Сообщение #10201  Виктор35 » 16 окт 2019, 18:14
Sergei75 писал(а):xvvx изнутри будет столько кокса, сколько на дизелях никогда не увидишь.
Достаточно содрать поддон и состояние поршней снизу хорошо видно, заодно вычистить поддон, проверить состояние маслоприёмника, а то чего только не видели на них при вскрытии, и герметик, и стружку и ещё какую дрянь, снижающую эффективность всаса и производительность маслонасоса.
Виктор35
Благодарил (а): 215 раз.
Сообщение #10202  Виктор35 » 16 окт 2019, 18:23
xvvx писал(а):
Sergei75 писал(а):Снимете поршни - все увидите сами.
поверхность поршней была чистой (относительно, т.е. обычный чистый рабочий поршень). Нагар на стенках поршней не образуется по причине отсутствия там бензиновой смеси и воспламенения
Если есть уверенность, что задиров в том виде, как на "страшных" фото может вы видели, нет в этом моторе, то для начала попробуйте сменить масло на свежее в вязкости 5-30 с нашими допусками АСЕА А5 или ILSAC GF-5. Если ситуация по звуку не поменяется, как варианты - это шумы от фазовращателей ( в G4NA они послабее G4KD), либо поршневые пальцы разлюфтились, тоже бывает. А на нагрузке в движении этого звука совсем не слышно?
И да, днище поршней в сильном нагаре или есть проблески чистого металла? На осмотре наверное же видели?
Виктор35
Сообщение #10203  Sergei75 » 16 окт 2019, 18:38
xvvx дам "надежду". Проверьте помпу.
У меня недавно в ней развалился подшипник и звук был один-в-один, как стук при перекладке поршней, только намного громче. При нагреве исчезал полностью...
На смартфонах хрен поймешь, как они звук записывают и он всегда будет другой от реального.
Sergei75
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение #10204  Iokes » 16 окт 2019, 18:45
Sergei75 писал(а):xvvx дам "надежду". Проверьте помпу...
Ну вот, хоть надежда появится у человека. ;)
Благодарил (а): 578 раз.
Сообщение #10205  xvvx » 16 окт 2019, 19:30
При нагрузке стука нет. В даижении также не слышно. Поршни с проблесками в эндоскопе были. Стука на холодную и при прогреве нет. Появляется именно при достижении рабочей температуры, например с ночи завел и при достижении градусов 80 начинает появляться. На горячую, если поднять обороты на холостом ходу до 1500 - стука не слышно. Газануть резко - стука не слышно. При падении оборотов после газования-стука нет. Как только обороты хх выравниваются до стандартных - появляется
xvvx
Местоположение: подМСК
Автомобиль: HYUNDAI I40
Сообщение #10206  Sergei75 » 16 окт 2019, 20:49
6-8 сек стук слышно хорошо. Куда подносили микрофон, вспоминайте.
Sergei75
Сообщение #10207  xvvx » 16 окт 2019, 21:20
Да просто держали мобильный перед двигателем
xvvx
Сообщение #10208  Sergei75 » 16 окт 2019, 22:06
Скиньте ремень, крутаните рукой все ролики. Может в каком шарики "квадратными" стали или вообще раскололись ?
Был такой "прикол" в личном опыте. Ток на скутере. Через каждые 50км в переднем колесе разваливались подшипники, причем шарики высыпались как дробленый горох: расколотые ровно пополам !! 5 раз менял разных производителей...че за фигня ?? :D Вроде самая ненагруженная деталь.
Нашел причину: еле заметная шишка снаружи на протекторе. В движении получалась вибрация, она шарики и колола, а на руле ее не было, потому что амортизаторы гасили. Выкинул покрышку, поставил другую и как "к бабушке сводили".
Так и здесь, может кусочек грязи прилипнуть к поверхности ролика и начнется еле заметная вибрация, которая гасится подушками движка/коробки, но быстро убьет подшипник.
Sergei75
Сообщение #10209  Виктор35 » 16 окт 2019, 22:21
xvvx писал(а):Да просто держали мобильный перед двигателем
А как давно эти симптомы появились? Бензин при этом другой заливался, ну т.е. подзаменялся в баке? Попробуйте залить что-то из бенза заведомо качественное, какой заливается 92-й или 95-й. В общем, я склонен полагать, что это подтупливают фазовращатели, на ХХ им сложновать отрегулировать впрыск возможно из-за бензина. Скажу по своему мотору - пару раз точно у меня проявлялись похожие, но более лайтовые звуки, они чётко слышны по самой верхней клапанной крышке слева, где цепь ГРМ. Прислушайтесь хорошенько с открытым капотом, выкатайте бак ниже 20л и залейте до полного хорошим брендом, проверенным. Проверьте после прокатывание км 10-15, поддайте оборотиков по возможности, на стоянке прислушайтесь.
Масло если не менялось тысяч 5, то всё же смените на такое, что я выше написал. Пробуйте, вроде бы криминала быть не должно. ;)
Виктор35
Сообщение #10210  xvvx » 17 окт 2019, 09:45
Sergei75
Виктор35
Спасибо за советы, методы по возможности опробуем.
Пораспросил еще товарища: Бензин всегда 95 премиум (в основном пульсар от роснефти). Стук пришел через 2 тыс км после смены масла с фильтром. Кстати впервые был установлен 2630035505 вместо 2630035504. На новом масле была дальняя поездкой, в которой на 15 мин была скорость около 170. На обратном пути периодически на обгонах поддавалось хорошо.
Начнем со смены масла с фильтром (по возможности надо найти 2630035504)
xvvx
Сообщение #10211  Кубанский казак » 17 окт 2019, 10:48
xvvx писал(а):Sergei75
Виктор35
Скорость ( max) по моему опыту на дизиление ну вряд ли как то влияет . У меня были дальние поездки , крайняя 9600 км, в них периодически ехал с максимальной скоростью 185-190 ( быстрее не едет) . И двигатель не дизелил.
Благодарил (а): 382 раз.
Сообщение #10212  Виктор35 » 21 ноя 2019, 13:30
Форумчане! Почитайте, будет увлекательно! Интересный сводный материал по проблемам корейских моторов: https://www.drom.ru/info/misc/hyundai-kia-g4-71829.html
Может кто-то что-то и поймёт для себя. ;)
Виктор35
Сообщение #10213  Красноармеец » 21 ноя 2019, 14:44
Виктор35, а Beta II, в понимании механика, это что за мотор? У меня была Соната с Бета-мотором, но вот о Бета 2.... :?
Написано больно заковыристо, некий технический гений с похмелья.
Днём всё выучил, вечером напился, утром воспроизвёл :D
Благодарил (а): 199 раз.
Сообщение #10214  Виктор35 » 21 ноя 2019, 16:02
Красноармеец писал(а):Виктор35, а Beta II, в понимании механика, это что за мотор? У меня была Соната с Бета-мотором, но вот о Бета 2.... :?
Вета2 - это же семейство тех же моторов, что и G4KD, среди них есть ещё таких подобных пару штук вроде бы. Правильно же пишется ин инглиш - Theta-2. :)
Виктор35
Сообщение #10215  Егерь » 21 ноя 2019, 16:26
Виктор35 писал(а):Форумчане! Почитайте, будет увлекательно! Интересный сводный материал по проблемам корейских моторов: https://www.drom.ru/info/misc/hyundai-kia-g4-71829.html
дык ничего ж нового... :facepalm: я когда читал, думал статья 2-3х-летней давности :?
Благодарил (а): 852 раз.
Вернуться в Бензин
