Сопливится двигатель???или .....
Re: Сопливится двигатель???или .....
Сообщение #46  elec10 » 13 мар 2015, 08:14
ViktOr 911 писал(а):то что кажется мокрым пятном так это след от не замерзайки (не удобно расположенна горловина + эта мерная планка там мешаетсф , а выкинуть жалко)
А что при заливе незамерзайки эту мерную планку вытащить не судьба? А от пролива незамерзайки на рядом расположенные детали спасёт самодельная лейка из пластиковой бутылки с длинным горлом.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #47  ViktOr 911 » 09 май 2015, 13:55
Сегодня глянул , что там у меня и пока сухо:
Сообщение #48  Amiga » 02 июл 2015, 03:30
У меня тоже масляные пятна обнаружились на ТО-45, большое пятно за ремнем:
На мелкие пятнышки внимания не обращайте: это брызги из заливной горловины, забыл механик ее заткнуть и завел мотор.
Amiga
Настоящее имя: Майя
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #49  AGuron » 26 ноя 2015, 12:47
2 литровый NU рестайл. На прошедшем то (в ноябре) задал вопрос приемщику, что периодически появляется запах горелого масла в салоне, все осмотрел под капотам и нашел что рядом с отверстием для щупа все в масле, и вот что мне сказал ОД типа это недостаток и у всех так этого типа двигателя, но у меня такое чувство что это прогрессирует, до 25 т.км. это не сильно напрягало, вот и спрашиваю у кого это есть или я один такой везучий? :evil:
Да кстати и у горловины есть, но там при замене масла все протирают на сухо.
AGuron
Сообщение #50  elec10 » 26 ноя 2015, 14:19
AGuron писал(а):2 литровый NU рестайл. На прошедшем то (в ноябре) задал вопрос приемщику, что периодически появляется запах горелого масла в салоне, все осмотрел под капотам и нашел что рядом с отверстием для щупа все в масле, и вот что мне сказал ОД типа это недостаток и у всех так этого типа двигателя, но у меня такое чувство что это прогрессирует, до 25 т.км. это не сильно напрягало, вот и спрашиваю у кого это есть или я один такой везучий? :evil:
Как у ОД все просто" Это недостаток данного типа двигателя" И сопли масла и стуки разнообразные и т.п. Причём это происходит исключительно в гарантийный период, стоит закончится гарантии даже птичьи какашки на кузове превращаются в страшенную неисправнсть, выводящую подвеску из строя.
Потеки масла у отверстия щупа, говорят о том,что вентиляция картера не справляется с объемом картерных газов и они нашли слабое место. В данном случае начинают сопливиться все негерметичные места (болты, прокладки и т.п) Особенно нужно обратить внимание на трубку вентиляции картера, которая подходит к впускному коллектору, там тоже должны быть масляные потеки. Возможно дело не в движке, а в масле которое способствует образованию большого количества картерных газов. Уровень масла в норме?
elec10
Сообщение #51  AGuron » 26 ноя 2015, 14:40
да в норме, даже миллиметра 2 до верхней риски не доходит, только что масло менял у ОД, 4 литровая канистра остается грамм 250-300, вожу в багажнике. На масле перед последней заменой накатал около 4 т.км. Когда сливал оно даже потемнеть не успело. Чаще всего после 7 т. км. заметно темнеет типа из за моющего эффекта.
AGuron
Сообщение #52  elec10 » 27 ноя 2015, 10:45
AGuron писал(а):да в норме, даже миллиметра 2 до верхней риски не доходит, только что масло менял у ОД, 4 литровая канистра остается грамм 250-300, вожу в багажнике. На масле перед последней заменой накатал около 4 т.км. Когда сливал оно даже потемнеть не успело. Чаще всего после 7 т. км. заметно темнеет типа из за моющего эффекта.
В 4-х литровой канистре остается 300 гр масла? При том что для двигателя 2,0 л при замене масла с масляным фильтром требуется объем масла: 4,1л. Видно не всё сливают "спецы" ОД.... Что ни есть хорошо....
elec10
Сообщение #53  AGuron » 14 дек 2015, 08:26
Не знаю как у Вас у меня все время в канистре остается. Даже пару раз заставлял что бы в заливную горловину шланг от компрессора вставляли и пока капать не перестает все сливали под ноль (один раз с промывкой один раз масло другое заливал) ;)
AGuron
Сообщение #54  elec10 » 14 дек 2015, 14:21
Действеннее поддомкратить машину с любой стороны, чтобы остатки слились, а не дуть компрессором повышенным давлением, толку никакого. Я поддомкрачиванием с москвичовского мотора до 0,5 л оставшего масла сливал, но там пробка была сбоку слева на поддоне, а поддомкрачивал правую переднюю сторону.
elec10
Сообщение #55  КАН » 23 дек 2016, 15:47
Заметил и я такое... вскоре после замены масла. Протёр и успокоился - вспомнил как паренёк "доводил" уровень масла (на СТО). Дольёт масла, сделает паузу и вытаскивает щуп. А с щупа капает масло и примерно на генератор в том числе. Где увидил капли - протёр... Теперь понаблюдаю.
КАН
Местоположение: Украина, Питер
Автомобиль: ix35 2,0 АТ 4WD Top
Сообщение #56  Rombl » 04 мар 2017, 18:27
И у меня вот такое обнаружилось..Видно еще по прокладке(головки?) идет пятно. Еще и двигатель масла с литр сьел...
Rombl
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: IX35(2010) 2wd АККП 80000км Бензин
Сообщение #57  Rombl » 07 мар 2017, 17:48
Фото:
Насколько я понимаю, это прокладка головки?
Rombl
Сообщение #58  sergey722008 » 07 мар 2017, 18:21
Часто заводил в морозы?
sergey722008
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD,6МКПП (бензин)
День рождения (покупки) авто: 31.10.2014
Сообщение #59  Rombl » 07 мар 2017, 18:36
sergey722008 писал(а):Часто заводил в морозы?
Нет, не часто. Пару раз может в -28, но правда после долгого простоя, около недели. Часто не езжу, стоит. За 4-5 месяцев, за которые ушел литр масла, может 3 тысячи и накатал только. масло Лукойл люкс 5w 30. Пробег 80000.
На стоянках под авто пятен не наблюдал, защита картера без капель масла.
Последний раз редактировалось Rombl 07 мар 2017, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Rombl
Сообщение #60  Nikolasha » 07 мар 2017, 18:43
Rombl писал(а):
Фото:
Больше похоже на нарушение герметик-прокладки передней крышки.
Nikolasha
Благодарил (а): 62 раз.
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
