и образовавшийся налёт мешает проходить достаточному количеству воздуха и его банально не хватает, т.к. топлива льётся прилично (это как версия причины неполадки)
elec10
Сообщение #25  Бульдог » 23 окт 2014, 10:41
SAS77 писал(а):ВР штоль попробовать... :?
Хочу тоже только ее поиспользовать,только вот думаю 92 :? Или 95 :?
Сообщение #26  Бульдог » 23 окт 2014, 10:43
elec10
Спасибо за советы,будем думать и смотреть на дальнейшее поведение ix35
Сообщение #27  elec10 » 23 окт 2014, 10:53
Да не за что. Главное чтобы помогло. Только сейчас обратил внимание, что у нас с тобой машины "ровестники", я свою забрал в начале апреля 2014г, возможно комплектации разные, и пробег 7000 км. Заправляюсь только на ТНК и ЛУКОЙЛе 95-й. Сейчас машины под рукой нет (чтобы проверить как поведёт себя при похолодании), но в выходные посмотрим как машинка себя покажет (крайняя заправка была ЛУКОЙЛ 95-й экто)....
elec10
Сообщение #28  Бульдог » 23 окт 2014, 10:57
Комплектация тазе,только я чередую 92-95 :( может не стоит :?
Сообщение #29  Cлавян-1 » 23 окт 2014, 11:03
Спасибо за советы...
Кнопку справа нажми человеку! ;)
elec10
Сообщение #30  Бульдог » 23 окт 2014, 11:08
Зачем?на словах приятней сказать.ух уж эти кнопки :D
За это сообщение автора Бульдог поблагодарил:
elec10
Вернуться в Бензин
