Re: Работает, как дизель
Сообщение #16  Sergey51 » 04 сен 2013, 18:58
Во дворе стоит мондео, абсолютно также работает на холодную.
Сообщение #17  snpn » 20 сен 2013, 16:46
Граф-Алекс писал(а):шумность особенность корейских двигателей :!:
вот так они работают, что киа была у меня с новья, что ix 35 ;)
Не сказал бы. В 2004 была Элантра. Движок вообще не слышен был, или мне было по фи.. гарантия на двиг 5 лет или 150 тыс, а сейчас меньше 120 тыс. Вот они и стрекочат :D
Смех смехом, а звук неприятный. Правда все остальные бензиновые IX35 также работают (которые я слышал). Мастер на сервисе (плановое ТО) тоже сказал, что форсунки, но на вопрос "Может цепь?"
Сказал: "Может цепь, посмотрим".
На выдаче я у него спросил, он уверено ответил: "Форсунки"
Я уточнил: "Смотрели?" ;)
Он ответил: "Слушали" :D
snpn
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Подмосковье
День рождения (покупки) авто: 19.01.1976
Сообщение #18  ADIC » 04 ноя 2013, 21:41
У меня так же шумит но после прогрева вроде всё спокойно.Забываю послушать.
[b]В стране бандитов и воров. Продажных шлюх и депутатов. Забытых властью стариков. И разжиревших бюрократов. Дорог разбитых и дворцов, растущих как грибы с откатов. Очередной закон готов — Борьбы с курением и матом...[/b]
ADIC
Местоположение: МОСК.ОБЛ. Г Люберцы
День рождения (покупки) авто: 14.10.1969
Сообщение #19  Геннадий607 » 05 ноя 2013, 10:05
Музыку громче, все пройдет..............
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Re: Все говорят, что работает как дизель
Сообщение #20  Zetetic » 08 дек 2013, 10:53
Из своего опыта знаю, что двигатели с цепным ГРМ работают шумней. Вот сам вчерась слушал свой новый авто, который ещё у ОД стоит и слышится тихое тюк-тюк-тюк на хх оборотах. Именно эти двигатели я вообще ещё не знаю. Подскажите, этот шум норма?
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #21  Kazah1975 » 10 дек 2013, 17:29
Zetetic писал(а):Из своего опыта знаю, что двигатели с цепным ГРМ работают шумней. Вот сам вчерась слушал свой новый авто, который ещё у ОД стоит и слышится тихое тюк-тюк-тюк на хх оборотах. Именно эти двигатели я вообще ещё не знаю. Подскажите, этот шум норма?
Все в норме, не переживайте.
Kazah1975
Местоположение: Россия, Межгорье
Автомобиль: Hyundai 2.0 AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 27.04.2013
Сообщение #22  Толька » 10 дек 2013, 18:09
- Все говорят, что работает как дизель?
-Поздравляем, у вас дизельный автомобиль ;)
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #23  Zetetic » 06 янв 2014, 19:26
Блин, был ведь на клубном выезде и не удосужился послушать другие движки, но ничего особенного в "шуме" движки нет, это так....
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #24  Menka » 06 янв 2014, 20:22
paulentii писал(а):Привет всем.
Друзья, первый раз на форуме. Помогите, если кто сталкивался с проблемой.
Купил б/у автомобиль, который стал первым у меня. Когда завожу на холодную, все говорят, что работает, как дизель. В сервисе ничего не сказали толком.
Друг сказал, что у знакомого была такая же ситуация и через год он поменял движок((((
Про моторное масло, много писали уважаемые Andrew,s,Titanium, Я, тоже считаю, что надо обратить внимание на моторное масло. На его вязкость и производителя.Владеете информацией, какое масло заливал предыдущий хозяин ? В зависимости от пробега авто, Вам надо подобрать его определенную вязкость. Не исключе ;) но, что шум дизеления двигателя уменьшиться вдвое.
Menka
Настоящее имя: --------
Местоположение: -----------
Автомобиль: ----------
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #25  Andrew's » 07 янв 2014, 11:12
На 98-ом и двадцатке нет дизеления.
Тю-тюк-тюк тоже есть но оч. тихо.
Andrew's
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: Престижик
Сообщение #26  ivansan » 02 фев 2014, 00:53
У меня тоже громко работал движок пока не залил нормальный бензин. Сейчас движка практически не слышно.
ivansan
Настоящее имя: иван
День рождения (покупки) авто: 27.07.1979
Сообщение #27  Inferno » 23 апр 2015, 00:53
Доброго времени суток! Хочу поделиться горьким опытом. В октябре 2014 года взял машину с рук с пробегом 99 000. Все отметки в сервисной книжке имелись до 96 000км. Не прошло и трех дней - как вылез чек после моего счастливого обладания данным аппаратом и металлический рокот при прогретом двигателе на холостых оборотах, который я не заметил при покупке - стал бить по мозгам. Первое что я сделал - позвонил официалам. Те сказали, что нужно обнаружить и устранить ошибку и скорее всего это бензиновые форсунки стучат - что меня успокоило, но зря . Ошибку нашли на сканере - датчик положения распредвала. Купил новый датчик - пару недель чек ни появлялся потом появился и снова пропал, но двиган продолжал дизелить, потом снова поменял датчик - ничего не поменялось. Поехал в сервис - там люди вскрыли клапанную крышку и заявили, что цепь в норме и нечего боятся. Я успокоился, но двигатель как дизелил - так и продолжал. Поехал в другой сервис - диагностика показала ошибку впускного распредвала или механическую неисправность двигателя. По рекомендации очередного чудо-мастера я купил и поменял клапан впускного распредвала, так как в другом сервисе тоже вскрыли клапанную крышку и ни куя не обнаружили. И опять ничего не поменялось. В итоге потрачено на замену двух датчиков и клапана распредвала (4000 руб), 3 компьютерных диагностики (1500 р) и 2 вскрытия клапанной крышки (1500руб) около 7000руб впустую. В итоге нашел через знакомых сервис, где полностью вскрыли двигатель и обнаружили, что цепь растянута и люфт фазорегулятора выпускного распредвала. В общем с работой и запчастями это примерно 30 000 руб. Когда искал комплект ГРМ на бегемота - выяснилось что комплектами не продается - надо по отдельности закупать. И самое главное, что меня удивило - цепь рассчитана на 180 000 - 200 000 пробега и весь этот комплект надо менять (натяжитель, успокоители, цепь, фазорегуляторы) и стоит это недешево. Этот ресурс может быть и менее 180 000 км в зависимости от условий эксплуатации данного автомобиля, то есть цепь может проскочить фазу и начнутся такого рода проблемы вне зависимости от пробега или цепь растянется. Надеюсь, что мои ошибки помогут Вам не допустить подобные проблемы.
За это сообщение автора Inferno поблагодарили - 6:
bestavto, OdintsovDS, oleg69, sandem, Игорь1253, 799
Inferno
Местоположение: Тверь
Автомобиль: Хендай IX35
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Zetetic | 23 апр 2015, 01:27.
Сообщение #29  OdintsovDS » 23 апр 2015, 06:50
Похожий звук?
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: ix35 рестайл, 4wd, travel, cool red, выпуск 11.2013
День рождения (покупки) авто: 04.02.2015
Благодарил (а): 128 раз.
Сообщение #30  Inferno » 23 апр 2015, 07:16
Да. ОН самый..
Inferno
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
