Сообщение #7591  Aleks 123 » 13 июн 2018, 10:44
саша666 писал(а):Кто где и почем гильзовал? Хон сервис обьявил с работа +гильзы+ поршня 32тыс. Не появились ли поршня ремонтные?
Это не дорого, если в эту работу еще и входит снять, поставить и настроить после гильзовки двигатель.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #7592  Aleks 123 » 13 июн 2018, 11:02
elec10 писал(а):
Seawolf писал(а):Из-за цены бенза перешёл на 92 от той же гпн, в работе мотора изменений не почувствовал, но вот появилось некоторое подозрение ( пока мало на 92-м отъездил), что расход поменьше стал, что странно.
Когда был Рено Флюенс на том профильном форуме, люди так же удивлялись что при постоянной езде на 92-мрасход меньше чем на 95-м с равными объемами мотора и одинаковыми типами коробок. Почему так никто понять и объяснить не смог....
Вот у себя тоже заметил, что на 92 расход поменьше, чем на 95. Тут все просто, из 92 делают 95, добавляют присадки.
Разница 92 и 95 в том, что у них разное время горения т.е. образно, 92 будем говорить сгорает за 1 сек, а 95 за 2 сек. это при условии, что 95 без присадок, теперь эти пиндосы берут 92 и льют в него присадку для того, чтоб этот 92 горел 2 сек. т.е. чтоб присадка увеличивала время горения, но с этого роя не выходит никуя т.к. эти присадки не продлевают время горения, не дают бензину долго гореть, они его просто тушат, получается, что этот 92 с присадками горит теперь 0.7 сек. отсюда и повышается расход, но при этом у двс уже не горят выхлопные клапана.
Сообщение #7593  саша666 » 13 июн 2018, 11:57
Снимаю разбираю все сам! Цена за сам блок,(ремонт блока) Ну еще запчестей на 35 если в оригинале на экзисте. Думал поменьше будет! Ну да ладно.
саша666
Местоположение: москва
Автомобиль: xyundai ix35
День рождения (покупки) авто: 04.07.2017
Сообщение #7594  Шаман » 13 июн 2018, 12:53
Aleks 123 писал(а):но при этом у двс уже не горят выхлопные клапана.
ну как бы если верить производителям бензинов - температура горения 95 ниже, чем 92... :?
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #7595  Александр55 » 13 июн 2018, 13:01
Шаман писал(а):ну как бы если верить производителям бензинов - температура горения 95 ниже, чем 92...
Тоже задавался этим вопросом и мои дилетантские рассуждения по этому поводу сводятся вот к чему.
Температура горения 95 ниже, соответственно энергии выделяется меньше чем у 92, а работу к примеру выполнили одинаковую (пробег 100 км).
Так какого бензина расходуется больше?
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #7596  Aleks 123 » 13 июн 2018, 13:04
Да, ниже, будем верить. Так присадкой они температуру 92-го и снижают, за счет уменьшения времени горения 92.
Сообщение #7597  Aleks 123 » 13 июн 2018, 13:15
Не нужна нам в данном случаи температура горения, нам надо, чтоб бензин дольше горел т.к. под долгое горение топлива "заточен" наш двигатель. по сжатию, по камере сгорания, по зажиганию, где эти данные не переменны, они стабильны.
Смысл 95-го заключается в том, чтоб поднять крутящий момент, если топливо долго горит, то оно дольше толкает поршень, т.е. если 92 толкает поршень 1 сек.( образно) то 95 толкает поршень 2 сек. значит мощности у этого поршня уже больше. Если 92 с присадкой горит уже 0.7 сек. соответственно падает мощность и увеличивается расход.
Сообщение #7598  Шаман » 13 июн 2018, 13:49
Александр55 писал(а):Температура горения 95 ниже, соответственно энергии выделяется меньше чем у 92,
я не спец по смесям, но опять же по обобщенной информации - горит ведь не бензин, горит смесь. И на 1 единицу 92 бензина надо одно количество воздуха для подготовки смеси, а для 95 - другого. как определить что и как горит? Я дилетант, поэтому рассуждать не могу...
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #7599  groover » 13 июн 2018, 16:17
Серёга, я больше скажу. Она разная зимой и летом :D Бензины бывают летние и зимние :class:
Aleks 123 писал(а):Смысл 95-го заключается в том, чтоб поднять крутящий момент, если топливо долго горит, то оно дольше толкает поршень, т.е. если 92 толкает поршень 1 сек.( образно) то 95 толкает поршень 2 сек. значит мощности у этого поршня уже больше. Если 92 с присадкой горит уже 0.7 сек. соответственно падает мощность и увеличивается расход.
В корне наоборот. Это противоречит циклу Отто (цикл с подводом теплоты при постоянном объеме). Как только поршень пошёл вниз, то начался отток теплоты. Тут примерно как с патроном. Как только пуля вышла из гильзы, то дальнейшее горение уже не имеет значение, а только лишь греет ствол. Так же и в ДВС. Пока поршень стоит в ВМТ (идёт перекладка), то нужно накопить достаточно большое кол-во газов (нарастить давление), что бы потом сделать выстрел. И именно от накопленного давления перед выстрелом зависит мощность.
Смысл 95-го заключается в том, что бы не дать топливной смеси сдетонировать, при нарастании давления в ВМТ.
А то про что ты пишешь имеет место быть в цикле Дизеля (цикл с подводом теплоты при постоянном давлении).
За это сообщение автора groover поблагодарили - 2:
AJIeks, Салават67
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #7600  Aleks 123 » 13 июн 2018, 17:07
Вы в курсе когда происходит поджог топлива и что такое опережение угла зажигания, какая разница между двс под 92 и под 95.у которых диаметр и ход поршня одинаков? и почему-то у них разный крутящий. Причем тут детонация, у двс который заточен под 92 нет детонацииа, а если в него залить 95 который менее склонен к детонации ,то почему-то горят клапана, да и двс работает как-то дергаясь. Интересно почему так происходит, вы не в курсе случайно? :?
Теперь о пулях возник вопрос. Как только пуля вышла из гильзы, то дальнейшее горение уже не имеет значение, а только лишь греет ствол- это ваше высказывание. ну и делали-бы короткие стволы по 5 сантиметров, нафига греть лишнее железо? :D
Последний раз редактировалось Aleks 123 13 июн 2018, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #7601  Салават67 » 13 июн 2018, 17:14
Имхо, клапана горят, потому что медленно горит 95-й, не успевают захлопнуться и отдать часть тепла ГБЦ.
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #7602  Aleks 123 » 13 июн 2018, 17:18
Салават67 писал(а):Имхо, клапана горят, потому что медленно горит 95-й, не успевают захлопнуться и отдать часть тепла ГБЦ.
Все правильно, так и есть, а чтобы этого не было, что должно быть?
Сообщение #7603  Салават67 » 13 июн 2018, 17:37
Должна быть идеальная работа фазорегулятора
Сообщение #7604  Sergei75 » 13 июн 2018, 17:38
У нас для этого стоят 2 фазовращателя.
На старых жигулях крутили трамблер - когда были перебои с бензином под 76-ой крутили в плюс (делали вспышку раньше), под 95-ый в минус (позже). На "зубилах" отдельно в салоне ставили ручные корректоры угла опережения зажигания.
Ну, кто как извращался, лишь бы пешком не ходить :D
Извиняюсь
Последний раз редактировалось Sergei75 13 июн 2018, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Sergei75
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #7605  Aleks 123 » 13 июн 2018, 17:39
groover писал(а): Пока поршень стоит в ВМТ (идёт перекладка), то нужно накопить достаточно большое кол-во газов (нарастить давление), что бы потом сделать выстрел. И именно от накопленного давления перед выстрелом зависит мощность.
Зачем тогда разное топливо, с разным октановым? если у 80-го энергии больше, чем у 95. ну и сделали-бы двс с коротким ходом и на 80-ом бензине.
Вернуться в Бензин
