Сообщение #10906  Виктор35 » 29 май 2020, 17:18
Sergei75 писал(а):А если масло горит и жарится...значит где-то в расчетах накосячил конструктор, а не производитель масла.
Хотя...в нашем конкретном моторе, конструктор-инженер постарался во славу концерна Хёндэ -моторс !! :D Гарантию проезжает ? А дальше...не расти трава.
Sergei75, и тем не менее, имеются факты, когда вскрывались моторы на ремонт, использовавшие длительно Тотал HKS и близнец рецептурный Турбосин 5-30, моторы были напрочь засраны чёрно-красным дерьмом, низ блока и поршни по линии колец и из-под низу. Это и подтверждает говёность этого масла либо по маслобазе, либо по содержимому в ней, присадки и т.п. мутотень.
И тот факт, что в моторе ему так перегреваться негде и шансов показать своё "гнилое" содержимое как бы негде, но тем не менее, своё дерьмо оно в моторе вываливает наружу. Такая история примерно и с группой масел Шелл Ультра, особо опасных в этом смысле при даже лёгких перекатах. ;)
Виктор35
Благодарил (а): 204 раз.
Сообщение #10907  Виктор35 » 29 май 2020, 17:34
Nikolasha писал(а):nicker
Уже эту теорию тапками закидали месяц назад :D
Какую именно теорию? Он там многогранно рассматривает проблему. :)
Я его только что спросил мнение по ресурсности G4NA при наличии 2-х проточек в шатуне, т.е. масло летит по низу блока по идее в теории очень эффективно, что и нарисовал в анимашке выше по теме тоже один блоггер.
Виктор35
Сообщение #10908  RoS » 01 июн 2020, 06:06
давно смотрю вот этих ребят, складывается впечатление весьма опытных и понимающих в моторах специалостов.
вот интересное последнее видио у них по поводу масел, с которым я согласен полностью.
RoS
Местоположение: Россия, Усть-Илимск
День рождения (покупки) авто: 17.05.2015
Сообщение #10909  RoS » 02 июн 2020, 04:31
val_kaz писал(а):
RoS писал(а):давно смотрю вот этих ребят, складывается впечатление весьма опытных и понимающих в моторах специалостов.
Этот умник умничает постоянно, но по сути ничего толком не сказал. Причем несколько раз переобулся про задиры. Когда он утверждал что охлаждение в моторе хендай плохое и что надо рассверливать отверстие. А другие спецы разобрали двигатель хендай и аналог митсубиси и оказалось что отверстие которое в моторе хендай надо увеличить в моторе митсубиси еще меньше, но у двигателя нет проблем с задирами. И много раз он выдвигал теории которые сам ни себе и никому не может объяснить с чего он вдруг это взял)) Я ему задал вопрос, что если завод указывает что можно лить масло 5-20, 5-30, 5-40, 0-40 и 15-20. А в Европе он рекомендует лить в этот же мотор только 0-40 и 5-40. Что заливать в таком случае?)) Вот сейчас он закипит))
Теорий много у них по этому поводу - это да. И то что на холодную палец заедает и то что на горячую плохо охлаждается и то что без форсунок плохо но с ними у производителя видимо было ещё хуже. Они не говорят точно причину а лишь высказывают предположения и как совокупность многих факторов имеем то что имеем. Зато не бьют пяткой в грудь что точно знают в чём причина как некоторые другие мастера.
RoS
Сообщение #10910  val_kaz » 02 июн 2020, 16:47
Только почему они не берут в расчет что в Европе на 20-ках не ездят а ездят на 40-ках и как то без массовых задиров. Иначе точно уже кто нибудь ссылку дал на форум европейский про стуки
val_kaz
Автомобиль: Geely Atlas
День рождения (покупки) авто: 23.05.2019
Благодарил (а): 187 раз.
Сообщение #10911  Ринат-ка » 02 июн 2020, 17:08
val_kaz писал(а):Только почему они не берут в расчет что в Европе на 20-ках не ездят а ездят на 40-ках и как то без массовых задиров. Иначе точно уже кто нибудь ссылку дал на форум европейский про стуки
- Повторяю свой пост: приведи плиз мануал для Европы с рекомендацией ТОЛЬКО 40-ки, о чём ты ранее писал!
Чутка попозже...
- Сам уже нашёл вот на этом сайте: https://carmanuals2.com/brand/hyundai
1) 2016 Hyundai ix35 - Betriebsanleitung (in German) (628 pages)
2) Télécharger 2014 Hyundai ix35 - Manuel du propriétaire (in French)
3) Мой икс 2012 года мануал на английском
- Ну и где рекомендации как писал val_kaz "в Европе только 40-ка" ??? В каждом присутствует рекомендация 5W-20
- Судя по мануалам ЭТОГО НЕТ! Вывод - val_kaz ты нам тут прогнал по ушам...
- Hyundai Accent ТАГАЗ 2007, новый 02.11.2007-02.02.2012
- Hyundai Elantra 2011 г.в. АТ 1.6, новый 04.02.2012-04.01.2016
- Hyundai iX35 2012 г.в. AT 2.0, 4WD, комфорт, купил 21.01.2016 с пробегом 38 т.км., пробег на сегодня 110 т.км.,пока радует!
Ринат-ка
Настоящее имя: Ринат
Автомобиль: Hyundai iX35 AT 2.0 4WD 2012 г.в., "комфорт", чёрный
Благодарил (а): 150 раз.
Сообщение #10912  andrey6240 » 03 июн 2020, 13:31
Вот именно.Рекомендация. Это не панацея и указ.какой завод с каким маслом работает от кого получает деньги то и льют. Реклама двигатель торговли.
andrey6240
Автомобиль: Хендай ix35 4wd
День рождения (покупки) авто: 07.05.2015
Сообщение #10913  Ринат-ка » 03 июн 2020, 14:16
andrey6240 писал(а):Вот именно.Рекомендация. Это не панацея и указ.какой завод с каким маслом работает от кого получает деньги то и льют. Реклама двигатель торговли.
- Ты меня не понял. Я имел ввиду что val_kaz чуть выше писал что "что в Европе на 20-ках не ездят а ездят на 40-ках" а я ему отвечаю что с чего бы это вдруг? Для Европейских машинок в мануалах рекомендации такие же как и для России - и привёл в примеры европейские мануалы разных лет выпусков.
Ринат-ка
Сообщение #10914  val_kaz » 04 июн 2020, 00:16
Я ошибся, извиняюсь. В мануале ix 35 после всех таблиц есть перечень масел рекомендованных для Европы. В основном там масла 5-30 и одно масло 5-40. С их интервалами замены 20-30 тыс км они не могут ездить на 20-ках.
За это сообщение автора val_kaz поблагодарил:
Ринат-ка
val_kaz
Сообщение #10915  Ринат-ка » 04 июн 2020, 06:26
val_kaz писал(а):
Ринат-ка писал(а):- Ну и где рекомендации как писал val_kaz "в Европе только 40-ка" ??? В каждом присутствует рекомендация 5W-20
- Ничего, бывает с каждым! ;) Всё нормально!
- А кстати вопрос: мы тут в России 15 тыс. НЕ рекомендуем ездить а менять в 7,5 тыс.км, как они там в Европе по 30 тыс.гоняют - и задиров нет??? Как у них это получается?
Ринат-ка
Сообщение #10916  val_kaz » 04 июн 2020, 08:16
Потому что мы ездим на масляных фракциях а они на синтетических маслах
val_kaz
Сообщение #10917  Ринат-ка » 04 июн 2020, 08:29
Ринат-ка писал(а):...вопрос: мы тут в России 15 тыс. НЕ рекомендуем ездить а менять в 7,5 тыс.км, как они там в Европе по 30 тыс.гоняют - и задиров нет??? Как у них это получается?
val_kaz писал(а):Потому что мы ездим на масляных фракциях а они на синтетических маслах
- Думаешь поэтому? Значит если "достать" масла из Европы и заливать в наш икс - тоже драть не будет?
Ринат-ка
Сообщение #10918  val_kaz » 04 июн 2020, 08:32
наверное все у нас подделка кругом продается
val_kaz
Сообщение #10919  AJIeks » 04 июн 2020, 08:46
Хватит ерунду генерить.
AJIeks
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #10920  Ринат-ка » 04 июн 2020, 09:04
- Не может быть такого... Подделка есть, её много, но не всё масло подделка! Ты это зря...
Ринат-ка
Вернуться в Бензин
