Сообщение #151  Дмитрий_ » 11 июн 2015, 14:08
Ruttor
разница в прокачке/функциклированию масла. при ХХ оно слабее омывает все детали, чем при движении по трассе даже при оборотах 1200.
ведь не даром считается что эксплуатация в пробках намного быстрее убивает масло чем по трассе. :)
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Сообщение #152  Ruttor » 11 июн 2015, 15:03
rex писал(а):Ruttor
Техническое обоснование этому есть? Масляный насос работает от оборотов двигателя. Ему насрать – есть ли дальше нагрузка на приводные валы (то бишь движение агрегата) или нет. Моет масло одинаково (на ходу или при стоячем положении) при одних и тех же оборотах (да, конечно, сравнивать ХХ в 650-750 об/мин с 1200об/мин некорректно, но мы говорим об условии «одни и те же обороты»), ибо давление масла одно и то же. Всё остальное – домыслы.
rex писал(а):ведь не даром считается что эксплуатация в пробках намного быстрее убивает масло чем по трассе. :)
Мы не про «убийство» масла говорим, а про прокачивание свежего масла через масляные каналы.
«Убийство» в пробках – из-за того, что пробег 0, а моточасы тикают, масло работает. На трассе же и пробег увеличивается, и моточасы тикают, и масло работает.
Ruttor
Благодарил (а): 144 раз.
Сообщение #153  Дмитрий_ » 11 июн 2015, 15:11
прогон масла при каких условиях будет лучше/быстрее, на ХХ или при спокойной трассовой езде?
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #154  Ярс » 11 июн 2015, 15:16
Чего слюной брызгаться.
Еще раз прошу дай ссылку на документ где такая бредятина написана. Или закроем эту тему.
Ps: Другие форумы не предлагать.
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #155  Дмитрий_ » 11 июн 2015, 15:16
или так: завели и дали работать на ХХ и открутили крышку заливки масла и стоим ждем 15 минут, что будет? а теперь завели открутиои крышку заливки масла и поехали 15 минут по прямой при скорости хотяб 60км, что увидим после 15 минут такой езды под капотом?
Последний раз редактировалось Дмитрий_ 11 июн 2015, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #156  Дмитрий_ » 11 июн 2015, 15:18
Ярс писал(а):Чего слюной брызгаться.
закрывай для себя эту тему :D
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #157  Ярс » 11 июн 2015, 15:24
Все понятно.
Этот бред твой собственный.
Больше и время тратить не хочется читать бред дилетанта.
Ярс
Сообщение #158  Дмитрий_ » 11 июн 2015, 15:26
только у дилетанта проблем с авто не возникает как у некоторых :D
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #159  Ruttor » 11 июн 2015, 15:27
rex писал(а):прогон масла при каких условиях будет лучше/быстрее, на ХХ или при спокойной трассовой езде?
Дмитрий,
Не "слышишь" или не хочешь слышать...
Монопенисуально будет, если обороты КВ будут одинаковые. Не за ХХ речь, а одинаковые обороты КВ.
rex писал(а): или так: завели и дали работать на ХХ и открутили крышку заливки масла и стоим ждем 15 минут, что будет?
Дымить будет оттуда и плеваться маслом.
rex писал(а): а теперь завели открутиои крышку заливки масла и поехали 15 минут по прямой при скорости хотяб 60км, что увидим после 15 минут такой езды под капотом?
Крайний раз повторюсь, больше уже не вижу смысла - при одних и тех же оборотах КВ масло будет прокачиваться одинаково, вне зависимости от того, дижется ли авто или нет.
Я кончил! :D :lol:
Ruttor
Сообщение #160  Дмитрий_ » 11 июн 2015, 15:33
если открутить маслозаливную крышку и дать поработать на ХХ ничего дымить и плеваться маслом не будет.
а вот при езде по прямой всё маслом зальет. Так гдеж одинаковые условия? А их нет. Вот поэтому и дал совет после замены проехать без остановок 20-30км. чтобы исключить завоздушивание натяжителя. в режимах старт/стом не поможет.
Вообщем может когда нибудь поймете про что я :D
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #161  Шаман » 11 июн 2015, 15:43
Ruttor
rex
а на подъемнике проверьте как оно. При движении и без него....
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #162  OdintsovDS » 12 июн 2015, 19:37
Засрали тему бредятиной, вроде взрослые люди.
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: ix35 рестайл, 4wd, travel, cool red, выпуск 11.2013
День рождения (покупки) авто: 04.02.2015
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение #163  OdintsovDS » 16 июн 2015, 20:25
Сегодня снова заметил дизеление при заводке. :( Не так сильно, конечно, но оно есть, посмотрим будет ли прогрессировать.
OdintsovDS
Местоположение: Уфа
Сообщение #164  Ruttor » 16 июн 2015, 21:43
OdintsovDS писал(а):Сегодня снова заметил дизеление при заводке. :( Не так сильно, конечно, но оно есть, посмотрим будет ли прогрессировать.
Писец, блин :( может с натяжителем нужно было и цепь махнуть? Хотя... если натяжитель работает, то и чутка растянутую цепь должен "переварить" нормально... Башмак может ещё надо было поменять, по нему может брякать.
Что за напасть такая...
Ждём результатов замены у nch после прихода запчастей...
Ruttor
Сообщение #165  nch » 17 июн 2015, 00:41
OdintsovDS, а поменяли только гидронатяжитель? Или что-то еще?
Может он опять навернулся? :?
Если так, то дело не в нем получается, а его поломка - это следствие чего-то другого.
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
