Сообщение #3721  sav_a » 13 июн 2017, 18:55
Renat601
проглядел в этой теме насчет чипанутых... кто-то уже отписывался из них?
sav_a
Местоположение: Иркутск
День рождения (покупки) авто: 0- 8-2012
Сообщение #3722  Виктор35 » 13 июн 2017, 19:10
sav_a писал(а):Renat601
Да, всякие отписывались, и чипанутые и еб...утые... Итог у всех одинаковый - задрало, застучало, масложор, капиталка :( .
Выцепить из массы, у кого больше тенденция к задирам кажется не получается.
Виктор35
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #3723  SanCHo » 13 июн 2017, 19:25
Vovan K писал(а):
SanCHo писал(а):А что делать, если при осмотре эндоскопом у меня мастера видели задиры
И что мастер сказал по поводу увиденных задиров?
Ниче не сказал - всё хорошо!
SanCHo
Автомобиль: Hyndai IX35
Сообщение #3724  Виктор35 » 13 июн 2017, 19:36
Советы были следующие: бензин 95, масло 5-40 и... скорая продажа (гарантировал 25-30 тыс. пробега, а после неизвестно).
Вот как-то так.[/quote
В вашем случае, при обеднении смеси есть смысл заливать 95-й бензин, это правильный ход! А на счёт масла категорически не соглашусь с рекомендом мастера. Территориально в Иркутске, правильно, зимы суровые до необыкновения (-35С наверное считается оттепелью :) ), любая сороковка там не сгодится под наш движок, ваше масло 0W-30 на круглогодичное использование!
Voff
Виктор35
Сообщение #3725  SanCHo » 13 июн 2017, 20:18
Виктор35 писал(а):Советы были следующие: бензин 95, масло 5-40 и... скорая продажа (гарантировал 25-30 тыс. пробега, а после неизвестно).
А что вы имели в виду, что при обеднении смеси есть смысл заливать 95-й бензин?
SanCHo
Сообщение #3726  пав » 13 июн 2017, 20:20
magcar писал(а):
Velid писал(а):и это самое главное!, вопрос: какое масло заливали?, это мне на будущее.
А вы в первый цилиндр можете хоть подсолнечное заливать, он не страдает... а вот в остальные 3 которые подальше от маслонасоса лейте самое дорогое! :)
у меня и в первом есть не большие задиры
чип от Паулюса
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #3727  groover » 13 июн 2017, 21:29
sav_a писал(а):По словам моториста, который капиталил двигатель: задиры во 2, 3 и 4 цилиндрах. К сожалению, цилиндры не удалось посмотреть собственными глазами. Кроме того, показали мне мои старые поршни, там полная печаль (как и на большинстве фотографий в этой теме). Самое странное - на одном поршне, что-то типа небольших пузырей/наплавлений. Как мне пояснили, это от серьезного перегрева. ....
Но самое главное, по мыслям, моториста (поверьте, он на самом деле хотел разобраться в причине такой проблемы) - локальный перегрев возникает из-за обедненной смеси, поступающей в цилиндры, в результате чего и происходит локальный перегрев с известными последствиями.
Моторист пытался подключить к датчику кислорода какие-то "обманки", "обходчики", но так ничего и не вышло: по компьютеру все-равно показывается обедненная смесь.
Вот как-то так.
Во первых, постоянно бедная смесь валить не может, ну только если кто-то её специально не обеднил в прошивке, либо программно вырубил датчики кислода вообще. ЭБУ будет постоянно приводить смесь к стехиометрии по показаниям первого датчика кислорода, что будет явно видно по топливным коррекциям. При достижении лимита регулировок просто вывалит ошибка p0171 и загорится чек. Последний не заметить сложно.
Во вторых, 92-ой и 95-й ни как не влияют на состав смеси и уж тем более на перегрев. Разница будет в пару процентов по топливным коррекциям. А предел регулировки до вываливания ошибки 30%, это к вопросу о порядках.
В третьих, при бедной смеси будет постоянно перегреваться катализатор и система врубит режим защиты катализатора и уведёт смесь в богатую зону пока катализатор не остынет, если конечно все датчики кислорода не отрублены в прошивке. Кат я так понял у Вас в порядке.
Либо Вы не так поняли моториста, либо он что-то сам не так понял или выразился.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 2:
elec10, Voff
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #3728  GoodWin » 13 июн 2017, 21:49
Сегодня был звонок от ОД, со стандартными вопросами касательно обслуживания, качества мойки и прочего.
Спросил почему не дали никаких документов, сказали типо у них такая политика, все будет храниться у них и если потребуется для гаи и прочего выдадут информацию, а так нет.
Спросил про масло, сказали должно быть залито "шел хеликс ультро про 5-30"
про гарантию забыл уточнить, хотя уверен ответ был бы тоже "стандартным".
Вот видео которое обещал. снято сразу после пробега ~20 км.
https://youtu.be/XbTt49G7YbA
GoodWin
Местоположение: Ковров
Сообщение #3729  SanCHo » 13 июн 2017, 21:52
GoodWin писал(а):Сегодня был звонок от ОД, со стандартными вопросами касательно обслуживания, качества мойки и прочего.
А по вашему мнению звук изменился? По мне так это звук работающего трактора "Беларусь"(без обид). Или просто видео так звук передает!
SanCHo
Сообщение #3730  GoodWin » 13 июн 2017, 22:15
SanCHo писал(а):А по вашему мнению звук изменился?
холостых, нет, да он всегда так работал, как дизель.
До ремонта был слышен стук в салоне при движении, при подаче газа, а сейчас его нет.
GoodWin
Сообщение #3731  AJIeks » 14 июн 2017, 00:03
Ткни их носом в статью 20, п.3 ЗоЗПП....политика у них такая...бери 2х свидетелей, проси документы, делай запись в книгу жалоб с подписью свидетелей и жалобу в роспотреб. Если без свидетелей то видеозапись. Я уверен если ты проявишь настойчивость и хотя бы пригрозишь таким путём развития событий-они тебе сразу все выдадут. Ну это если тебе вообще нужны эти документы.
AJIeks
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение #3732  Strelok » 14 июн 2017, 05:37
По сравнению с моим так намного тише работает)) у меня трактор так трактор :( https://www.youtube.com/watch?v=dkL59l8kPQg
Strelok
Настоящее имя: Иван
День рождения (покупки) авто: 21.06.2016
Сообщение #3733  magcar » 14 июн 2017, 06:13
GoodWin писал(а):Вот видео которое обещал. снято сразу после пробега ~20 км.
Отличный звук! Ни на мёка на стук, только форсуночки стрекочут.
magcar
Автомобиль: Шевроле Нива 2017
День рождения (покупки) авто: 14.01.2017
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #3734  GoodWin » 14 июн 2017, 08:41
AJIeks писал(а):Ткни их носом в статью 20, п.3 ЗоЗПП
да вы все правильно говорите, но как я уже раньше писал мне до ОД ехать специально не хочется ради бумаг которые мне пока не нужны. если что опять случится то буду требовать да
GoodWin
Сообщение #3735  Красноармеец » 14 июн 2017, 08:53
Что-то мне подсказывает, что будет уже поздно. По окончании гарантии скажут - а Вы кто, товарищ ;) Бумаги по гарантии должны были выдать, с перечислением работ и з/ч, тут что-то не чисто :? Кто-то на чём-то заработал :D Таки номер блока не смотрел?
Благодарил (а): 98 раз.
Вернуться в Бензин
