Ярик
Местоположение: Грозный
Благодарил (а): 3 раза
Стук движка, посторонний слабо-металический звук
#1
Сообщение Ярик » 30 ноя 2011, 16:02
Бензин, 2,0л, пробег 16 тыс.км., Словацкая сборка 2011 г.
Сегодня решил долить омывайку.
Открыл капот и услышал посторонний слабо-металический звук.Цокотание, так могут стучать гидроклапана или цепь.
При нажатиии на педаль газа звук пропадает. Педаль отпускаю, обороты падают, звук появляется.
При закрытом капоте звук не слышен.
Теперь думаю ехать на сервис или пока не стоит.
Хороший звук всегда наружу вылезет, а до окончания гарантии еще далеко.
Может такой звук у всех движков хенде?
Ярик
Re: Стук движка
#2
Сообщение Ярик » 30 ноя 2011, 16:10
Да, забыл дописать. Когда капот открывал, движок был прогрет.
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз
Re: Стук движка
#3
Сообщение dmitriy69 » 30 ноя 2011, 16:33
ну,двигатель у нас шумный,однозначно.я думаю-это цепь.
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 59 раз
Re: Стук движка
#4
Сообщение Граф-Алекс » 30 ноя 2011, 17:14
этот звук присутствует на многих корейских авто, особенность такая :(
Паниковский
Местоположение: Тюмень
Автомобиль: ix35 2.0 4WD 6AT - Comfort
Re: Стук движка
#5
Сообщение Паниковский » 30 ноя 2011, 18:06
Бензин, 2,0л, пробег 4,5 тыс.км., Чех. - та же история, сегодня после мойки открыл капот и услышал что-то подобное, раньше вроде не замечал такого
Местоположение: СПб- Архангельск
Автомобиль: Land Cruiser Prado 150 дизель+ MB дизель + Мицубиси, был ix35 дизель 136
Благодарил (а): 113 раз
Re: Стук движка
#6
Сообщение 799 » 24 янв 2012, 20:13
dmitriy69 писал(а):ну,двигатель у нас шумный,однозначно.я думаю-это цепь.
Как то писал,что мотор ЛэндРовера работал громче ,чем у меня дизель.Парадокс.Стоял ближе к своей машине.Пробег и возраст у авто одинаковый.Может быть,что я дистанционно раньше запустил мотор.Возможно субъективно.После этого ежедневно прислушиваюсь и разница не в пользу ЛэндРовера сохраняется.Поэтому вывод сам напросился.Что у ЛРовера гидрокомпенсаторы на ХХ на прогреве значительно громче брянчат.
Когда рассматривали в этой теме стук двигателя,то только имелось ввиду повышенный шум из-за цепи.Безусловно цепь на холодном моторе издает шум.Но основной шум издают гидрокомпенсаторы и особенно если масла мало.
бурбук
Автомобиль: Hyundai ix35 2WD comfort бензин
Благодарил (а): 1 раз
Re: Стук движка
#7
Сообщение бурбук » 24 янв 2012, 20:24
Я такое тоже заметил, поехал в сервис, мастер при мне завел машину с 0 пробегом, тот же стук, мастер сказал так стучат форсунки на инжекторе, потому и отчетливое стрекотание.
Благодарил (а): 173 раза
Re: Стук движка
#8
Сообщение Sergey51 » 24 янв 2012, 22:22
У нас движок не совсем обычный. Изменяемый впускной коллектор, цепь и плюс CVVT. Может это добавляет шум?!
dmitriy69
Re: Стук движка
#9
Сообщение dmitriy69 » 25 янв 2012, 15:54
я так думаю : если на приборке ничего не горит - то можно не париться ;) движок у нас - шумный и это у ВСЕХ. на ТУССАНЕ - гораздо тише, но там - ремень,который надо менять каждые 60 000км. :x а здесь - вечная цепь. :lol:
tanyha7059
Настоящее имя: Татьяна
Местоположение: Россия ХМАО Урай
Автомобиль: Ниссан Алмера
Благодарил (а): 11 раз
Re: Стук движка
#10
Сообщение tanyha7059 » 29 апр 2012, 18:16
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в бензиновом двухлитровом двигателе IX-35 есть гидрокомпенсаторы или нет? Вообще было бы очень интересно прочитать о конструктивных особенностях бензинового двигателя IX-35 , двухлитрового, может у кого есть инфа где скачать? заранее спсибо
Re: Стук движка
#11
Сообщение 799 » 29 апр 2012, 21:49
Гидрокомпенсаторы в моторах 35 есть.Они есть и на Приоре.А вот есть ли современные моторы без гидрокомпенсаторов-это вопрос ???.
Re: Стук движка
#12
Сообщение Sergey51 » 29 апр 2012, 22:13
Скорее всего спортивные, там где ресурс небольшой.
Re: Стук движка
#13
Сообщение 799 » 29 апр 2012, 22:36
Газорасперелительный механизм 35-го выглядет так.Здесь же и цепь,если кто сомневался.
Изображение или:Изображение
А это к схеме,которая справа
1123GX БОЛТ
1310DA ГАЙКА
1430JG УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ
1461LM ГАЙКА
1573JL КОЛПАЧОК-УПЛОТНЕНИЕ
21315B БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ БАШМАКА ЦЕПИ
22211 ВПУСКНОЙ КЛАПАН ДВИГАТЕЛЯ
22212 ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН ДВИГАТЕЛЯ
22221 ПРУЖИНА КЛАПАНА
22222 ТАРЕЛКА КЛАПАННОЙ ПРУЖИНЫ
22223 ЗАМОК-ПРУЖ. КЛАПАНА
22224B МАСЛОСЪЕМНЫЙ КОЛПАЧОК
23121 ЗВЕЗДОЧКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
24110A КОЛЕНВАЛ-ВПУСК, ЛЕВ.
24128 ПРОКЛАДКА
24170 ASSY-CAM FOLLOWER,SHORT
24200A КОЛЕНВАЛ-ВЫХЛОПН.
24322A ЗВЕЗДОЧКА РАСПРЕДВАЛА
24335 ЗВЕЗДОЧКА ТНВД
24348 BOLT-TIMING
24351D CHAIN-TIMING A
24354 КНОПКА
24361F ЦЕПЬ-СИНХР.
24370A НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ
24371 SPRING-TENSIONER TIMING BELT "A"
24376 РЫЧАГ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ)
24377 БАШМАК ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ
24386B LEVER-TIMING CHAIN-B
24387B GUIDE-T/CHAIN-B
24410B НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ
24610 ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ
24630B ШЕСТЕРНЯ
38410 СИЛЬФОН
41644 ДАМПФЕР
За это сообщение автора 799 поблагодарил:
tanyha7059
tanyha7059
Re: Стук движка
#14
Сообщение tanyha7059 » 30 апр 2012, 04:35
799 писал(а):Гидрокомпенсаторы в моторах 35 есть.Они есть и на Приоре.А вот есть ли современные моторы без гидрокомпенсаторов-это вопрос ???.
Да, конечно, есть. Например , У Ниссан Икс- трейла, Сузуки Гранд Витара, Хонда CRV,- КИА Спортейдж - двухлитровые бензиновые двигатели без гидрокомпенсаторов
Последний раз редактировалось tanyha7059 01 май 2012, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
tanyha7059
Re: Стук движка
#15
Сообщение tanyha7059 » 30 апр 2012, 06:34
К сожалению, это не совсем так. В инструкции по эксплуатации IX 35 для БЕНЗИНОВОГО двигателя 2 литра предписано ПРОВЕРЯТЬ и РЕГУЛИРОВАТЬ клапанные зазоры каждые 90 000 км. Вот так вот! стало быть не о каких гидрокомпенсаторах для БЕНЗИНОВОГО двигателя 2 литра и речи не идет. И не надо вводить людей в заблуждение! :P :evil:
Вернуться в «Бензин»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: nicker и 2 гостя
