Сообщение #7606  Салават67 » 13 июн 2018, 17:41
Ну вы вспомнили...
В жигули за счастье было залить «камазовское» масло и никаких задиров не было.
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #7607  Sergei75 » 13 июн 2018, 17:43
Aleks 123 писал(а):Зачем тогда разное топливо, с разным октановым? если у 80-го энергии больше, чем у 95. ну и сделали-бы двс с коротким ходом и на 80-ом бензине.
А это уже в угоду экологам. Чем выше октановое число -> дольше горит -> полнее сгорает - > меньше "злых" выбросов в атмосферу
Sergei75
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #7608  Aleks 123 » 13 июн 2018, 17:44
Салават67 писал(а):Должна быть идеальная работа фазорегулятора
фазорегулятор к этому не имеет отношение, тут вся "погода" идет от опережения угла, чем раньше загорится топливо тем быстрей оно сгорит, значит до клапана высокая температура не дойдет.
Благодарил (а): 292 раз.
Сообщение #7609  Салават67 » 13 июн 2018, 17:46
Согласен, больше тут конечно угол опережения важен, 95 чуть раньше поджигают
Сообщение #7610  Sergei75 » 13 июн 2018, 17:52
Топливо не может и не имеет право вспыхнуть раньше, чем поршень дойдет до ВМТ. Ну почти дойдет - за счет собственной скорости движения и времени поджога как-раз будет в ВМТ. Если вспыхнет раньше, то поршням, пальцам или шатунам - трындец !
Звук детонации это не физический стук пальца внутри поршня или шатуна - это звуковая волна.
Sergei75
Сообщение #7611  Aleks 123 » 13 июн 2018, 17:53
80-ом бензине нет присадок и прочей хрени, отсюда получается, что он самый чистый для экологии, но на нем не возможно поднять крутящий момент т.к он быстро сгорает. Увеличили октан, поднялась мощность, затем избавляются от этой хрени, катализатор, вот и вся экология. Нет полного сгорания в цилиндрах, это доказывает катализатор.
Сообщение #7612  Салават67 » 13 июн 2018, 17:58
Предположу, что из-за ранней вспышки топлива и детонации поршень, возможно, и оставляет царапины на цилиндре. У меня дизель, поэтому эту ветку практически не читаю, извините делитанта, если несу пургу.
Сообщение #7613  Sergei75 » 13 июн 2018, 18:00
Че-т несостыковка про крутящий момент :?
Я на газу езжу, у которого октан = 100. Но чего-то как-то газ получается "слабее" бензина. Его впрыскивают на 25% больше, чем бензина, чтобы получить одинаковые тепло-калориии (ну или мощность), но никакого прироста (кроме денег в кошельке) на ходу не ощущается :D
Sergei75
Сообщение #7614  Aleks 123 » 13 июн 2018, 18:01
Sergei75 писал(а):Топливо не может и не имеет право вспыхнуть раньше, чем поршень дойдет до ВМТ. Ну почти дойдет - за счет собственной скорости движения и времени поджога как-раз будет в ВМТ. Если вспыхнет раньше, то поршням, пальцам или шатунам - трындец !
ДВС под 80. поршень не доходя до вмт за 3мм поджигается топливо. под 92 не доходя до вмт за 4.5 мм зажигается топливо, под 95 не доходя до вмт 5.2 мм поджигается топливо. в углах до вмт 80-ый 3-4 гр. 92 5-6 гр. 95 6-8 гр.
Сообщение #7615  Sergei75 » 13 июн 2018, 18:07
ну все правильно, 95 надо больше времени разгореться и когда вспышка будет максимальной мощности, поршень окажется в ВМТ.
и ежу понятно.
Sergei75
Сообщение #7616  groover » 13 июн 2018, 18:16
Aleks 123 писал(а):Вы в курсе когда происходит поджог топлива и что такое опережение угла зажигания
В курсе.
Aleks 123 писал(а):а если в него залить 95 который менее склонен к детонации ,то почему-то горят клапана, да и двс работает как-то дергаясь. Интересно почему так происходит, вы не в курсе случайно?
Потому что горит дольше. Соответственно и контакт клапанов с пламенем происходит дольше. А поджигать его нужно раньше (дальше от ВМТ), что бы к ВМТ нарастить максимальное давление. На то в прошивке есть две таблицы по хай и лоу октану. В хай, со средних наполнений, углы больше чем на лоу.
Я приводил пример с ладонью, свечёй и скоростью провода ладони над пламенем. Если поджечь позже (ближе к ВМТ), то догорать он будет в трубе и перегревать кат, но детонации не будет. Что бы к ВМТ создать максимально давление 95-ый нужно раньше поджигать (дальше от ВМТ).
Aleks 123 писал(а):ну и делали-бы короткие стволы по 5 сантиметров
Делают, но при этом дульная скорость снижается. Но это к ДВС это не имеет отношения.
Благодарил (а): 236 раз.
Сообщение #7617  groover » 13 июн 2018, 18:26
Ну а степень сжатия как повышать? Сильнее сожмёшь смесь, больше будет давление. И если не повышать октан, то так будешь сидеть на степени 7-8 и увеличивая объём, что и было раньше. :D
Сообщение #7618  groover » 13 июн 2018, 18:36
Aleks 123 писал(а):Увеличили октан, поднялась мощность
За счёт чего????
Если в 92-ой добавить присадок повышающих октан (тот же МТБЕ), то калорийность на объём снизится, так как калорийность самих присадок на порядок меньше бензина.
Попробуйте использовать 95-ой для паяльной лампы. Все почему-то 80-ый для неё ищут. ;)
Aleks 123 писал(а):80-ом бензине нет присадок и прочей хрени, отсюда получается, что он самый чистый для экологии, но на нем не возможно поднять крутящий момент т.к он быстро сгорает.
Да не поэтому. Он на при степени 10.5 мотор размолотит. И что бы снять 150 кобыл, нужен объём под три литра. Какая нафиг экология если его раза в два больше сгорать за такт будет.
А присадки (ароматика) вреда не наносит.
Сообщение #7619  Aleks 123 » 13 июн 2018, 19:26
В курсе.
Вы определитесть, что хотите сказать, а то не понятно, вы сами себе противоречите. внимательней пожалуйста, что я говорю и что вы говорите, получается одно и тоже, только другими словами, или те-же яйца только вид с боку. :D
Сообщение #7620  groover » 13 июн 2018, 20:15
Клапана нагреваются быстрее от того, что более высокооктановой бензин горит дольше. Это?
Вернуться в Бензин
