Сообщение #211  Дмитрий_ » 25 июн 2015, 14:22
Я всё про "дизеление". Если я правильно думаю от чего может появляться этот звук, то всё очень печально, так как стоит это очень дорого :(
Вот эти "штуковины" могут влиять на "дизельный звук" 24370-2E010 и 24350-2E011и ещё возможно это 24375-2E100 и 24355-2E100
Хорошо будет, если я ошибаюсь :)
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Сообщение #212  nch » 29 июн 2015, 11:12
Уважаемые участники, сообщаю, что после замены муфты CVVT все работает как надо! Вчера протестировал в разных режимах, заводил и так и сяк, звуков нет!
Сергею и его коллегам из АвтоГЕРМЕСа огромная благодарность!
И, как уже было написано, в отличие от случая Даниила замена гидронатяжителя не помогла. Из чего следует, что причина может быть индивидуальна, к сожалению. Т.е. вполне может быть, что дизеление на другом автомобиле будет иметь другую причину, чем гидронатяжитель или муфта.
С другой стороны, Даниил говорит что звук у него все-таки немного, но остался - так что можно допустить, что в его случае замена гидронатяжителя помогла частично. Так что теперь надо ждать - будет ли этот звук прогрессировать. Если да - то тогда это все-таки муфта, гидронатяжитель уже может быть следствием.
За это сообщение автора nch поблагодарили - 2:
OdintsovDS, Ruttor
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #213  ПДМ » 29 июн 2015, 11:13
nch писал(а):Уважаемые участники, сообщаю, что после замены муфты CVVT все работает как надо! Вчера протестировал в разных режимах, заводил и так и сяк, звуков нет!
Сколько денег отдал?? Если не секрет???
ПДМ
Местоположение: Барнаул
День рождения (покупки) авто: 12.06.2015
Сообщение #214  nch » 29 июн 2015, 11:16
ПДМ писал(а):Сколько денег отдал?? Если не секрет???
Гарантийный ремонт...
nch
Сообщение #215  OdintsovDS » 29 июн 2015, 11:36
Нужно покататься немного, у меня звук тоже не сразу вернулся, но, тьфу тьфу тьфу, прогресс не наблюдается, проходящий мимо человек при запуске даже не разберет ничего.
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Благодарил (а): 132 раз.
Сообщение #216  Ruttor » 09 июл 2015, 12:37
OdintsovDS
nch
Какие дела у вас с движками? Сколько проехали после своих ремонтов и есть ли "дизельный" звук от движка? :?:
Ruttor
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение #217  nch » 09 июл 2015, 12:53
Ruttor писал(а):Какие дела у вас с движками? Сколько проехали после своих ремонтов и есть ли "дизельный" звук от движка? :?:
Звуков нет, если только при старте, но это так и было всегда. А проехал мало, километров 100 всего...
Лето сейчас, велосипед в основном - вот тут за пару недель больше 1000 намотал, ничего не дизелит )))
nch
Сообщение #218  Ruttor » 09 июл 2015, 13:08
Блин, жалко, конечно... маловат пробег, чтобы судить... Держи в курсе тогда, как только под 1000км пробежишь на машинке
Ruttor
Сообщение #219  nch » 10 июл 2015, 00:48
Еще кстати есть ощущение что... динамика пропала что-ли... Но это пока только ощущения, по сути не подтвержденные нормальными поездками + коробка может пока не переадаптировалась, ведь авто по сути только пробки видело. Странно то, что с 60 до 100 разгоняется за 30 (тридцать) секунд! А с 0 до 60 за 15-20!!! Пока грешу на неадаптированную коробку и погрешность измерений (считал в уме) - надо тестить.
Что также странно было сегодня - решил проверить кикдауном, до определенного времени авто разгоняется (опять же по ощущениям вяло) - а потом в районе 5,5 тыс. оборотов очень ощутимый провал! Как будто на тормоз нажал. Удалось так сделать только один раз, более возможности проверить не было. Вот поеду куда-нить за тыщу км, тогда и посмотрим.
А звуков нет :)
nch
Сообщение #220  Ruttor » 10 июл 2015, 09:05
nch писал(а):Еще кстати есть ощущение что... динамика пропала что-ли... Но это пока только ощущения, по сути не подтвержденные нормальными поездками + коробка может пока не переадаптировалась, ведь авто по сути только пробки видело. Странно то, что с 60 до 100 разгоняется за 30 (тридцать) секунд! А с 0 до 60 за 15-20!!! Пока грешу на неадаптированную коробку и погрешность измерений (считал в уме) - надо тестить.
А звуков нет :)
Эммм... я так понимаю, что при замене муфты необходимо делать какие-то калибровки. Муфты же влияют на циклы открытия/закрытия клапанов, что в свою очередь влияет как раз на динамику/мощность авто. Не силён в этом, но полагаю, что просто заменить "шестерёнки на шестерёнки" нельзя, нужно что-то делать в мозгах авто. И ещё - шестерни-то VVT ставили 1 в 1? Я так почитывал, что могут быть модифицированные (другой диаметр, другие зубцы и так далее). Ссылку только сейчас не найду, чтобы "предъявить".
Ruttor
Сообщение #221  elec10 » 10 июл 2015, 12:20
Данная муфта работатет под давлением масла, поступающего через эм/клапан, так что электроники там минимум. Датчики положений распред валов (впускного и выпускного рядов клаапнов) и вроде всё. Возможно накосячили с установкой муфт. И не нужно забывать что воздух у нас поступает в мотор разными путями(длинным и коротким) заведует этим переключением "путей" эм/клапан системы впуска с изменяемой геометрией который может глючить и т.п.
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #222  ANK2 » 14 июл 2015, 23:59
А звуков нет :)[/quote]
Эммм... я так понимаю, что при замене муфты необходимо делать какие-то калибровки. Муфты же влияют на циклы открытия/закрытия клапанов, что в свою очередь влияет как раз на динамику/мощность авто. Не силён в этом, но полагаю, что просто заменить "шестерёнки на шестерёнки" нельзя, нужно что-то делать в мозгах авто. И ещё - шестерни-то VVT ставили 1 в 1? Я так почитывал, что могут быть модифицированные (другой диаметр, другие зубцы и так далее). Ссылку только сейчас не найду, чтобы "предъявить".[/quote]
При замене фазорегулятора никакого вмешательства в электронику не требуется. Она как раз - "шестерёнки на шестерёнки" :) . Шплинт муфты входит в отверстие распредвала и по другому его не установить. Само положение муфты определено пружиной. Если мотористы не новички - то напартачить при сборке трудновато.
ANK2
Настоящее имя: Роман
День рождения (покупки) авто: 06.03.2014
Сообщение #223  OdintsovDS » 20 июл 2015, 13:25
Ruttor писал(а):OdintsovDS
nch
Проехал 1000-1500 км. Звук не прогрессирует.
OdintsovDS
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Подскажите пожалуйста...
Сообщение #224  bulanchik92 » 23 июл 2015, 12:37
Собираюсь приобрести б/у ix 35. Все вроде бы хорошо, но есть одно НО! При работе двигателя, издаётся непонятный шум. Такое ощущение,что работает не бензиновый двигатель, а дизельный...( машина не эксплуатировалась месяц) Очень настораживает этот факт...Подскажите пожалуйста, это нормальное явление для этой машины или все таки присутствует какая то неисправность?? P.S. " Диагностика двигателя никаких ошибок не выявила."
bulanchik92
Настоящее имя: Анастасия
Местоположение: Кубинка
Автомобиль: Хендай ix35
Сообщение #225  nch » 23 июл 2015, 12:57
Наш двигатель в принципе не самый тихий. Но и не самый громкий - у ВАГа, тоёт, лендроверов/ягуаров полно более сильно тарахтящих движков.
В общем всякие тик-тик-тик и туц-туц-туц для нашего двигателя вполне нормально. Но если машина долго стояла - может при запуске сильнее побренчать, советую проехаться хотя бы 10 км, а потом послушать.
За это сообщение автора nch поблагодарил:
bulanchik92
nch
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: Alekseyblaga и гости: 6
