Сообщение #5971  пав » 13 янв 2018, 23:29
вчера на работе разбирали мотор БЕЛАРУСа,короче третий цилиндр,провернулись вкладыши шатунные.плюсом был перегрев (вытекла ОЖ).сняли третий поршень,а там кольца рассыпались (полопались).блин горелый,но задиров то не было,гильза чистая.что было дальше при разборке, не знаю,я ушел.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #5972  Виктор35 » 14 янв 2018, 00:26
groover писал(а):
val_kaz писал(а):Я во Флориде не увидел ни одной машины с движком 1.6.
Так там и нет у корейцев моторов MPI. Туда уже несколько лет идут моторы GDI. И избитый у нас G4KD шёл туда с непосредственным впрыском.
Так вон оно ЧЁ, Михалыч! :shock: :lol:
Хотя и G4KD с непосредственным впрыском - это кажись полная бомба, издохнет ничуть не медленнее атмосферника с MPI!
Виктор35
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение #5973  Виктор35 » 14 янв 2018, 01:52
Однако, где же Александр55? Нужно же обществу рассказать, что случилось и как с этим быть? Мы же не вражины какие-то, подавляющее большинство - участливые адекватные люди, всегда готовые откликнуться и прийти на помощь в меру своих возможностей
Виктор35
Сообщение #5974  Avto » 14 янв 2018, 10:23
Виктор35 писал(а):и прийти на помощь в меру своих возможностей
И Чем мы ему поможем?
Советы как избежать задиров ему не нужны, да мы и сами не знаем. Деньгами на ремонт тоже.
А вот получить побольше информации, его догадки почитать интересно. Но ему сейчас не до нас.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #5975  groover » 14 янв 2018, 10:31
Виктор35 писал(а):Хотя и G4KD с непосредственным впрыском - это кажись полная бомба, издохнет ничуть не медленнее атмосферника с MPI!
Так и есть.
https://www.carcomplaints.com/news/2017 ... ated.shtml
http://www.hyundaiproblems.com/trends/theta-ii-engine/
Благодарил (а): 204 раз.
Сообщение #5976  Seawolf » 14 янв 2018, 16:16
На форуме КИА уже 160 страниц, посвященным капиталке и 920 задирам.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение #5977  Vovan K » 14 янв 2018, 16:20
Seawolf писал(а):На форуме КИА уже 160 страниц, посвященным капиталке и 920 задирам.
Я двигатели Nu??
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #5978  Seawolf » 14 янв 2018, 16:33
Я двигатели Nu??
всё в куче, но в основном G4KD, у нюшек, видимо ещё не те пробеги.
Seawolf
Сообщение #5979  Vovan K » 14 янв 2018, 16:36
Seawolf писал(а): у нюшек, видимо ещё не те пробеги
А какие они должны быть пробеги????На форуме i40 тишина с задирами,а движки там только Nu ставили ;) .
Сообщение #5980  Seawolf » 14 янв 2018, 16:42
наконец-то всплыла истинная причина замены твоего икса. :D
Seawolf
Сообщение #5981  Vovan K » 14 янв 2018, 16:45
Seawolf писал(а):наконец-то всплыла истинная причина замены твоего икса.
Не надо ничего выяснять :D у меня ix был с двигателем Nu и i40 сейчас с этим же двигателем.Где истинная причина замены?? ;)
Сообщение #5982  ViktOr 911 » 14 янв 2018, 16:57
Как же задраили с этим "дизилением" :facepalm:
Тем однаяйцевых уже море :facepalm:
То дизилит,то бренчит на холодную,то масло не то........ и тд.и тп. :facepalm:
Ездить и получать удовольствие и видать не тут :facepalm:
Благодарил (а): 169 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: YURIK977 | 14 янв 2018, 22:07.
Сообщение #5984  YURIK977 » 14 янв 2018, 22:16
За это сообщение автора YURIK977 поблагодарили - 2:
Renat601, Толька
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #5985  Aleks 123 » 15 янв 2018, 09:12
YURIK977 писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=LEYB7WMNuG8
25.33 Важно не ЗАБЫТЬ затянуть все болты плиты -это он так сказал, он офигевший, как можно забыть не затянуть болт плиты, можно матню забыть застегнуть, но не болт плиты, видать они уже не раз забывали это делать, если говорят об этом т.к. последствия после забывания, это заново разборка, есть порядок затяжки, от центра крест на крест к краям, это каким надо быть, чтобы пропустить, не закрутить болт плиты, если это поцедура, затяжка болтов плиты,делается не один раз.
С форсунками тоже тупизм, должны ссать в дно поршня, как у Хонд и т.д. тут они поливают шатун, в предыдущем их кино они поливали щеку колена, теперь они поливают шатун, скоро будут делать как надо, не понятно с производительностью форсунок, давление в системе упадет однозначно, поэтому надо увеличивать производительность маслонасоса, если не увеличивать производительность маслонасоса то в форсунках должен быть клапан, который открывается на средних оборотах или при давлении около 2 кг. В их предыдущих фильмах видно , что в форсунках клапана нет, тестов на какое расстояние они поливают и при каком давлении тоже нет, замеров давления в системе нет, значит это развод народа на бабки. С низким давлением масла уменьшается ресурс шатунных вкладышей и шейки колена. и т.д.
Вот как-то так. :)
Благодарил (а): 184 раз.
Вернуться в Бензин
