Сообщение #10051  evstaviev » 20 сен 2019, 09:05
Plmaks67 писал(а):И ещё вопрос, может кто поскажет? Если всё таки капиталить, может быть такая же проблема в будущем или менять лучше коня? Дуже нравится машинка супруге.
Также думаю капиталить или продать,а как такой стучащий задранный продавать,жена ни в какую не хочет продавать,так и езжу,после начало стука проехал 10 т.км,начало есть масло,появился ещё новый звук напоминающий трещётку как в детстве в колесе велика,если не это то не вижу больше ни чего плохого в машинке.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #10052  Александр55 » 20 сен 2019, 10:09
evstaviev
Я настоятельно рекомендую определиться с выбором решения.
Не нужно тянуть с ремонтом, потом дороже выйдет. И так десятку со стуком накатал и масло пошло.
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 109 раз.
Сообщение #10053  Plmaks67 » 20 сен 2019, 10:16
Sergei75 писал(а):
Plmaks67 писал(а):И ещё вопрос, может кто поскажет? Если всё таки капиталить, может быть такая же проблема в будущем или менять лучше коня? Дюже нравится машинка супруге.
Пока не было повторных, но и пробеги еще маленькие. Лично я всего 40 тысяч после капиталки проехал, но для себя уже решил - продавать НЕ буду !
3 причины:
1. Полностью устраивает, а менять на Б-класс нет желания.
2. Знаю всю механику, потому как лично всё менял, везде подлезешь и все достанешь, чинится "на коленке". По электрике пока проблем вообще не было (тьфу-тьфу-тьфу). Машина считай новая...Из старого АКПП и тормоза.
3. Даже если и задерет, то мне дешевле вложить "сотку", чем брать кредит в "лимон", чтоб купить что-то новое такого же класса. А новое тоже станет старым. И не факт, что после это "новое" будет лучше и дешевле в обслуге моего "старого". Уже приценялся, знакомый перекуп сказал "650 прям щас сразу, либо ставь на авито за 800-750." Я прикинул затраты...50 гбо, 100 капиталка, 34 (летняя)+28 (зимняя) =62 "нулёвая" резина...да пошли вы нахрен с такими подарками !!
Да и дети уже выросли и требуют не маленьких вложений. Я лучше дочери этот миллион отдам в ипотеку.
а когда капиталили никаких доработок не делали?
Plmaks67
Местоположение: Улан-удэ
Автомобиль: хендай ix35
Сообщение #10054  Iokes » 20 сен 2019, 10:37
evstaviev, чем дольше тянешь тем больше вреда наносишь движку. Я вот долго думал, так попал на замену распредвалов, маслонасоса и тд.
Благодарил (а): 544 раз.
Сообщение #10055  Sergei75 » 20 сен 2019, 11:50
Plmaks67 писал(а):а когда капиталили никаких доработок не делали?
Добавил:
- масляные форсунки охлаждения поршней от киа (с клапаном, открываются при давлении 1,2 кг/см.кв). На полностью прогретом двигателе открываются от 2000 оборотов. В блоке гнезда под форсунки залиты алюминием, но места под них четко видно, мотористы все сами сделают (установка 400 руб 1 шт).
- масляный теплообменник (между фильтром и кронштейном) от G4KE, удлиненный штуцер для крепления фильтра выточил токарь. После установки понадобится другой фильтр с более широким резиновым кольцом, у нашего диаметр меньше на 5 мм. Использую "манн w814/80".
- маслоуловитель (тут есть про него отдельная тема). Когда снимите впускной коллектор, то слейте оттуда масло и обязательно прополоскайте бензином.
Sergei75
Благодарил (а): 120 раз.
сорри но - задиры
Сообщение #10056  ilys » 26 сен 2019, 09:23
Добрый день всем, подскажите что делать исходя из опыта собственного.
Задиры 2-3 цилиндры, на холодную стучит 4-10 секунд и звук уходит. смотрели камерой в аванте-запад.
Что лучше делать? продавать? ремонтировать?
Авто 2010 года 2литра, пробег 90ткм
Если ремонтировать - то не повторится ли такое опять (если ремонтировать то ездить 2-3года минимум чтобы вложения отбить)?
Если ремонтировать - посоветуйте нормальный сервис.
ilys
Настоящее имя: Илья
Автомобиль: ix35 2010
Re: сорри но - задиры
Сообщение #10057  Александр L » 26 сен 2019, 09:32
а двух тем мало? :facepalm:
Благодарил (а): 1223 раз.
Сообщение #10058  ilys » 26 сен 2019, 09:34
нет - МНОГО, хочется выжимку,
и основной вопрос делать или продавать? и списка мастеров не нашел.
ilys
Настоящее имя: Илья
Сообщение #10059  Александр L » 26 сен 2019, 09:36
ilys писал(а):хочется выжимку,
обвыжимались..
viewtopic.php?f=115&t=9727
Сообщение #10060  ilys » 26 сен 2019, 09:39
ну я не хочу вникать какие поршня поставить и кольца, я хочу отдать авто в отличную контору и через неделю забрать готовой и гарантией. где такая контора в москве?
ilys
Настоящее имя: Илья
Сообщение #10061  Avto » 26 сен 2019, 13:04
ilys писал(а):ну я не хочу вникать какие поршня поставить и кольца, я хочу отдать авто в отличную контору и через неделю забрать готовой и гарантией. где такая контора в москве?
Зайди в тему "Капитальный ремонт двигателя, или как я откапиталился" на сайте Спортадж там есть все контакты.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #10062  Александр55 » 26 сен 2019, 14:57
ilys писал(а):Добрый день всем, подскажите что делать исходя из опыта собственного.
Решение очень простое: отремонтировать и продать! :facepalm:
Александр55
Сообщение #10063  AJIeks » 26 сен 2019, 15:02
ilys
4-10сек это вообще ни о чем, такое бывает на некоторых маслах, смени, возможно пропадет.
AJIeks
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #10064  Шаман » 26 сен 2019, 19:30
кроме 4-10 сек звука что еще беспокоит? Жор масла? Вялая динамика? Еще какие-то претензии? Если ничего нет - не трогайте авто и эксплуатируйте спокойно.
За это сообщение автора Шаман поблагодарили - 2:
ViktOr 911, начальнег
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #10065  начальнег » 27 сен 2019, 21:41
Шаман писал(а):кроме 4-10 сек звука что еще беспокоит? Жор масла? Вялая динамика? Еще какие-то претензии? Если ничего нет - не трогайте авто и эксплуатируйте спокойно.
Судя по форуму, народу на это наплевать. Они сразу бегут капиталить.
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 48 раз.
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: Sergei75 и гости: 8
