Сообщение #10006  Виктор35 » 09 сен 2019, 17:19
Mity писал(а):
Егерь писал(а):
Avto писал(а):3. Можно ездить и далее, если стружки нет и масло не ест.
Plmaks67 писал(а):залили,было по середине (между нижней и верхней рисками), менял летом, сейчас осень, сутра проверял - по нижней риске.
У меня на нюшке если с утра проверяю верхняя риска, а если по среди дня середина. Если предположить езду с уровнем по нижнюю риску, то я бы сказал можно получить масляное голодание. После чего стуки не удивительны.
Уровень в наших моторах и сами корейцы пишут держать по "Full", лучше даже и на 2мм выше плюхать, только лучше сделаете.
При сливе масла на замене смело без перемеров вливаешь 4л канистру и не паришься с уровнем (при картере 4л), будет в аккурат в пределах "Full". В этих моторах держание уровня между метками не катит однозначно, здесь другой случай. ;)
Виктор35
Благодарил (а): 185 раз.
Сообщение #10007  Егерь » 09 сен 2019, 17:21
Mity писал(а):если с утра проверяю верхняя риска, а если по среди дня середина
не успевает стекать днём - очевидно же... :idea:
посему всегда смотрю "после ночи" :!:
Благодарил (а): 802 раз.
Сообщение #10008  Mity » 09 сен 2019, 19:39
Так я это понимаю, я сказал парню, что он сам себя обул на капиталку.
Mity
Сообщение #10009  Александр L » 09 сен 2019, 19:41
До грамма что-ли смотрите?
Благодарил (а): 1208 раз.
Сообщение #10010  Aleks 123 » 09 сен 2019, 21:07
Виктор35 писал(а):Уровень в наших моторах и сами корейцы пишут держать по "Full", лучше даже и на 2мм выше плюхать, только лучше сделаете.
Еще можно проверять на хорошо прогретом и заведенном двс. должно быть на минумине не ниже. у себя всегда так проверяю. ;)
Благодарил (а): 384 раз.
Сообщение #10011  vlad766 » 09 сен 2019, 22:10
..... скакал по теме-- перчититал херову тучу ---выше писАлт что лью----- скажите человеческим языком( не обеззяным) --- какие симптомы. Можно ( уминики нахх) без разборки двигателя . Слушал пару записей звуковых -- информативность ноль.
Так как диагностировать колхозным методом?
А то все --- глаза из орбит --- у меня жопа......
vlad766
Сообщение #10012  kosta3791 » 09 сен 2019, 23:39
vlad766 писал(а):..... скакал по теме--- скажите человеческим языком.
Если человеческим языком, заливай то, что рекомендовано производителем, ибо только производитель тестировал, проводил ресурсные и прочие испытания на том масле, которое рекомендует и гарантирует работу двигателя длительное время ну и своевременно менять масло и фильтр, желательно оригинальный ставить, ибо опять-же, производитель использовал его во время испытаний, остальное когда уже поговорить не о чем, чье масло масляннее и у кого пленка толще во время холодных пусков.
___
moder: он про Фому, а Вы про Ерёму... :facepalm:
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение #10013  начальнег » 10 сен 2019, 04:32
А че та мое сообщение зачем то грохнули. :shock: Выкладывал видео с записью запуска двс после более недельной стоянки...
___
moder: перенесли в другую тему вместе с остальными сообщениями viewtopic.php?p=387437#p387437
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение #10014  Егерь » 10 сен 2019, 11:45
Александр L писал(а):До грамма что-ли смотрите?
до миллиметра (на щупе) :!:
vlad766 писал(а):..... скакал по теме-- перчититал херову тучу ---выше писАлт что лью----- скажите человеческим языком( не обеззяным) --- какие симптомы. Можно ( уминики нахх) без разборки двигателя . Слушал пару записей звуковых -- информативность ноль.
пьёте? :facepalm:
Сообщение #10015  Красноармеец » 10 сен 2019, 12:48
пьёте? :facepalm:
Перевожу:
Скажу по теме, много читал, лью 5w30 от Шелл, писал об этом ранее. Объясните, пожалуйста, как мне выявить неисправность? Можно не флудить в ответах на моё сообщение. Прослушал пару записей работы двигателя - ничего не понял.
Как диагностировать без обращения в сервис? А то все говорят, что у меня стучит двигатель и очень удивляются.
Я думаю, что посыл, на русском, был именно таков :D
По поводу диагностики, то проще обратится к клубням, у кого есть эндоскоп и заглянуть в цилиндры. Если их нет в шаговой доступности, то найти сервис где он есть и отдать немного денег за просмотр цилиндров.
По стуку - если не понимать того, что мы хотим услышать и как всё это должно звучать, смысла слушать нет. Как-то так ;) Удачи в поисках.
ВВП СССР = продукция машиностроения, станкостроения, электроники, лёгкой промышленности и т.п.
ВВП России = собрать с населения налоги, выдать эти деньги банкам, которые выдадут их вновь населению под проценты.
За это сообщение автора Красноармеец поблагодарили - 2:
Егерь, Ринат-ка
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение #10016  Егерь » 10 сен 2019, 13:27
Красноармеец писал(а):проще обратится к клубням, у кого есть эндоскоп и заглянуть в цилиндры.
:class: :apl:
+ надёжней, показательней, достоверней, объективней... :idea:
за перевод отдельное спасибо :drinks:
:D
Сообщение #10017  начальнег » 10 сен 2019, 20:40
начальнег писал(а):А че та мое сообщение зачем то грохнули. :shock: Выкладывал видео с записью запуска двс после более недельной стоянки
___
А взаимосвязь с термостатом то какая??? Вроде в этой теме видосы со звуком двс выкладывают.
___
moder: В Вашем сообщении процитировано другое сообщение, которое в свою очередь написано в контексте замены термостата. Поэтому и было перенесено вместе с остальными сообщениями по этой теме.
Если не согласны, жмите [!], перенесу обратно.
Двигатель G4KD задиры
Сообщение #10018  Freeman0403 » 11 сен 2019, 11:23
Добрый всем день, прочитал в интернете, что у данного двигателя проблемы с появлением задиров на стенках цилиндра. При каком пробеге появляется данная проблема? Пробег у машины 90.000км. Страшно стало(((
Freeman0403
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: Ix35
Re: Двигатель G4KD задиры
Сообщение #10019  Ринат-ка » 11 сен 2019, 11:36
Freeman0403 писал(а):Добрый всем день, прочитал в интернете, что у данного двигателя проблемы с появлением задиров на стенках цилиндра. При каком пробеге появляется данная проблема? Пробег у машины 90.000км. Страшно стало(((
- Добрый день! Если Вас серьёзно интересует данная проблема, то настоятельно рекомендую прочитать всю эту тему от начала до конца!
- Hyundai Accent ТАГАЗ 2007, новый 02.11.2007-02.02.2012
- Hyundai Elantra 2011 г.в. АТ 1.6, новый 04.02.2012-04.01.2016
- Hyundai iX35 2012 г.в. AT 2.0, 4WD, комфорт, купил 21.01.2016 с пробегом 38 т.км., пробег на сегодня 104 т.км.,пока радует!
Ринат-ка
Настоящее имя: Ринат
Автомобиль: Hyundai iX35 AT 2.0 4WD 2012 г.в., "комфорт", чёрный
Благодарил (а): 137 раз.
Сообщение #10020  Com » 11 сен 2019, 17:02
До того, как прочитал, ДВС беспокоил?
Com
Автомобиль: IX 35.
Вернуться в Бензин
