Сообщение #106  nch » 04 июн 2015, 19:34
ANK2 писал(а):При установке нового фазика обратили внимание, что зубья шестерни на нем чуть уже "родного". Заказ по VIN. Ничего страшного или брак???
А может быть наоборот не брак, а именно то что надо? Ведь родной сломался.
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #107  nch » 04 июн 2015, 19:47
ANK2 писал(а):Думаю,что причина стука: масло - ф/вращатель - натяжитель или наоборот, но изначально все-таки масло. Других причин там нет.
Ну я не понимаю. Есть сервисная книжка, в которой написаны параметры масла. Соответственно беру масло по этим параметрам.
Дилер, к кому я сначала ездил, кстати, льет масло, которое по параметрам, судя по сайту шелла, не соответствует тому, что написано в сервисной книжке, хоть и вязкостью 5w30, т.к. оно ACEA A3 и API SM.
Да и в книжке тоже непонятно - написано, что рекомендуется Shell HELIX ULTRA AH-E 5W-30 - что это за масло? Если это просто Shell HELIX ULTRA E 5W-30, то оно тоже не соотвествует параметрам!
nch
Сообщение #108  ANK2 » 04 июн 2015, 20:01
nch писал(а):А может быть наоборот не брак, а именно то что надо? Ведь родной сломался.
может и то что надо.Просто ширина зубьев чуть-чуть меньше.Вообще-то шаг и кол-во зубьев одинаковы. наверное ни на что не будет влиять.
ANK2
Настоящее имя: Роман
День рождения (покупки) авто: 06.03.2014
Сообщение #109  nch » 04 июн 2015, 22:07
ANK2 писал(а):Просто ширина зубьев чуть-чуть меньше.
Ну чисто теоретически цепь будет болтаться больше обычного, и износ по идее должен вырасти... Но это теоретически, да и пусть наверное - пробежит она не 500 тыс до замены, а допустим 450...
nch
Сообщение #110  максс » 05 июн 2015, 06:45
Вот,такие цены в экзисте!
Hyundai/Kia 24370-2E010
(шестерня распредвала, выпускная )
Бьется натяжитель
Сообщение #111  ANK2 » 05 июн 2015, 18:47
Кстати, у выпускной шестерни (24370-2Е010) не только зубья уже, но и по диаметру она чуть-чуть меньше "родной". На всяк.случай поменяли шестерни на новом фазике (установили "свой"), благо износа не было, и все это водрузили на р/вал, поставили цепь по меткам, установили новый г/натяжитель, завели. Проехал 250 км. Пока все в норме: тяга, расход, никакого треска.
За это сообщение автора ANK2 поблагодарили - 2:
nch, OdintsovDS
ANK2
Сообщение #112  ANK2 » 05 июн 2015, 19:34
Меньшего размера (справа) - новый фазик (24370-2Е010)
nch, OdintsovDS
ANK2
Сообщение #113  nch » 05 июн 2015, 23:44
Ничего себе ширина чуть меньше! Кажется, что почти в 2 раза меньше!
Да и сам размер... В общем ощущение, что от другой машины вообще. Может ошиблись-таки с заказом, или прислали не то...
nch
Сообщение #114  ANK2 » 06 июн 2015, 00:28
Сегодня экзист подтвердил, что заказ прошел по его информации (от меня зафиксирован запрос по VIN;они прислали номер з/части), т.е. моей ошибки здесь нет. Чтобы это подтвердить экзист думал со вчерашнего вечера до сегодняшнего вечера! Больше он ничего не знает. Обещает дать ответ после выходных. :twisted: :evil: :twisted:
ANK2
Сообщение #115  ANK2 » 06 июн 2015, 00:37
добавлю то, что фазовращатель я менял из-за поломки установочного штифта, внутренности его были полностью исправны. А вот г/натяжителю пришел каюк. Видимо за ним на рестайлах нужно смотреть.
ANK2
Сообщение #116  Ruttor » 09 июн 2015, 20:00
Свежая запись звука моего движка (g4kd, Theta II). Прогрет 2 минуты, за бортом +20, в картере 5w30 А5. По мере прогрева стихают прочие звуки и остаётся слышимый звук со стороны муфты CVVT - постукивания в такт оборотов коленвала. Слышно даже из салона :(
http://www.mpsound.ru/index.php?a=track&id=1769
Ruttor
Благодарил (а): 150 раз.
Сообщение #117  Егерь » 09 июн 2015, 21:23
Ruttor писал(а):Свежая запись звука моего движка (g4kd, Theta II). Прогрет 2 минуты, за бортом +20, в картере 5w30 А5. По мере прогрева стихают прочие звуки и остаётся слышимый звук со стороны муфты CVVT - постукивания в такт оборотов коленвала. Слышно даже из салона :(
о, нифигассе... а с салона слышно? :shock:
799
Благодарил (а): 632 раз.
Сообщение #118  Ruttor » 09 июн 2015, 22:05
Егерь писал(а):о, нифигассе... а с салона слышно? :shock:
Угумс :( :o Не так, конечно, но слышно... если бы не стуки эти, то в салоне было бы непонятно - заведён или нет... :cry:
Ruttor
Сообщение #119  Егерь » 09 июн 2015, 22:15
Ruttor
а пробег какой? каким бензом кормишь? :?
Сообщение #120  svip » 09 июн 2015, 22:24
практически одинаковые двигатели
http://wikimotors.ru/g4ke/ Kia-Hyundai G4KE
http://wikimotors.ru/g4kd/ Kia-Hyundai G4KD
а вот к чему это я
ваш
 "Скриншоты"
санта
 "Скриншоты"
Друг на днях купил санта фе пробег 38 с копейками, шума не было никакого, решил поменять масло перед поездкой в Крым до него было залито Shell H U 5W-40 он приверженец Mobil 1 5W-50 хотел и туда его залить я его отговорил, но на половину, говорю посмотри в книжке почитай допуски он меня не послушал, залил Mobil 0-40 на следующий день приехал на работу расстроенный, :twisted: появился ваш звук. полез в мануал и поехал в магазин за новым маслом поменял на Mobil 0W-20 шум исчез
Теперь радуется что двигатель помыл за 3800р :D
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 138 раз.
Вернуться в Бензин
