Сообщение #11266  Мичурин » 03 авг 2020, 20:06
Прочитал все бурные обсуждения по этой теме. поехал к хорошим ребятам мотористам.
Сказал про свои сомнения о развалившейся керамической части катализатора и попадании его в движок.
Ответ меня устроил: «может ли гомно обратно по канализационной трубе подняться?»
С тем ответом и немного успокоенной душой я и уехал)
Мичурин
День рождения (покупки) авто: 17.01.2017
Сообщение #11267  Александр L » 03 авг 2020, 20:26
Мичурин писал(а):Ответ меня устроил: «может ли гомно обратно по канализационной трубе подняться?»
поверь мне может ;)
Благодарил (а): 1248 раз.
Сообщение #11268  Basillio » 03 авг 2020, 20:27
AJIeks писал(а):Basillio
Твоя теория будет верна если вакуум во впуске будет создаваться не самим двигателем а внешним устройством.
это хорошо что ты понял простую вещь, что два такта (сжатие-раб ход без топлива) можно не рассматривать, они ничего не меняют, поскольку возвращают воздух на исходную, по сути дела имеем для простоты впуск-выпуск-впуск-выпуск и тд
факт на лице 8-) - вакуум на впуске сохраняется самим мотором на все время отсечки топлива
возьми сканер и посмотри - там вакуум глубочайший, глубже чем на хх, примерно 0,15-0,18 кпа
во первых к началу процесса, когда закрывается дроссель и начинается отсечка топлива вакуум создан самим мотором, отсечка топлива начинается только тогда, когда заслонка ложится на упор, т.е. начальный вакуум уже есть
но даже взять случай без вакуума - спереди и сзади по единице атмосфер, но спереди коллектор закрыт и ограничен в объеме и еще для простоты взять и крутить мотор с одним цилиндром
мотор отсосал на впуске 0,5 литра, уже в горшке и коллекторе создался вакуум, а дальше вот
поршень в нмт, начинает идти вверх, открывается выпуск, вакуум внутри слабый поэтому цилиндр делает маленький вдох в себя, потом сильный выдох наружу и оставляет в объеме камеры сгорания 0,05 литра воздуха с давлением выпуска,
через мгновение откроется впуск и эти 0,05 л немного поднимают давление на впуске, одновременно начинается всасывание и цилиндр утаскивает очередные 0,5 литра воздуха из впускного коллектора...
когда установится баланс приход-уход воздуха, таким и будет вакуум впуска, сканер обычно показывает 0,15 кпа
с углублением вакуума впуска вдох цилиндра на выпуске становится глубж, но количество переносимого воздуха во впуск не меняется, оно равно объему камеры сгорания, меняется глубина его *дыхания*
don't need your thanks
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Автомобиль: ix35 дызыль
Сообщение #11269  Sergei75 » 03 авг 2020, 21:05
Ты лучше объясни, настырный "академик":
1) почему керамика портит только поршня и цилиндры, и вообще не трогает остальное, что купается в одном и том же масле с той же самой керамической крошкой ?
2) как преодолевает пыль 1 метр выпускного тракта или 2,5 литра объема между клапанами и катом ?
3) как возможно торможение двигателем с АКПП, если двигатель не имеет обратной связи от колес и АКПП сама скидывает передачи "вниз", подгоняя в "синхрон" передачи АКПП со скоростью движения авто и с оборотами двигателя ?
Господин Вихрев, признай, что твоя "крошечная" версия с нашим мотором - полный бред. Не будь кроме слепого, еще и бараном.
За это сообщение автора Sergei75 поблагодарили - 4:
Aleks 123, Александр55, Iokes, Ринат-ка
Sergei75
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение #11270  Александр55 » 04 авг 2020, 06:06
Sergei75
:class:
Господин ...... :lol:
Рыцарь катализационных труб!
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение #11271  Егерь » 04 авг 2020, 10:16
Мичурин писал(а):«может ли гомно обратно по канализационной трубе подняться?»
смотря на каком этаже живёшь... ;) :D
Александр L писал(а):поверь мне может
жители 1го этажа врать не будут... :lol: ;)
Благодарил (а): 847 раз.
Сообщение #11272  Александр L » 04 авг 2020, 10:25
Егерь писал(а):жители 1го этажа врать не будут...
вот кстати не смешно не хрена..
какая то ..лядь... толи стирала, толи высыпала хз... старый порошок который пениться пипец..... так пена поднималась аж до 2го этажа по стояку.....и это все выходило через ванну раковину ... а особенно унитаз...
пенная вечеринка ..... :x
Сообщение #11273  val_kaz » 13 авг 2020, 08:50
проблема двигателей корейских в кастрированном коленвале и от этого недостаточно масляного тумана на холостых оборотах. Кто ездит в основном по трассе у того проблем не будет. А кто в городе и пробках стоит, задиры гарантированы. И никакие маслофорсунки не спасут.
val_kaz
Автомобиль: Geely Atlas
День рождения (покупки) авто: 23.05.2019
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение #11274  Vovan K » 13 авг 2020, 09:46
val_kaz писал(а): А кто в городе и пробках стоит, задиры гарантированы.
Фиг угадал :D ;) .По городу можно по разному ездить!
Благодарил (а): 146 раз.
Сообщение #11275  Basillio » 13 авг 2020, 11:52
val_kaz писал(а):проблема двигателей корейских в кастрированном коленвале и от этого недостаточно масляного тумана на холостых оборотах. Кто ездит в основном по трассе у того проблем не будет. А кто в городе и пробках стоит, задиры гарантированы. И никакие маслофорсунки не спасут.
мысль интересная, но хотелось бы подробностей. :cry:
особенно любопытно в каком месте проделана эта кастрация. :D и чем отличается геометрия КВ от любого другого беззадирного европейца
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Сообщение #11276  Aleks 123 » 13 авг 2020, 15:01
Не согласен, 98% езда по городу, продал на 94 тыс.км. пробега, не форсунок, не задиров, масло не жрал, двс работал идеально, выше 2 тыс. об. не поднимал.
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение #11277  val_kaz » 13 авг 2020, 18:53
Какая средняя скорость ? Ездите ли вы 18 км за почти 2 часа?
val_kaz
Сообщение #11278  val_kaz » 13 авг 2020, 19:01
У аналога японскокго коленвал с 8 противовесами которые разбрызгивают масло а у корейского 4. У Европейцев не знаю. Но это одна из версий которая более обосновательна чем разрушение катализатора))
val_kaz
Сообщение #11279  Basillio » 13 авг 2020, 19:46
val_kaz писал(а):У аналога японскокго коленвал с 8 противовесами которые разбрызгивают масло а у корейского 4. У Европейцев не знаю. Но это одна из версий которая более обосновательна чем разрушение катализатора))
какая связь между числом противовесов и разбрызгиванием масла ???
аааааа..... вы наверно думаете что противовесы достают уровень масла и типа создают туман ???? :lol: :lol: :lol:
и какой бездарь ее обосновал ? - чтобы обосновать это надо не видеть поддон вживую ни разу
должен вас огорчить - наоборот принимаются меры чтобы этого не было, ничего хорошего из этого не получается - только масло вспенивается :oops: :cry:
поэтому сейчас или делают двойной поддон или внутри основного ставят отсекающий экран чтобы масло не бултыхалось к коленвалу
вот конструкции поддонов, один из них хюндайный, весь уровень масла ровно входит под отсекающий экран
а это классический пример двойного поддона, отлично видно что детали колена и масло не соприкасаются ни при каких условиях
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Сообщение #11280  val_kaz » 13 авг 2020, 23:18
Противовес не черпает масло из поддона. Но от количества противовесов зависит кол-во масла подаваемое в цилиндры. 8 противовесов закинут больше масла чем 4
val_kaz
Вернуться в Бензин
