Плохо заводится на горячую (бензин)
Re: проблема с запуском прогретой машины
Сообщение #46  paulus » 08 дек 2014, 12:44
M-1 писал(а):. Доехал до дилера, сделали диагностику, показал ошибку по открытию дроссельной заслонки, а эта ошибка записывается при любом не запуске двигателя (код ошибки не помню документы в машине). Дилер сказал это не критичная ошибка, вообщем х.з. что произошло.
нехорошая и неправильная ситуация. поясню.
1 -всегда требуйте результаты диагностики -вы же в конце концов оплачиваете это!
2. упрощённая схема диагностики ИМ заслонки это степень корреляции отправленного и выполненного. То есть блок подал команду микромотору выполнить например 30 процентов открытия. сверил по обратной связи а там НОЛЬ)) и это не нормальное явление -а вполне может указывать на дефект исполнительного механизма заслонки. Пояснение "некритичности" -высшая степень непрофессионализма сотрудника. Для пуска нужна искра, воздух и топливо. ВСЁ! никакого феншуя там нет. Заслонка не отработала -воздуха нет. нет пуска или он крайне визуально косорылый)
Насчёт перепрошивки блока -это врядли востребовано. Ну или надо действовать целевым образом. То есть если проблема массовая -то нужны условия формирования глюка -а именно -ТОЖ двигателя на пуске и температура окружающей среды. ну и глючная машина конечно. я смогу "добавить" интенсивности запуска (запрос момента по ТОЖ/ТВВ) и выхода в ХХ (корректоры по условию начального прогрева) и вперёд на тесты.
+79161950991
+79258562973
paulus
Автомобиль: Туарег NF 3.0 TDI
Сообщение #47  paulus » 08 дек 2014, 12:51
Если далее развивать теорию то вполне возможно появление конденсата водного в баке, изношенность свечей при "экологичном" пуске вот так портит ситуацию и не всегда проявляется.
При условии исправности системы -но если есть код неисправности -то говорить о здоровости системы бессмысленно. надо лечить железо.
+79161950991
+79258562973
paulus
Re: Плохо заводится на горячую (бензин)
Сообщение #48  Бульдог » 08 дек 2014, 12:55
Бульдог писал(а):
Бульдог писал(а):А вот у меня и на холодную теперь плохо завелась,с 7 раза.
Была пред история залился на Роснефти может так савпало,но стала заводится с 3-4 раза на горячую,искажал бак,залил на ВР ультимейт и как сон прошло,отьездил бак и залил на гпн,вчера опять не заводилась,чек не горит.официалы думаю сдерут только деньги за диагностику и ничего не найдут,сижу думаю,какие причины,бензин или стечение обстаятельств,можно долго думать,датчики,топливный фильтр ли это.будем посмотреть.но не приятный осадок пока что есть.
Проблема исчезла пока что сама собой " как и усатый прапорщик с форума"заводится с первого раза,но после автозапуска щас стал глушить и обнулять брелок,чтобы с макета машинки не шел сзади дымок,может и в сигнале дело было,обходчик тупил,не знаю :?
Пока все ок 'ТТТ' продолжаю наблюдение :)
сижу в салоне Корея-моторс,меняют датчик обходчика,отказалась вообще заводиться!
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #49  Толька » 08 дек 2014, 13:04
Очень интересен результат.
Благодарил (а): 1613 раз.
Сообщение #50  Бульдог » 08 дек 2014, 13:10
Толька писал(а):Очень интересен результат.
;) отпишусь по ходу пьесы
Сообщение #51  Бульдог » 08 дек 2014, 16:55
датчик не меняли,переподключили,как сказал мастер!машина заводится с ключа и с автозапуска,предлагают в избежание нюансов записаться на воскресенье и поменять этот датчик(по гарантии) но кто оплатит:нервы,по траченное время и бензин??одним словом ОД,как всегда жжёт,можно было бы и сразу поменять этот датчик!
За это сообщение автора Бульдог поблагодарил:
M-1
Сообщение #52  Бульдог » 13 дек 2014, 21:24
Поменяли в пятницу датчик обходчика,надеюсь на то,что вопрос этот больше не поднимется!машинка заводится и с автозапуска и с ключа,осадок остался!
Сообщение #53  алекс 35 » 20 дек 2014, 14:20
У меня была такая проблема плохо заводилась на горячую.Решили это так топливной насос не держал давление,все поменяли и машина стала заводиться.
алекс 35
Настоящее имя: александр
Местоположение: россия.коломна
Автомобиль: хендай ix 35 2 л аккп
День рождения (покупки) авто: 20.11.2010
Сообщение #54  roger6510 » 20 дек 2014, 15:17
есть авто тоже плохо заводится на горячую ... Причина не держат форсунки . После останова двигателя в рампе остается давление 3 бар и за минут 15-20 все быстренько стекает в цилиндры , если подождать часика 2-3 то все заводится с пол оборота . ( на установке форсы не текут , по крайней мере так сказал мастер ) но снимав рампу на горячем моторе и под давлением видно было и слышно как из форсунок сочится топливо.
roger6510
Местоположение: Минск
День рождения (покупки) авто: 28.11.2014
Сообщение #55  Толька » 20 дек 2014, 19:10
Бульдог писал(а):но кто оплатит:нервы,по траченное время и бензин??одним словом ОД
Одним словом ОД имеет вас как хочет за ваши деньги. Зато машина на гарантии ;)
Сообщение #56  ViktOr 911 » 20 дек 2014, 19:50
Не новость!!!это игра такая -мы платим свои кровные ,в тридорога ,за сомнительное "качественное "обслуживание у ДИЛЕРА,мазохизм :D
Сообщение #57  ViktOr 911 » 20 дек 2014, 19:52
Только до 28 декабря пройди ТО на Hyundai по старой цене! KoreaMotor
А вот и пропаганда!!!!прислали
Сообщение #58  Кубанский казак » 30 дек 2014, 20:10
Сегодня был " неприятный " случай подъеха к магазину , буквально вернулся через несколько минут , машина не успела остынуть , начинаю заводить , признаков жизни ноль и так раз пять , шесть , ( да кнопка запуска " колхоз" устанавливал отдельно уже ) то есть при нажатии на кнопку происходит запуск стартере примерно на пять секунд и потом надо нажимать заново , вызвал " эвакуатор " , буквально закончил разговор дай думаю испытаю еще раз , а он завелся , я в непонятках , что это было , сигналка с авто запуском , неужели в обходчике в чип ключе села батарейка , но он бы не завелся , на приборной панели все норма , ошибок нет просканировал прогой , не пойму что это было , а если это повторится ...
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #59  Бульдог » 30 дек 2014, 21:36
У меня с обходчиком так было,сначала заводилась с 3-7 раза,стартер бодро крутил!потом 2раза на эвакуатаре сначала в Автомир-результат нулевой,с утра завели,второй раз в Корея-моторс,заменили обходчик!щас проблем нет(ттт)
старлайн е90 с автозапуском!
выше писал,как это было...
Сообщение #60  elec10 » 30 дек 2014, 23:45
Да, товарищи. Мало того, что снижаете безопасность машины ставя всякие обходчики иммобилайзера, ради сомнительного автозапуска, так ещё и гемморой себе находите по причине косяков этих деталей и криворукой установки. Беда просто. Насчёт безопасности машины это моё личное мнение.....
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Вернуться в Бензин
