Сообщение #3781  groover » 19 июн 2017, 23:40
Реклама она на то и реклама. Кстати Тагаз для своих сант писал 10000 км, в то время как хёнде для тех же моторов выдавал 15000.
Эти присадки в бензин может и помогают кольцам, но переодическая раскоксовка и правильные масла дадут куда большей эффект.
Автомобиль: Ix35 FL+Tucson, оба Бензин, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #3782  Voff » 19 июн 2017, 23:48
groover писал(а):Реклама она на то и реклама. Кстати Тагаз для своих сант писал 10000 км, в то время как хёнде для тех же моторов выдавал 15000.
Согласен, с этой точки зрения, масло на ПАО как раз и даёт нужный нам эффект. Низкий NOACK, высокая вспышка, минимальное количество полимерного загустителя.
Voff
Местоположение: Россия, Евпатория
Автомобиль: Ix35, travel, акпп
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #3783  VictorZ1 » 20 июн 2017, 08:40
groover писал(а):У меня 7500 потолок, про 15000 по городу даже не упоминай при мне 8-)... :?
А как в Европе на этих движках и маслах по городу по 30000 ездят?
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #3784  groover » 20 июн 2017, 09:17
VictorZ1, на сколько мне известно от моих знакомых, живущих в Германии, Болгарии и Финляндии, то межсервисные интервалы на KIA там тоже 15000 на бензин и дизель.
Сообщение #3785  VictorZ1 » 20 июн 2017, 11:46
Выдержка из Руководство по эксплуатации:
ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ - ДЛЯ ЕВРОПЫ
Заменить моторное масло и масляный фильтр (Бензин) *4
(Через каждые 30 000 км или 12 месяцев)
*4 : Если недоступно рекомендованное масло, заменять моторное
масло и масляный фильтр каждые 15000 км.
Сообщение #3786  nch » 20 июн 2017, 11:53
У них есть местные инструкции, которые вклеиваются отдельно. Там 15000 стоит, 7500 - тяжелые условия. При этом дилеры не стесняются говорить, что город - это тяжелые условия.
А у американцев еще проще - почти на всех более-менее приличных авто есть индикатор "живучести" масла в процентах. И действительно, если мотаться по хайвею, то он приближается к 0% только в районе 30 тыс. км (в переводе на километры). А вот если тошнить в пробках Нью-Йорка, то и до 5000 км не доживет.
За это сообщение автора nch поблагодарил:
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #3787  Егерь » 20 июн 2017, 12:02
nch писал(а):если мотаться по хайвею, то он приближается к 0% только в районе 30 тыс. км (в переводе на километры). А вот если тошнить в пробках Нью-Йорка, то и до 5000 км не доживет.
хм... т.е. моточасы считает (иного способа не вижу) => как бы узнать, "тяжёлые условия" это сколько моточасов? :idea: :?
Благодарил (а): 566 раз.
Сообщение #3788  Voff » 20 июн 2017, 12:06
nch писал(а):У них есть местные инструкции, которые вклеиваются отдельно. Там 15000 стоит, 7500 - тяжелые условия. При этом дилеры не стесняются говорить, что город - это тяжелые условия.
Вот скрин из американской инструкции по эксплуатации, о каких 30 тыс. идёт разговор?
Voff
Сообщение #3789  nch » 20 июн 2017, 12:12
Voff писал(а):Вот скрин из американской инструкции по эксплуатации, о каких 30 тыс. идёт разговор?
А при чем тут инструкция? Я говорю про индикатор на приборке.
Я не помню, есть ли он конкретно на Туксоне, т.к. давно там на корейцах не ездил. Но ездил на разных других авто (Jeep, GMC, Chevrolet) непосредственно в США - в основном по хайвеям - когда на приборке было ~17000 миль, индикатор показывал, что ресурс масла еще 15%.
nch
Сообщение #3790  Voff » 20 июн 2017, 12:17
nch писал(а):А при чем тут инструкция? Я говорю про индикатор на приборке.
Ну вроде бы форум про Hyundai, поэтому и инструкция с сервисным интервалами от него.
Voff
Сообщение #3791  nch » 20 июн 2017, 12:31
Voff писал(а):Ну вроде бы форум про Hyundai, поэтому и инструкция с сервисным интервалами от него.
Тут согласен. Когда буду в след. раз, возьму санту, посмотрю как там и что на приборке :)
Ну а судя по инструкции 12000 км.
Что делает странными наши инструкции с 15-ю тысячами, ибо в США "нормальные" условия-то помягче в основном по стране, чем у нас...
nch
Сообщение #3792  Voff » 20 июн 2017, 12:40
Там льют Ilsac, поэтому 12000 км., либо 6 месяцев))
Voff
Сообщение #3793  Егерь » 20 июн 2017, 12:48
парни, давайте по порядку:
Voff
а нет ли случайно картинки про "тяжёлые условия"? :?: или у них нет этого в принципе? :D
и да, их 7500миль сродни нашим 15тыкмам :idea: :?
Voff писал(а):Там льют Ilsac, поэтому 12000 км., либо 6 месяцев))
это хорошо или плохо :?:
Сообщение #3794  Voff » 20 июн 2017, 13:12
Егерь писал(а):парни, давайте по порядку:
Voff
Есть))
Думаю, что рекомендации по пробегу и сроку использования масла в двигателе, автопроизводители дают не только из соображений маркетинга, но и опираются на средние статиститические данные по эксплуатации авто пользователями и учитывают эксплуатационные данные масла (ведь часть тестов масла связаны с наработкой по времени при определённых условиях, для нас просто моточасы). А как там в реальности обстоят дела хз. Возможно и есть перекаты, кто много тошнит по городу в пробках. А если 12000 км. поделить на 200-250 моточасов, то средняя скорость лежит в пределах 48-60 км., что в принципе возможно при повседневной эксплуатации на протяжении 6 месяцев и масло будет живое)) Ну и по не подтвержденным данным, у них качество бензина получше, значит и масло будет умирать медленнее.
Voff
Сообщение #3795  groover » 20 июн 2017, 13:22
nch писал(а):Что делает странными наши инструкции с 15-ю тысячами, ибо в США "нормальные" условия-то помягче в основном по стране, чем у нас...
Межсервисный интервал устанавливается местным представительством вендора с учётом местных особеностей. Зависит от климата, качества топлива (содержание серы) и т.д. Завод может и 30 000 нарисовать, основываясь на своих стендовых испытаниях. Поэтому не нужно смотреть сколько на том берегу и в европе. В Испании 70% автопарка вообще дизель, пробок нет, холодных пусков нет.
