Плохо заводится на горячую (бензин)
Re: Плохо заводится на горячую (бензин)
Сообщение #31  Егерь » 23 окт 2014, 11:34
Злой Бульдог писал(а):
Cлавян-1 писал(а):
Злой Бульдог писал(а):elec10
Спасибо за советы...
Кнопку справа нажми человеку! ;)
Зачем?на словах приятней сказать.ух уж эти кнопки :D
для "рейтинга" ;) :D
Благодарил (а): 567 раз.
Сообщение #32  Бульдог » 23 окт 2014, 11:41
SAS77 писал(а):Зачем?на словах приятней сказать.ух уж эти кнопки :D
То же подначиваешь с 0 соскочить? :lol:
У меня юбилей 500смс
А как
0
41 горманирует :lol: :lol: :D ;)
Благодарил (а): 171 раз.
Сообщение #33  Егерь » 23 окт 2014, 14:08
Злой Бульдог писал(а):То же подначиваешь с 0 соскочить? :lol:
чтобы не прослыть неблагодарным злым бульдогом... ;) :D :lol:
Сообщение #34  Бульдог » 23 окт 2014, 15:04
:D тоже верно
Буду ждать первой возможности,чтобы [спасибо] ткнуть :lol:
Сообщение #35  elec10 » 24 окт 2014, 07:16
Ребята, спасибо за заботу. Рейтинг это хорошо, а слова порой более ценны. Главное чтобы человеку советы помогли.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #36  2side » 24 окт 2014, 08:53
Злой Бульдог писал(а):Буду ждать первой возможности,чтобы [спасибо] ткнуть :lol:
Ну давай, ты можешь...
Благодарил (а): 227 раз.
Сообщение #37  Бульдог » 25 окт 2014, 12:53
Бульдог писал(а):А вот у меня и на холодную теперь плохо завелась,с 7 раза.
Была пред история залился на Роснефти может так савпало,но стала заводится с 3-4 раза на горячую,искажал бак,залил на ВР ультимейт и как сон прошло,отьездил бак и залил на гпн,вчера опять не заводилась,чек не горит.официалы думаю сдерут только деньги за диагностику и ничего не найдут,сижу думаю,какие причины,бензин или стечение обстаятельств,можно долго думать,датчики,топливный фильтр ли это.будем посмотреть.но не приятный осадок пока что есть.
Проблема исчезла пока что сама собой " как и усатый прапорщик с форума"заводится с первого раза,но после автозапуска щас стал глушить и обнулять брелок,чтобы с макета машинки не шел сзади дымок,может и в сигнале дело было,обходчик тупил,не знаю :?
Пока все ок 'ТТТ' продолжаю наблюдение :)
Сообщение #38  elec10 » 25 окт 2014, 17:35
[quote="Бульдог"]
Рад что всё наладилось. От себя как и обещал кратенький отчётик: сегодня добрался до машинки. Завелась с первого раза, в гараже было минус 6. Бензин 95-й Экто. Кас. бензина могу сказать следующее: вроде как на 95-м едет бодрее, будем дальше посмотреть.... ;)
elec10
Сообщение #39  M-1 » 07 дек 2014, 17:34
Здравствуйте форумчане. Тоже столкнулся с проблемой запуска прогретой машины. Купил в июле 2014, с пробегом приблизительно 34500 км. Сама машина 2010 года выпуска. Сейчас пробег приблизительно 40500 км. После покупки сделал то с заменой жидкостей, свечей, фильтров. Где-то на 37-38 поменял аккумулятор.
Первый раз проблема возникла где-то на 38-39 т. км. Подъехал к магазину, забежал в магазин минуты на две. Вышел, завожу с ключа не заводится. Попробывал раза четыре позаводить не заводилась. Вышел из машины попробывал с автозапуска, завелась. Заглуши попробывал опять с ключа не заводится. Завел с автозапуска, поехал, обратил внимание на работу оборотов, как разгоняется, на температуру двигателя, все было в порядке, но горел чек поэтому решил поехать сделать диагностику. Записался, надо было ехать через пару часов. Через полтора часа вышел, попробывал завести с ключа, заводится. Доехал до дилера, сделали диагностику, показал ошибку по открытию дроссельной заслонки, а эта ошибка записывается при любом не запуске двигателя (код ошибки не помню документы в машине). Дилер сказал это не критичная ошибка, вообщем х.з. что произошло.
Второй раз недавно подъехал к дому, но не очень удачно припарковался, по причине того что все хорошие места занели. Вышел из машины, смотрю, один отъезжает. Прыгаю обратно в машину завожу с ключа, не заводится. Ну думаю щас по первому варианту заведу. А нет не завилась. с ключа вообще не заводилась, а с автозапуска стартовала секунды на 3 и глохла. Пошел растроенный домой с мыслями о геморе следующего дня. Утром взял фонарик залез под машину и под капот на проверку всяких подтеков, проверил уровень жидкостей, всё в норме. Сел пробую завести, завелась. Отъезжаю, обращаю внимание на то что машина сама подгазовывает, смотрю на обороты, скачут от 0,5 до 1. Глушить не стал из-за испуга что не заведусь, поехал к дилеру. Приехал, заглушил, снова завёл, попробывал покататся назад вперед около дилера. Обороты в норме. Оставил машину, вечером приехал, говорю что и как? Отвечают та же ошибка по дроселю. И предполагают такие варианты решения:
1. Поменять дроссельную заслонку, поскольку они посмотрели её и не увидели в ней сильного загрязнения (это почему не почистить).
2. Перепрошивка блока управления, но они этим не занимаются.
3. Покупка нового блока управления.
Варианты 1 и 3 не дешевые. 2-ой вариант пока ценник не узнавал. Но как-то всё мутно слишком и поверхностно. Если это был бы блок управления она мне кажется постоянно глючила бы, а я на ней проехал 4-5 тыс. км. без проблем. И дроссель менять на угад не дешево. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите как лечить?
M-1
Местоположение: Тула
Автомобиль: Hyundai ix35 АКПП 2WD 2010 год
Сообщение #40  Толька » 07 дек 2014, 20:18
Удалить для начала старую сигнашку. Проверить все контактные соединения датчиков, почистить от окислов.
Замена заслонки и эбу - это вообще забудьте.
M-1
Благодарил (а): 1553 раз.
проблема с запуском прогретой машины
Сообщение #41  M-1 » 08 дек 2014, 11:39
Здравствуйте форумчане. Столкнулся с проблемой запуска прогретой машины. Купил в июле 2014, с пробегом приблизительно 34500 км. Сама машина 2010 года выпуска. Сейчас пробег приблизительно 40500 км. После покупки сделал то с заменой жидкостей, свечей, фильтров. Где-то на 37-38 поменял аккумулятор.
M-1
Сообщение #42  M-1 » 08 дек 2014, 11:43
Толька писал(а):Удалить для начала старую сигнашку. Проверить все контактные соединения датчиков, почистить от окислов.
Старую сигнализацию, в смысле, родную?
M-1
Re: проблема с запуском прогретой машины
Сообщение #43  Маркус » 08 дек 2014, 11:57
Попробуйте отключить сигналку, с автозапуска ведь заводится, может проблемка в ней. Попытка не пытка. :oops:
Удачи!
Полюби жизнь и она полюбит тебя!
Маркус
Автомобиль: Брюнет в максималке
День рождения (покупки) авто: 26.08.2014
Сообщение #44  Маркус » 08 дек 2014, 12:09
На какой штатной есть автозапуск? В вашей теме, я посоветовал отключить сигналку и попробовать заводить без неё.
Маркус
Сообщение #45  ergil » 08 дек 2014, 12:12
del
Последний раз редактировалось ergil 08 дек 2014, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
ergil
Благодарил (а): 21 раз.
Вернуться в Бензин
