СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freeman0403 | 11 сен 2019, 19:55.
Причина: Не тот ответ
Re: Двигатель G4KD задиры
Сообщение #10022  Freeman0403 » 11 сен 2019, 19:55
Com писал(а):
Freeman0403 писал(а):Добрый всем день, прочитал в интернете, что у данного двигателя проблемы с появлением задиров на стенках цилиндра. При каком пробеге появляется данная проблема? Пробег у машины 90.000км. Страшно стало(((
До того, как прочитал, ДВС беспокоил?
Пока не замечено
Freeman0403
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: Ix35
Сообщение #10023  Plaha » 12 сен 2019, 09:22
Что касаемо "надуманности" ) на предыдущей машине Киа спортейдж 3 2011 г, 2 литра, бензин, -задиры начались в районе 90 - 100 т.км, смотрели эндоскопом... первые "признаки" это такой звук ... ттрррррррр который хорошо проявляется во время набора скорости и резком отпускании педели газа ... :D пару страниц назад человек описал этот звук точно так же :D
Plaha
Автомобиль: IX 35 2.0 бензин, АКПП, 4 WD
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #10024  начальнег » 12 сен 2019, 19:45
начальнег писал(а):
начальнег писал(а):А че та мое сообщение зачем то грохнули. :shock: Выкладывал видео с записью запуска двс после более недельной стоянки
___
moder: перенесли в другую тему вместе с остальными сообщениями viewtopic.php?p=387437#p387437
А взаимосвязь с термостатом то какая??? Вроде в этой теме видосы со звуком двс выкладывают.
___
moder: В Вашем сообщении процитировано другое сообщение, которое в свою очередь написано в контексте замены термостата. Поэтому и было перенесено вместе с остальными сообщениями по этой теме.
Если не согласны, жмите [!], перенесу обратно.
Ну лучше вернуть, там видос со звуком моего "болевара" после более недельной стоянки.
Хочется узнать мнение "экспертов", какой диагноз.
___
moder: вернул
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение #10025  Виктор35 » 12 сен 2019, 21:05
начальнег писал(а):
___
Den, послушал я твоего боливара не единожды. Видос конечно же далеко не объективен по звукопередече, нужно капот подымать обязательно и водить смартом по сторонам моторного отсека, чтобы все тональности работы мотора как-то зацепить.
Но, даже по этой записи практически чётко слышна перекладка поршеньков, причём такая не слабенькая перекладка, чувствительная. В остальном больше ничего не разобрать без открытого капота. В принципе, после такой предварительной диагностики, если тебе не безразлично, что стуки на холодную присутствуют, не плохо бы сделать эндоскопию, чтобы понять что с ЦПГ и на сколько её ещё хотя бы теоретически может хватить.
Я, к примеру, прикупив за 1 шт.руб. шикардосовский эндоскоп на Али, вообще не испытываю проблем с этим вопросом, есть возможность по любому чиху посмотреть ЦПГ. У кого ручки на месте и знает, что можно с машинкой поделать кроме как педальки понажимать и руль покрутить, считаю, что такой эндо иметь никак не будет лишним. ;)
Но, это ещё и склад характера такой надо иметь, чтобы подобные вещи были не до лампочки. :)
Я вот уже и второй раз цилиндры не поленился глянуть, в посте ситуацию объяснил: https://www.drive2.ru/l/539887423224547056/
Виктор35
Благодарил (а): 185 раз.
Сообщение #10026  AJIeks » 13 сен 2019, 06:32
Виктор35
Кинь ссылку на камеру, действительно не плохая, по сравнению с моей.
AJIeks
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #10027  Виктор35 » 13 сен 2019, 18:13
AJIeks писал(а):Виктор35
В этом посте есть внизу ссылка на эндоскоп: https://www.drive2.ru/l/525846659737847124/
Виктор35
Сообщение #10028  начальнег » 13 сен 2019, 20:46
Да она так с самого начала с новья работает громко на холодную.расход масла при замене через 7.5 т.км. Нулевой. Тяга отменная.
Я даже лезть никуда не буду пока симптомов не будет. Масложер , чек или ухудшение тяги
Сообщение #10029  Кубанский казак » 14 сен 2019, 00:44
:apl: Присоеденяюсь
Благодарил (а): 339 раз.
Сообщение #10030  Plmaks67 » 15 сен 2019, 04:41
Plmaks67 писал(а):Всем доброго времени суток! К сожалению оказался в вашем строю. Машина конец 2014 года. Мотор затарахтел на 70000 км. Сейчас 75000. По закону подлости не стал проходить крайнее ТО в июне и вот на тебе! Теперь как себя ведет мотор: на "холодную" явно дизелит, как только прогреется до 50 градусов работает тише, можно сказать нормально. Начинаешь трогаться или под горку (вобщем при нагрузке) опять тра-та-та-та-та. Проедешь километров 20 стук стихает и почти не слышно. Масло менял на 70000 shell hellix ultra 5w-40, залили,было по середине (между нижней и верхней рисками), менял летом, сейчас осень, сутра проверял - по нижней риске. Даже не знаю ездить так или к диллеру на капиталку? Кто что посоветует?
Ездил к диллеру, смотрели цылиндры на задиры, вобщем приговор - сильные задиры четвертого цылиндра. Капиталить. Цена вопроса 125тр.
Plmaks67
Местоположение: Улан-удэ
Автомобиль: хендай ix35
Сообщение #10031  Alex-03 » 15 сен 2019, 07:34
Снимки задиров и скан наряд-заказа на эндоскопию у дилера можете выложить?
Alex-03
Местоположение: Пенза
Автомобиль: Хендай ах35
Регион регистрации авто: 58 Пензенская область
День рождения (покупки) авто: 30.11.2014
СообщениеСообщение было удалено | удалил: stepan | 16 сен 2019, 09:19.
Сообщение #10033  Plmaks67 » 15 сен 2019, 08:24
Alex-03 писал(а):Снимки задиров и скан наряд-заказа на эндоскопию у дилера можете выложить?
Plmaks67
Сообщение #10034  Plmaks67 » 15 сен 2019, 08:35
Plmaks67
Сообщение #10035  Alex-03 » 15 сен 2019, 14:10
Получается, у вас прошло больше года с предыдущего ТО у дилера (либо перепробег больше 15 тыс.)? И на основании этого оф. дилер отказывает в гарантии?
Alex-03
Вернуться в Бензин
