Датчик Масла + Чек = КИДНЯК по ГАРАНТИИ в КЛЮЧАВТО!
Re: Датчик Масла + Чек = КИДНЯК по ГАРАНТИИ в КЛЮЧАВТО!
Сообщение #46  Толька » 21 мар 2015, 14:00
Пусть вам ОД в суде доказывает что там масло, которое с присадками :) ТСа разводят на лоха. Там анализ ОД и не делал.
Все вопросы через суд и ОД проиграет.
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #47  StalkerRUS » 23 мар 2015, 19:38
Итак как я и обещал , выкладываю на обозрение "экспертизу" от ОД КЛючАвто, хотя она меня очень смущает и возникает куча вопросов, так как ОД ссылается что эксперта у них нет который бы мог дать ответ на сколько могло повлиять масло в текущем состоянии на работу двигателя и то что они на основании ответа от "Шелл Нефть" отказывают в гарантии! При это на вопросы, сколько прошло масло , какие именно присадки повлияли на отказ от гарантии и конкретно что было в машину добавлено , ответа НЕТ! Но и гарантии тоже НЕТ!
Нужно мне понять:
1. Можно ли по текущим характеристикам анализа масла узнать приблизительный пробег на этом масле, к примеру до 15 тыс или свыше 20-25тыс.
2. Могло ли повлиять столь завышенное щелочное число 19 на выход из строя двигателя? И откуда может появиться такая цифра и на сколько это критично? Я даже не знаю что за щелочь и в каких жидкостях она есть? Есть ли в автомобиле жидкости с щелочью которые могли попасть в ДВС?
3. Ну и самое главное, на сколько критическое состояние масла, и могло ли оно испортить ДВС или же какая то иная механическая поломка к примеру масляного насоса или чего то другого могла ухудшить состояние масла до таких характеристик.
Может нужно делать анализ масла в другой ЛАБОРАТОРИИ?
StalkerRUS
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Hyundai ix35, 2012г. , 4WD
Сообщение #48  Ярс » 23 мар 2015, 20:32
Если договориться не удастся. Забудь и живи дальше, сделав выводы. Так как на суды потратишься, а результат может оказаться нулевым. Но кто не рескует, тот не пьёт шампанское. Доказать вину дилера почти не реально.
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #49  Dmitry-NN » 23 мар 2015, 21:38
ситуация доведена до абсурда. наглядное пособие человеческой глупости с одной стороны и беспредельной наглости с другой.
никто из нас не застрахован ни от первого, ни от второго.
удачи ТС в борьбе с ветряными мельницами. имхо в этой ситуации борьба за правду будет очень геморойной
Dmitry-NN
Сообщение #50  svip » 23 мар 2015, 22:37
StalkerRUS
не сочтите за рекламу oil-club.ru там по анализу точно помогут
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 142 раз.
Сообщение #51  StalkerRUS » 24 мар 2015, 00:37
Да я уже и на оил клабе тему поднял! ДЛя меня очень важно мнение знающих людей.
StalkerRUS
Сообщение #52  StalkerRUS » 24 мар 2015, 00:42
Самое интересное то , что мальчик на приемке когда принимал авто , был в курсе что загорелся датчик масла + чек, но он мне не сообщил что будут брать анализ масла на экспертизу сразу, просто забрал авто , в результате по вине сотрудника КЛЮЧАВТО я должен доказывать что я не олень? Я считаю что в первую очередь это вина сотрудника КЛЮЧАВТО , что он не опломбировал движок при мне и не взял пробу масла, поэтому и контора должна нести ответственность за своих работников!
StalkerRUS
Сообщение #53  Alekseyblaga » 24 мар 2015, 02:48
М.б. Вы заправились некачественным топливом, почитайте про "масляную чуму" и имеет смысл взять топливо на анализ.
Alekseyblaga
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: hyundai ix35 2013 comfort+navy
Сообщение #54  elec10 » 24 мар 2015, 08:18
Alekseyblaga писал(а):М.б. Вы заправились некачественным топливом, почитайте про "масляную чуму" и имеет смысл взять топливо на анализ.
Вот ссылка по "масляной чуме": https://auto.mail.ru/article/44609-masl ... obilistov/
Я считаю что претензии на действия ОД при приёмке авто, слегка необоснованны. Прежде чем всё валить на ОД, уважаемый StalkerRUS почему Вы сами не настояли на том, чтобы авто "обследовали" в Вашем присутствии, тем более с такой проблемой? Вам сказали что нельзя, Вы и сдулись, а теперь пытаетесь здесь "найти правду". я не спорю что ОД "волшебники" ещё те, но и владельцу нужно быть понастойчевее. Бодаться сейчас с ОД на мой взгляд бесперспективно, нужно забирать у них машину, промывать движок и смотреть что будет при работе на свежем масле
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #55  groover » 24 мар 2015, 09:25
Очень высокое щелочное при очень низком кислотном. Если масло прошло 15 000 и более то они как минимум должны ,быть сопостовимы, а тут разница на порядок
Щелочное 19, это много даже для новых дизельных масел. Выше 12-13 не встречал даже на новых.
Присутствие следов износа это нормально, т.к масло сливалось из картера. Забор на проверку следов износа нужно делать после фильтра, но это сложно.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #56  Егерь » 24 мар 2015, 10:05
при всём уважении к ТС, ситуация всё больше походит на бурю в стакане...
почему нельзя слить отработку, промыть двигло, поменять маслофильтр, залить свежак и уж потом смотреть, что будет "не так"?
возможно, не даёт давление маслонасос, но это уже другие телодвижения...
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #57  sasa66 » 24 мар 2015, 11:33
Сслылка на антимасляная чуму. http://bmwservice.livejournal.com/109575.html много аллегорий....мастер эпистолярного жанра но....
За это сообщение автора sasa66 поблагодарил:
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #58  artyom_z » 24 мар 2015, 11:51
я вообще этой поляны не понимаю . что надо ездить или судиться ? первое нужна нормальная независимая диагностика двигла . - что необходимо конкретно сейчас в нем менять чтобы машина ездила нормально . делее промывать двигло менять что надо и сохранять все чеки и т д . далее суд . если денег много . ну а сейчас добиться от криворуких тупиц что то вряд ли можно . ну есть экспертиза масла и что ? что дальше то ? дилеру понятно вообще всё по барабану . т к дилер региональный и левый . давно уже сделать машину и ездить . а у дилера она год может стоять .
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #59  Егерь » 24 мар 2015, 12:17
artyom_z писал(а):я вообще этой поляны не понимаю . что надо ездить или судиться ? первое нужна нормальная независимая диагностика двигла . - что необходимо конкретно сейчас в нем менять чтобы машина ездила нормально . делее промывать двигло менять что надо и сохранять все чеки и т д . далее суд . если денег много . ну а сейчас добиться от криворуких тупиц что то вряд ли можно . ну есть экспертиза масла и что ? что дальше то ? дилеру понятно вообще всё по барабану . т к дилер региональный и левый . давно уже сделать машину и ездить . а у дилера она год может стоять .
полностью согласен... не смотря на то, что автор экономит на знаках препинания... ;) :D
Сообщение #60  groover » 24 мар 2015, 17:46
StalkerRUS, ситуация наверное тебе становится понятной. Перечитай внимательно комментарий в отчёте шелла, касаемо причины падении температуры вспышки. Там чётко прописана причина.
На ойл клубе то же говорят о том же :
скорее всего причина твоей поломки в топливе - именно оно испортило масло, а анализ выше просто не раскрывает эту причину.
Твоему маслу нужно сделать в официальном месте лабораторный анализ на температуру застывания - именно это выдает "масляную чуму"
Вернуться в Бензин
