Сообщение #10471  начальнег » 12 янв 2020, 20:28
Iokes писал(а):начальнег ну если ты ездить не умеешь с умом, это не значит, что другие тоже не могут.
А может наоборот? С умом. Поэтому и двс шепчет.
А самые умные тут сопли распускают в темах про ремонт и дизеление......
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #10472  AJIeks » 12 янв 2020, 20:32
Sergei75 писал(а):Температура масла максимум +105. Когда обороты опускались ниже 3000 (2500-2800), температура снижалась до 100.
Сергей, а ты не сравнивал показания с данными диагностики с помощью ELMки, есть такой параметр "Температура масла в CVVT", он расчетный, на основе показаний других датчиков, интересно, насколько сильно отличается.
AJIeks
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение #10473  AJIeks » 12 янв 2020, 21:29
Есть инфа, что на некоторые двигатели ставились шатуны с проточкой под выход масла из под шатунного вкладыша как на ранних G4KD для лучшего разбрызгивания масла. Кто хочет поучаствовать в сборе статистики, нужен VIN тек кто ездит долго без стуков и те кто ремонтировались на небольших пробегах. Кто хочет, кидайте в личку ВИН и пробег до ремонта, буду смотреть партномер шатуна, потом выложу табличку если наберется хотя бы десять участников.
AJIeks
Сообщение #10474  Виктор35 » 13 янв 2020, 16:42
AJIeks писал(а):Есть инфа, что на некоторые двигатели ставились шатуны с проточкой под выход масла из под шатунного вкладыша как на ранних G4KD для лучшего разбрызгивания масла. Кто хочет поучаствовать в сборе статистики, нужен VIN тек кто ездит долго без стуков и те кто ремонтировались на небольших пробегах. Кто хочет, кидайте в личку ВИН и пробег до ремонта, буду смотреть партномер шатуна, потом выложу табличку если наберется хотя бы десять участников.
В G4NA таких шатунов и вкладышей с отверстиями для выхода масла из шатунного подшипника не отсвечивалось ни единого раза,
а по G4KD было, но крайне единично, поскольку судя по всему ходят долго и без задирно. :)
В 4В11 2,0л от Митцу есть такие отверстия и по сей день или тоже, то были, по отказались, что известно на просторах?
Кстати, с грамотными мотористами и такой перепил можно на капиталке браться делать, на мой взгляд сверх сложного при нормальном оборудовании ничего нет, просверлить со стороны вкладыша шатун на вылет и соосно с этим отверстием просверлить и вкладыш. Только и надо-то иметь современный сверлильный станок, да свёрла подходящего диаметра. Диаметр отверстия тоже просчитать примерно надо так, чтобы давление не значительно просадить в системе. Я по молодости 2 года проработал слесарем механосборочных работ, насверлился, нашабрился, нарезался и прочие операции навыполнялся немерено. 7 лет назад пол года так же вспомнил прежнее ремесло ("Руки-то помнят" - Когда деревья были большие (О.Никулин)) на более современных станках, так что, о чём говорю - не плохо представляю..Тут при капиталках просто надо определяться, в каком направлении хочет владелец действовать и на какие действия готовы подорваться автослесаря и механики. А действий по ощутимейшему поднятию ресурса этих моторов всего я вижу 5, а именно:
- установка маслофорсунок;
- перегильзовка цилиндров на адекватное изделие не от китайцев;
- рассверливание и добавление маслосгонных отверстий на канавке под маслосъёмным кольцом (работа ни о чём, хоть дрелью на коленке);
- установка комплектов колец от Тойоты с проточкой канавок под эти кольца (тоже херня по сложности при наличии станка и токаря);
- просверливание отверстий в шатунах и их вкладышах для выхода масла и эффективного заброса к поршневой.
Все полностью к внедрению не обязательны, а именно маслофорсы и отверстия в шатунах идут на выбор. Маслофорсы штатные Хундаевские тоже можно просверлить буквально на "коленке" дрелью, если сервис-механики обделаются на такую операцию. :)
После таких перепилов в этих моторах на выходе владелец спокойно получит мотор-полумиллионник, это как минимум!!! :D
Виктор35
Благодарил (а): 205 раз.
Сообщение #10475  andrey6240 » 13 янв 2020, 17:05
:apl: :apl: :apl: бывшие токаря :? Становятся супер мотористам. Хотя послушать рассуждения то можно общими усилиями построить самолет
andrey6240
Автомобиль: Хендай ix35 4wd
День рождения (покупки) авто: 07.05.2015
Сообщение #10476  Виктор35 » 13 янв 2020, 17:17
andrey6240 писал(а)::apl: :apl: :apl: бывшие токаря :? Становятся супер мотористам. Хотя послушать рассуждения то можно общими усилиями построить самолет
В моём посте выше что-то сказано не так? Тогда мне странно видеть ваш сарказм. :) И самолёт тоже построить можно, были бы возможности и техническая база, да голова соображала. Делов-то. :D ;)
Виктор35
Сообщение #10477  Nikolasha » 13 янв 2020, 17:40
andrey6240
«Титаник» строили профессионалы, а Ной любителем был :)
Nikolasha
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #10478  Виктор35 » 13 янв 2020, 19:56
Nikolasha писал(а):andrey6240
Nikolasha, :class: :class: :class: !!! Пример с аналогией как никакой другой в тему! ;)
Вот то-то и оно, что после заводских косяков легко кулибинские перепилы этих моторов могут вытащить их из того днища, в которое они угодили в глазах огромного множества их владельцев, и особо тех, что уже столкнулись с их кап.ремонтом. :)
Виктор35
Сообщение #10479  andrey6240 » 13 янв 2020, 20:10
Да. Мы можем порассуждать о том о сем. Но дальше форума это никуда не идёт. Много раз предложений, но многое на грани фантастики. Народ ну нельзя впихнуть в мотор невпихуемое и з друго.
andrey6240
Сообщение #10480  Виктор35 » 13 янв 2020, 20:39
andrey6240 писал(а):Да. Мы можем порассуждать о том о сем. Но дальше форума это никуда не идёт. Много раз предложений, но многое на грани фантастики. Народ ну нельзя впихнуть в мотор невпихуемое и з друго.
andrey6240, все эти доработки можно преспокойно реализовывать и воплощать в железе, просто к ремонту придётся подходить основательно и не спешно, то бишь выполняться он будет по более 10 дней, пожалуй, придётся потерпеть без поджопника, если все ставки только на эту лошадку. Если не всё делать чужими руками, и самому творчество проявить (если руки имеют определённые проф.навыки), то этот ремонт выполним в лучшем варианте из всех возможных, если он делается под себя из расчёта на долго. И, стоит помнить одну мудрость многовековую, что "Не Боги горшки обжигают", и это моторное железо как и любой сборный механизм, подлежит переборке с устранением косяков своими силами, не заводом-изготовителем. ;)
Виктор35
Сообщение #10481  Ганс » 13 янв 2020, 21:53
После таких перепилов в этих моторах на выходе владелец спокойно получит мотор-полумиллионник, это как минимум!!! :D[/quote]
Здравствуйте ! Такие моторы , практически с полным списком который вы предоставили , уже ходят , только с поршнями от Мицубиши либо СР , но как вы понимаете их очень не много , так как цена ремонта около 250 труб.
___
moder: цитируйте сообщения правильно!
Ганс
Настоящее имя: Макс
Местоположение: Россия . Москва
Автомобиль: железный
Сообщение #10482  Виктор35 » 13 янв 2020, 22:20
Ганс писал(а):Здравствуйте ! Такие моторы , практически с полным списком который вы предоставили , уже ходят , только с поршнями от Мицубиши либо СР , но как вы понимаете их очень не много , так как цена ремонта около 250 труб.
___
Ганс,не согласен с таким ценником категорически!!! С чего вдруг, откудова такая дутая цена-то? За что именно? За мокрые гильзы от Дарстона? Такие не нужны, есть что-то и по-проще и много дешевле. Максимум - 150 тыс.р. - это самый адекват! И делать надо не в дутых типо "брендовых" специализированных сервисах, а у таких доморощенных чертил, навроде KPower, которые может даже и налогов за инд. предпринимательскую деятельность не башляют. А сами эти парни когда-то набрались опыта в оф.предовских рем.зонах и решили поработать на себя.
У меня коллега по работе не так давно нашёл таких именно, правда мотор не наш, ВАГовский. ;)
Виктор35
Сообщение #10483  Ганс » 13 янв 2020, 22:28
нужны гильзы Дартон или нет , решает владелец машины ! Работа капуэров мне не нравится , ничего особенного в ней нет .
Ганс
Настоящее имя: Макс
Сообщение #10484  AJIeks » 13 янв 2020, 22:40
Виктор35 писал(а):В G4NA таких шатунов и вкладышей с отверстиями для выхода масла из шатунного подшипника не отсвечивалось ни единого раза,
Речь не про отверстия в шатуне. G4KD с отверстиями в шатуне закончились примерно в 2008. Речь про проточку с торца, вот такую https://www.zapchast.com.ua/ui/646e93f7 ... df073ef1f/
На моем двигателе и такой проточки нет. На двигателе другого форумца (участвующего в сборе статистики) есть.
На G4NA 2014 года стоит шатун http://oila.ru/_data/wr_item_cat_item/23510-2E001.jpg с двумя проточками, отсюда и ходят они лучше в плане задиров, но из-за проточек надо уменьшать ширину вкладышей по краям, вследствие чего есть проблемы с протиранием вкладышей.
AJIeks
Сообщение #10485  Виктор35 » 13 янв 2020, 22:46
Ганс писал(а):нужны гильзы Дартон или нет , решает владелец машины ! Работа капуэров мне не нравится , ничего особенного в ней нет .
Да, нет, парни аккуратные и педантичные. К железу относятся как к собственному, если верить тому, что делают по видосам. ;)
Виктор35
Вернуться в Бензин
