Сообщение #121  Ruttor » 09 июн 2015, 22:35
Егерь писал(а):Ruttor
а пробег какой? каким бензом кормишь? :?
Пробег 47500, кормлю последнее время 95% времени 95-м, изредка 92-й, примерно каждая 10-ая заправка 98-й. Всё брендовое - Лукойл, ВР, Трасса, ТНБ (редко).
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #122  Ruttor » 09 июн 2015, 22:50
svip писал(а):а вот к чему это я
Друг на днях купил санта фе пробег 38 с копейками, шума не было никакого, решил поменять масло перед поездкой в Крым до него было залито Shell H U 5W-40 он приверженец Mobil 1 5W-50 хотел и туда его залить я его отговорил, но на половину, говорю посмотри в книжке почитай допуски он меня не послушал, залил Mobil 0-40 на следующий день приехал на работу расстроенный, :twisted: появился ваш звук. полез в мануал и поехал в магазин за новым маслом поменял на Mobil 0W-20 шум исчез
Теперь радуется что двигатель помыл за 3800р :D
Спасибо, мануал читаю в обязательном порядке. Мои испробованные масла:
0-12381 заводское,
12381-27000 дилерский Shell (какой именно - не знаю, не могу найти бумаги по ТО),
27000-35000 дилерский Shell (какой именно - не знаю, не могу найти бумаги по ТО),
35000-41400 Motul X-Cess 8100 5w40 (ACEA A3/B4, API SN/CF)
41400-44400км Profix SN/GF-5 0w20. Перед заливкой Profix сделал промывку в течение 200км промывкой от Liqui Moly 1990 (Oil-Schlamm-Spulung).
44400-46800 Hyundai Turbo SYN 5w30 (A5)
46800-сейчас Лукойл Люкс 5w30 (SL/A5)
Собственно, не могу только вспомнить в какой момент начали появляться стуки и с чем их связать :( На всех указанных маслах от Мотюля и далее звук одинаковый. На 0w20 мотор чуток бодрее крутится. Последние масла заливаю с таким частым интервалом как раз в поисках "тихого" масла. Не нахожу. Делаю вывод - что-то не так с железом внутри, маслом не помочь.
Ruttor
Сообщение #123  Дмитрий_ » 09 июн 2015, 22:55
я бы наверно натяжитель поменял. Кто знает сколько это стоит на ix35?
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Сообщение #124  Ruttor » 09 июн 2015, 23:06
rex писал(а):я бы наверно натяжитель поменял. Кто знает сколько это стоит на ix35?
Я бы вообще этот узел (муфты фаз газораспределения) посмотрел бы на предмет дефектов цепи, башмаков, клапанов масляных и, конечно, гидронатяжителя. Фишка в том, что там разбирать дофигища((( снимать поддон картера, навесное с левой стороны, ролики... писец, кароче :(
Ruttor
Сообщение #125  Дмитрий_ » 09 июн 2015, 23:26
Ruttor
я бы только натяжитель и башмак поменял. и звук бы исчез. имхо.
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #126  Ruttor » 09 июн 2015, 23:44
rex писал(а):Ruttor
Да это уже по ситуации. Я к тому, что для замены чего либо снимать нужно всю боковую крышку (она монолит), что достаточно трудоёмко... Вот думаю в Балашиху съездить к дилеру, но тут расклад может быть вплоть до недели без авто... на что я пока пойти не могу никак...
Ruttor
Сообщение #127  nch » 10 июн 2015, 18:14
Коллеги, был сегодня у Шамана. Пока ничего не нашли.
А точнее так: движок сегодня не разбирали, пока померяли давление масла. Скрежет появляется тогда, когда давление еще не дошло до нормального уровня, но стартер уже крутит движок. Что значит, что либо в гидронатяжитель, либо в фазовращатель масло почему-то сразу не попадает, а точнее там не держится...
При работающем движке давление масла отличное. Скрежет скорее всего от цепи.
Но это вряд ли гидронатяжитель, т.к. на этих движках он имеет какой-то стопор, который не дает ему слабину даже если масла уже нет. Если только все-таки брак.
Начали с самого простого - масляный фильтр, возможно он не держал давление, т.к. симптомы похожие. Примечательно, что после замены масла с фильтром завелась с... третьего раза со скрежетом! :(
Добавлено: ничего не поменялось. Как проверялось:
1. Отъехал от сервиса на рядом стоящий лукойл, пошел перекусить. Авто стояло 30 минут - завелась, но характерный скрежет был. Звонок мастеру (кстати, прекрасный человек) - он попросил еще поездить. Ок, нет проблем.
2. Приезжаю домой в 17.10. В 17.56 (т.е. условие точно такие же, как и раньше - еще не успевший остыть окончательно двигатель, но уже прошло более 20 минут) попытка завести авто - не тут-то было, все тоже самое. Т.е. точно такой же скрежет, точно также с первой попытки НЕ завелась. Со второй - завелась.
Т.е. ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ.
Что нам это дает? Собственно, ничего, кроме неоспоримой уверенности в том, что, хоть это и было в общем-то известно, это НЕ масло и НЕ масляный фильтр.
Я, конечно, еще поезжу, но... сдается мне, что ничего не поменяется, и без операции не обойтись :(
Кстати, ошибки тоже прочитали - их нет, т.е. электроника полагает, что все отлично...
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #128  Дмитрий_ » 10 июн 2015, 18:23
я не понимаю, почему не начать с самого простого и не дорогого, а именно - поменять натяжитель и башмак :)
За это сообщение автора Дмитрий_ поблагодарил:
ANK2
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #129  nch » 10 июн 2015, 18:28
Вот видео моего движка:
https://youtu.be/DlvYBQ-SJaw
Тут он заводится с первой попытки, стоял ровно 30 минут. Слышен скрежет при первом запуске (с 10-ой секунды), и двигатель чуть не заглох. Со второй попытки запуск, как видно, практически нормальный.
А вот так он работает, когда прогревается:
https://youtu.be/2l75oMrIna0
Слышны какие-то посторонние тук-тук-тук и небольшие сверчки.
nch
Сообщение #130  nch » 10 июн 2015, 18:31
rex писал(а):я не понимаю, почему не начать с самого простого и не дорогого, а именно - поменять натяжитель и башмак :)
Я думаю, это в следующий раз и сделаем. А может вообще все поменяем по-порядку.
Ребята сказали что я первый с такой проблемой... Кто там на очереди с аналогичными симптомами? :)
nch
Сообщение #131  nch » 10 июн 2015, 19:07
Даниил (OdintsovDS) - а есть ли заключение от вашего сервиса? По идее все уже должны были поставить.
nch
Сообщение #132  sergey722008 » 10 июн 2015, 19:16
Свист похоже на подшипник ролика ремня генератора. Он нагрелся и свистит,а стук его,возможно, отдает в корпус двигателя. А на холодную подклинивает. Может я не прав. Что то мне по звуку напомнило сдыхающюю помпу на моей бывшей девятке. А может это помпа у Вас.
sergey722008
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD,6МКПП (бензин)
День рождения (покупки) авто: 31.10.2014
Сообщение #133  Дмитрий_ » 10 июн 2015, 19:20
sergey722008
ты прав. помпа тоже вариант, но он дороже натяжителя с башмаком. если натяжитель не поможет, то я бы тогда на помпу смотрел.
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #134  nch » 10 июн 2015, 19:22
Ребят, вы чего, какая помпа? 10,5 тыщ пробега! Не 100 тыщ 500, а 10 тыщ 500 :)
Я готов поверить в натяжитель, ну ладно башмак. С трудом - в муфту CVVT. Но помпа - вообще не укладывается :)
nch
Сообщение #135  Дмитрий_ » 10 июн 2015, 19:29
помпы они такие. может брак заводской. все может быть.
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Вернуться в Бензин
