Сообщение #4951  val_kaz » 12 ноя 2017, 22:30
YURIK977 писал(а):
val_kaz писал(а):А как еще охладить днище поршня?
Тут наверное никто не скажет! Только экспериментальным методом!
Способы только такие. Других быть не может. Маслофорсунки или конструкция и материалы поршней. Ну и есть версия что менее вязкое масло помогает охлаждать. Либо на маловязком масле температура поршней чуть меньше чем на вязком масле
val_kaz
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #4952  Sergei75 » 12 ноя 2017, 22:48
val_kaz писал(а):Способы только такие. Других быть не может. Маслофорсунки или конструкция и материалы поршней. Ну и есть версия что менее вязкое масло помогает охлаждать. Либо на маловязком масле температура поршней чуть меньше чем на вязком масле
Ну да...Да ну ? :D
И что же тогда царапает цилиндры ? Неужели густое масло... :bayan:
Напомню, что задиры идут от ВМТ - а ведь там только кольца. Поршень там никогда не соприкоснется с цилиндром.
Назовите конкретный физический предмет - что царапает зеркало: отколовшийся кусок нагара, алюминиевая крошка от юбки поршня (пролетевшая сквозь 3 кольца до ВМТ) или инопланетная субстанция ?
Sergei75
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #4953  val_kaz » 12 ноя 2017, 22:50
Ну да...Да ну ? :D
Поршень расширяется и царапает.
val_kaz
Сообщение #4954  Sergei75 » 12 ноя 2017, 22:53
Каким местом ?
Sergei75
Сообщение #4955  val_kaz » 12 ноя 2017, 22:55
Sergei75 писал(а):Каким местом ?
Юбкой и царапает. Расширяется больше чем толщина колец и на перекладке цепляет цилиндры
val_kaz
Сообщение #4956  Sergei75 » 12 ноя 2017, 22:57
val_kaz писал(а):Юбкой и царапает. Расширяется больше чем толщина колец и на перекладке цепляет цилиндры
Ага. Т.е. поршень как акробат - проворачивается на пальце вверх юбкой и начинает драть цилиндр прямо от ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ ?? :D
Sergei75
Сообщение #4957  val_kaz » 12 ноя 2017, 22:59
Можете не соглашаться. Ваше право. Задиры не только в верхней мертвой точке бывают.
Последний раз редактировалось val_kaz 12 ноя 2017, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
val_kaz
Сообщение #4958  YURIK977 » 12 ноя 2017, 23:00
Ладно, рассуждать на эту тему можно очень долго!
Я уже все купил на данную задумку...как поставлю -напишу свои наблюдения. Плюсом еще промою всю систему охлаждения спец. жижей. Вот там и будет видно подействовала доработка или нет.
Сама помпа безколекторная и безщеточная( считай вечная), качает 800л/час. Потребление 12в и всего 450ма.
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #4959  Sergei75 » 12 ноя 2017, 23:03
val_kaz писал(а):Можете не соглашаться. Ваше право. Задиры не только в верхней мертвой точке
Да я и не спорю. Может у большинства и юбка дерет (хотя все же попробуйте на досуге алюминиевой вилкой сделать царапину на чугунной батарее отопления)
Меня интересует - откуда задиры в ВМТ ?? Вот там их какой физический предмет делает ?
Sergei75
Сообщение #4960  val_kaz » 12 ноя 2017, 23:10
Вы хотите сказать что хон цилиндров нанесен на чугуне?))
val_kaz
Сообщение #4961  YURIK977 » 12 ноя 2017, 23:11
val_kaz писал(а):Вы хотите сказать что хон цилиндров нанесен на чугуне?))
На гильзе, а гильза чугунная!
YURIK977
Сообщение #4962  val_kaz » 12 ноя 2017, 23:13
ну если гильза чугунная значит на чугуне получается
val_kaz
Сообщение #4963  Sergei75 » 12 ноя 2017, 23:14
Да. Обычный серый чугун.
Материалом для гильз в большинстве случаев служит кислотоупорный высоколегированный чугун с аустенитной структурой (СЧ28-48иСЧ35-36),иногда применяют сталь 38ХМЮА. Износ гильз, зависящий от твердости поверхности зеркала цилиндра, повышается с уменьшением твердости. Так, например, гильзы твердостью ИВ 140—160 изнашиваются в 2 раза быстрее, чем гильзы с твердостью ИВ 220—250 (при твердости поршневых колец ИВ 230—260). Для повышения износостойкости зеркало цилиндров покрывают тонким слоем пористого хрома (толщиной 0,05—0,08 мм). Надежное покрытие слоем пористого хрома достигается при диаметре цилиндра до 2Е0 мм. Стальные гильзы устанавливаются только на двигателях большой мощности (Д-12). Зеркало цилиндра отличается повышенной износостойкостью, так как внутреннюю поверхность гильзы азотируют. Твердый азотированный слой хорошо сопротивляется истиранию и обладает значительной коррозионной стойкостью при высокой температуре. При атом срок службы чугунных поршневых колец увеличивается, так как коэффициент трения колец по азотированной поверхности невелик. Большое влияние на износ гильз и поршневых колец оказывает чистота обработки их поверхностей (0,35—0,45 мкм). Нанесение слоя пористого хрома на верхнее поршневое кольцо и указанная выше чистота обработки внутренней поверхности гильзы способствуют повышению износостойкости гильз и колец. Долговечность гильз может быть увеличена следующим образом:
1) установкой в системе охлаждения термостата — в этом случае износ гильз сокращается в среднем в 2 раза;
2) применением вентиляции картера для удаления газов, проникающих в него из цилиндров;
3) использованием бумажных фильтров тонкой очистки;
4) применением двухступенчатой очистки воздуха;
5) установкой перед радиатором жалюзи, управляемых отдельным термостатом.
Sergei75
Сообщение #4964  val_kaz » 12 ноя 2017, 23:18
В интернете выкладывали фото юбок поршней. которые об цилиндры сточены. Хоть и алюминий в поршнях, но при постоянно контакте все так царапает и чугун
val_kaz
Сообщение #4965  Seawolf » 12 ноя 2017, 23:21
:shock: Думал, что прилечу с контракта, а вы тут уже до истины докопались, и нашли способ избежать или оттянуть задиры, :lol:, видимо надо потихоньку искать приличный сервис двиг капиталить, либо бабки на замену машины готовить. :(
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 147 раз.
Вернуться в Бензин
